Nguyên văn bởi dangtap
Cách đổi tần số FM 90mhz thành 108mHZ cho radio
loại máy dàn SONY bãi thì họ dùng lốc thu digital , thay đổi tần số bằng diode biến dung và cuộn cảm , nên cách chỉnh hơi khó khăn vì phải xác định được khu vực nào của AM , và FM , từ đó mới tìm đến cuộn dây cộng hưởng của FM để kéo xa các vòng dây ra thì tần số thu mới nâng lên được , nhưng không khéo thì lại làm hư hộp thu sóng đó .
máy này thì hơi khó vì 2 cuộn L1 và L2 được làm cố định rồi , phải độ chế lại 2 cuộn này thành cuộn dây thông thường thì mới chỉnh tần được , L1 - 2vòng 1/2- phi 6mm, L2 3 vòng , phi 6mm, dây 0,80 xê dịch các vòng đây để điều chỉnh sóng thu được phù hợp, tuning chỉnh về khoảng giữa rồi chỉnh các vòng dây của 2 cuộn L1 - L2Nguyên văn bởi dohuyhuong Xem bài viếtMình cũng có 1 cái đài Sony Nhật (hình em nó đây) mong các cao thủ chỉ giùm cách nâng dải thu FM từ 90 lên 108 MHz. Xin đa tạ
- 2 yêu thích
Ý bác là chế lại cuộn L1, L2 in trên mạch đây ạ? Chứ không điều chỉnh các cuộn đỏ, đen hay trắng trên hình à. Chế lại cuộn dây mình quấn trên lõi là gì vậy bác. Mong bác hướng dẫn cụ thể hơnNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmáy này thì hơi khó vì 2 cuộn L1 và L2 được làm cố định rồi , phải độ chế lại 2 cuộn này thành cuộn dây thông thường thì mới chỉnh tần được , L1 - 2vòng 1/2- phi 6mm, L2 3 vòng , phi 6mm, dây 0,80 xê dịch các vòng đây để điều chỉnh sóng thu được phù hợp, tuning chỉnh về khoảng giữa rồi chỉnh các vòng dây của 2 cuộn L1 - L2
cuộn đỏ là cuộn dao động sóng trung MW(AM) , cuộn trắng là cuộn trung tần AM ,cuộn đen là cuộn tách sóng điều biên AM nên không chỉnh vào đó được , cuộn L1 và L2 là của phần FM nên cần chỉnh lại nó bác à , vì L1 và L2 được làm cố địng trên mạch , nên ta cần phải gỡ bỏ chúng ra , thay vào đó bằng 2 cuộn dây đồng quấn tròn trên ống 5 hoặc 6mm , mỗi cuộn 2,5 vòng và 3 vòng dây 0,7-0,8 mm rồi hàn vào vị trí của L1 và L2 , sau đó chỉnh các vòng dây xích xa ra chút xíu để thay đổi tần số của chúng để chúng hoạt động trong dải tần mong muốn , việc này không đơn giản với người chưa làm bao giờ, vì không có máy tần số sóng nên cân chỉnh rất khó , đầu tiên để các vòng dây sát nhau , rồi mở máy lên , thu thử xem có được đài nào không , thường là sẽ thu được 1 hoặc 2 đài nào đó của FM , từ đó mới hiệu chỉnh lại 2 cuộn dây để khoảng thu được nằm đúng trên dải tần 88-108MHZ , bằng cách chêm vào các vòng dây để chúng xa rời ra thì tần số sẽ dịch chuyển khác đi , các vòng dây hở ra thì tần số thu sẽ cao hơn , cuộn dây ít vòng thì tần số hoạt động sẽ cao hơn , đó là đặc điểm chung của các cuộn dây FM này ,ngoài chỉnh cuộn dây thì còn có các tụ tinh chỉnh nữa , các tụ này chỉ để hiệu chỉnh sau cùng khi đã thu được đài rồi , chỉnh lại để tần số thu được và dao động chính xác để tín hiệu thu được mạnh nhất .Nguyên văn bởi dohuyhuong Xem bài viếtÝ bác là chế lại cuộn L1, L2 in trên mạch đây ạ? Chứ không điều chỉnh các cuộn đỏ, đen hay trắng trên hình à. Chế lại cuộn dây mình quấn trên lõi là gì vậy bác. Mong bác hướng dẫn cụ thể hơn
