Mình đang làm đề tài máy phát FM nhưng đang bối rối là không biết là sao tạo ra mạch VCO được. Mong các bạn chỉ mình cách tạo ra được 1 mạch VCO (CHÚ Ý LÀ KHÔNG DÙNG VARICAP vì mình không thể tìm được bất kì con nào). Nếu k dùng ic càng tốt. Cảm ơn mấy bạn nhiều.
Mạch Phát FM
--- VCO là viết tắt của điều khiển dao động bằng điện áp ... VCO có dùng varicap đã khó ... nay lại không dùng nữa thì không hiểu là thế nào ???... Chí ít phải có thành phần điều chỉnh ( về mặt điện áp ) thì mới gọi là VCO ( voltage controlled oscillator )Nguyên văn bởi bighugs Xem bài viếtMình đang làm đề tài máy phát FM nhưng đang bối rối là không biết là sao tạo ra mạch VCO được. Mong các bạn chỉ mình cách tạo ra được 1 mạch VCO (CHÚ Ý LÀ KHÔNG DÙNG VARICAP vì mình không thể tìm được bất kì con nào). Nếu k dùng ic càng tốt. Cảm ơn mấy bạn nhiều.
Cái này xin không trả lời nữa nhé ... Có một mạch VCO rất đơn giản ... chỉ cần 1 tờ Polime gấp lại thôi.
Còn IC thì có rất nhiều loại ... nếu con varicap mà không tìm mua, tìm được thì IC chắc cũng khó ... Một IC đơn giản ( nhưng chất lượng không cao ) ... không dùng varicap như Max 2606 ... nhưng như IC này thà làm mạch Hartley cho nó xong ...Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Dễ quá! Sáng tạo thôi bạn ạ! Bạn dùng con IC khuếch đại cao tần + trộn+ dao động dùng trong máy thu FM ráp thử đi, như con BA4402/4404, BA4424, BA4411/4412/4413, TA7378P....Đều có varicap tích hợp bên trong.Nguyên văn bởi bighugs Xem bài viếtMình đang làm đề tài máy phát FM nhưng đang bối rối là không biết là sao tạo ra mạch VCO được. Mong các bạn chỉ mình cách tạo ra được 1 mạch VCO (CHÚ Ý LÀ KHÔNG DÙNG VARICAP vì mình không thể tìm được bất kì con nào). Nếu k dùng ic càng tốt. Cảm ơn mấy bạn nhiều.
Bạn có thể tham khảo mạch mẫu ở đây dùng con TA7378P (Có bán tại CH. Ngọc N.Tảo)
http://electronics4everyone.blogspot...e-circuit.html
SKYPE NICK: anhtungdx
Hi hi .Yêu cầu của bạn hài hước quá. Muốn dùng linh kiện rời làm VCO thì nhất định phải có Varicap rồi. mà varicap không khó kiếm đâu. bạn cứ gỡ trong hộp kênh hỏng của tivi ra là có thôi. 1 VCO đơn giản chỉ gồm 1 trans,1 varicap,1 cuộn dây và mấy tụ trở thôi.Thất nghiệp :(
mình có ý kiến vầy. Làm mạch phát FM thì nên dùng IC cho đỡ vất vả vì đã tích hợp sẵn rồi, làm xong vất vả nhất là khâu cân chỉnh đấy. lúc trước mình làm mạch ampli có vài tầng transistor sơ sơ mà đuối với nó, âm thanh vẫn không thể rỏ được lâu lâu cứ rè rè hoài mặc dù đã dùng tụ lọc tùm lum hết. ( IC FM bạn tham khảo datasheet của nó BH1417 BA4236 )
đã một thời tìm mấy con IC này. mình muốn chia sẽ một chút. tiệm ông Thuần sạp B10 Nhật Tảo có bán con max2606 chuyên làm mạch VCO đó. dùng phátFM mono được.
Nếu muốn làm stereo thì các bạn tham khảo link sau.
http://www.cappels.org/dproj/FM_MPX_...20CIRCUIT.html
Phần nguyên lý thì khá đơn giản, cá bạn search theo từ khóa FM stereo encoder multiplexer.
hôm nay, 12:52 -
Hôm qua, 15:49 -
Hôm qua, 15:44 -
Hôm qua, 15:32 -
Hôm qua, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
