Giúp em về mạch phát sóng 1khz
  • thelaxong
    • May 2009
    • 198
    Năm mới em chúc mọi người có nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống ^^ !!!!
    Vấn đề chính của em là em muốn phát 1 tín hiệu có tần số 1Khz mà không biết cách tính toán và thiết kế mạch như thế nào .
    Anh chị nào đi trước có thể giúp em định hướng để giải quyết vấn đề không , hoặc chỉ cho em sách để đọc cũng được .
    Thân !!!
  • zeronic
    • Dec 2009
    • 285
    Search: LM555 rồi đọc Datasheet của nó. Tại đó có cả ví dụ lắp mạch và công thức tính tần số từ R,C!
    Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
    • thelaxong
      • May 2009
      • 198
      hic , bác hiểu nhầm ý em rồi . Ý em là phát 1 tín hiệu có tần số 1 Khz thông qua anten , mạch phát và mạch thu có khoảng cách là 10m
      • aici
        • Nov 2008
        • 1462
        #4
        Cái này lần đầu gặp. Máy phát với tần số 1KHz. Phải lắp luôn cả máy thu ở tần số này à?
        Liệu bác có nhầm không? Bên vô tuyến hàng hải chắc cũng chưa dùng tần số này thì phải?
        Chúc vui.
        • thelaxong
          • May 2009
          • 198
          #5
          vậy làm sao để phát 1 tín hiệu có tần số 1Khz vậy aici ? .
          ( kiến thức mình có hạn nên hình dung sao thì viết vậy , mong bạn thông cảm . )
          Giải thích giúp mình nhé ^^
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6781
            #6
            Nguyên văn bởi thelaxong Xem bài viết
            Để phát tín hiệu 1Khz thì đơn giản là cài nó vào một sóng mang VD 100Mhz phát sóng đi thôi .
            --- Còn máy phát sóng 1khz khoảng cách 10m thì tôi nghe thấy lần đầu và không biết là hãng nào chế tạo ???
            • thelaxong
              • May 2009
              • 198
              #7
              " máy phát sóng 1Khz " đấy là do em không biết nên nói vậy , mong bác thông cảm ^^ .
              Theo bác queduong nói vậy thì khi muốn truyền bất cứ tín hiệu nào thì cũng cần phải có sóng mang phải không ?
              bác có thể giới thiệu cho em tài liệu hay sách về vấn đề thiết kế mạch thu phát sóng không , em đang nghiên cứu về mạch thu phát sóng mà không có định hướng nào rõ ràng cả .
              Mong bác giúp đỡ cho đàn em ^^
              • aici
                • Nov 2008
                • 1462
                #8
                Một vài ví dụ.
                Chúc vui.
                • thelaxong
                  • May 2009
                  • 198
                  #9
                  thanks , aici .
                  Bạn có thể giúp mình giải thích nguyên lý của 2 mạch trên không ?
                  mạch nào là mạch phát mạch nào là mạch thu ?
                  • muaban
                    • Jan 2009
                    • 356
                    #10
                    Phát 1kHz ra anten! Lấy cái loa treble làm anten phát, micro làm anten thu dễ quá mà, đi xa 10m công suất phát vài Watt vô tư.
                    "Cao siêu" quá cũng vô dụng.
                    SKYPE NICK: anhtungdx
                    • thelaxong
                      • May 2009
                      • 198
                      #11
                      bác muaban nói vậy có nghĩa là có thể phát sóng thông qua loa , nhưng theo em nghĩ khi phát qua loa như vậy mình sẽ nghe âm thanh tương ứng với tần số 1Khz . Vậy là em hình dung được chút chút rồi .
                      thanks , các bác .
                      • queduong
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 6781
                        #12
                        thanks , các bác .
                        âm thanh cũng là sóng mà ( sóng âm ) ... chỉ có điều nếu dùng loa thì nó kêu nhức đầu thôi !
                        • contau
                          Thành viên chính thức
                          • Sep 2006
                          • 97
                          #13
                          chắc bạn định làm cái máy thu phát siêu âm đấy!!!--> là "vũ khí" giải tán đám đông đấy
                          • thelaxong
                            • May 2009
                            • 198
                            #14
                            hahaha , bạn nói hơi quá làm gì mà tới nổi phải giải tán đám đông .
                            Anh queduong có thể cho em tài liệu về thiết kế mạch về thu phát sóng không ( em năn nỉ đó ^^ )
                            thanks !!!
                            • aici
                              • Nov 2008
                              • 1462
                              #15
                              Về cơ bản mà nói, thì sóng 1KHz mà là siêu âm thì mà là không còn gì là cơ bản. . . Con nít nó đọc xong nó cười lồi rốn hết rồi kìa. . . .
                              Không vui rồi.
                              thelaxong Tìm hiểu thêm về thelaxong