- 1 like
Cảm ơn bác nhiều nhé. Để em làm theo xem kết quả sao. Lâu lắm mới động đến Radio kiểu này nên nhiều bỡ ngỡNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcuộn đỏ là cuộn dao động sóng trung MW(AM) , cuộn trắng là cuộn trung tần AM ,cuộn đen là cuộn tách sóng điều biên AM nên không chỉnh vào đó được , cuộn L1 và L2 là của phần FM nên cần chỉnh lại nó bác à , vì L1 và L2 được làm cố địng trên mạch , nên ta cần phải gỡ bỏ chúng ra , thay vào đó bằng 2 cuộn dây đồng quấn tròn trên ống 5 hoặc 6mm , mỗi cuộn 2,5 vòng và 3 vòng dây 0,7-0,8 mm rồi hàn vào vị trí của L1 và L2 , sau đó chỉnh các vòng dây xích xa ra chút xíu để thay đổi tần số của chúng để chúng hoạt động trong dải tần mong muốn , việc này không đơn giản với người chưa làm bao giờ, vì không có máy tần số sóng nên cân chỉnh rất khó , đầu tiên để các vòng dây sát nhau , rồi mở máy lên , thu thử xem có được đài nào không , thường là sẽ thu được 1 hoặc 2 đài nào đó của FM , từ đó mới hiệu chỉnh lại 2 cuộn dây để khoảng thu được nằm đúng trên dải tần 88-108MHZ , bằng cách chêm vào các vòng dây để chúng xa rời ra thì tần số sẽ dịch chuyển khác đi , các vòng dây hở ra thì tần số thu sẽ cao hơn , cuộn dây ít vòng thì tần số hoạt động sẽ cao hơn , đó là đặc điểm chung của các cuộn dây FM này ,ngoài chỉnh cuộn dây thì còn có các tụ tinh chỉnh nữa , các tụ này chỉ để hiệu chỉnh sau cùng khi đã thu được đài rồi , chỉnh lại để tần số thu được và dao động chính xác để tín hiệu thu được mạnh nhất .
Chào bạn. Mình có chiếc đài nhật muốn chuyển tần số về dải việt nam. Mình ko tìm dc thợ sửa cái đó. Bạn ở đâu vậy có thể sửa cho mình dc ko? Chi phí mình gửi ạNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCách của tôi hơi khó với người mới làm , dùng mic không dây có tần số phát từ 80 đến 9o mhz mở lên và dò đài cho tuner đến khi thu được sau đó xả lỏi cuộn dao động ra 1 chút và lại rà sóng cho đến khi thu được cứ liên tục chỉnh từng tý như thế cho đến khi thu được tín hiệu mic mà kim dò đài nằm ở vị trí đầu bảng thu sóng tức dưới 80 mhz là xong , nhiều khi phải kết hợp với chỉnh lỏi cuộn trung tần mới dò được sóng sau khi chỉnh dao động .
Chào bạn. Mình có chiếc đài nhật muốn chuyển tần số về dải việt nam. Mình ko tìm dc thợ sửa cái đó. Bạn ở đâu vậy có thể sửa cho mình dc ko? Chi phí mình gửi ạNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmáy này thì hơi khó vì 2 cuộn L1 và L2 được làm cố định rồi , phải độ chế lại 2 cuộn này thành cuộn dây thông thường thì mới chỉnh tần được , L1 - 2vòng 1/2- phi 6mm, L2 3 vòng , phi 6mm, dây 0,80 xê dịch các vòng đây để điều chỉnh sóng thu được phù hợp, tuning chỉnh về khoảng giữa rồi chỉnh các vòng dây của 2 cuộn L1 - L2
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
