Muốn phát sóng xa !
  • hungthinhqni
    • Mar 2007
    • 123
    Muốn phát sóng xa !
    Nếu bạn muốn phát sóng dải tấn VHF Hay UHF Xa thì hãy dùng transiztor KSP
    dao động ỗn dịnh tần số bằng thạch anh nhé ! Không tin thi thử nghiệm thử đi . VD : KSP 300 . Hiệu địn thế cung cấp là 9V .Antenna dài 1m thì phát xa tối đa 300m.Nếu đưa Antenna cao hơn thì phát xa tốt đa 5 KM nhưng cong suất chỉ có 0,8W....Mình đã làm một TV Transmitter hoạt dộng rất tốt .Công suất 20W. Antenna cao 10m ,Phát xa 20 KM ...
    Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
  • bxngoc
    Moderator
    • Sep 2005
    • 802
    Hay phết. Bác có thể post schematics cho anh em xem thử. Có dzì nhờ bác làm giùm một bộ.
    • d_quy05
      Registered User
      • Oct 2005
      • 72
      BÁC HUNGTHINHQNI copy mạch cho anh em coi được chứ.thanks
      • MicroDuyphi
        Banned
        • Jul 2005
        • 837
        #4
        Nghe có vẻ hay nhỉ?Tại sao anten phátTV lại cao đến 10mets?Công suất 20W mà phát đến 20km?
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6781
          #5
          Nguyên văn bởi hungthinhqni Xem bài viết
          He he làm được khá như thế thì giàu rồi đó , xin cho mình địa chỉ ( mình có nhiều khách hàng đặt hàng ) , một số thì khó quá mình không làm được ( một số thì mình không có nhiều thời gian), muốn đặt hàng được không .
          • hungthinhqni
            • Mar 2007
            • 123
            #6
            Ah theo loi Bac Queduong thi khong duoc roi ! Vì mình không có điều kiện để lắp ráp lắm .Ba ,Mẹ mình mắng mình dữ lắm Vì không lo học Và mình thì đam mê công nghệ thông tin hơn . Mình rất thích Lập trình
            Nhưng có điều này mình muốn chỉ dẩn cho các bạn :
            Bạn co thể tìm con KPS này trong các bộ Đàm của Hàn Quốc !
            Máy của tôi Phát Xa 20KM thật nhưng tín hiệu thu được chỉ là tiếng thôi hình thì yếu lắm !
            Trong 10Km trở lại thì ổn
            Nhưng không giám phát Vì như thế là vi phạm luật . Vì phát công suật lớn mà không xin phép
            Ở mình môt trạm thu phát lại truyền hình 100W nhưng phát khá Xa khoảng 50Km . Antena cao khoảng 100M
            Máy của tôi ráp lại và bỗ sung thêm cấp lên từ một Tranmitter nhặt được trong nhà sát (Hàng ve chai ấy mà ) .Mình bỏ phần RF Của nó .Láy một Module RF Của VTR Củ của Hàn Quốc Nên chát lượng rất tốt >nhưng nhược Điểm là chỉ phát được hệ PAL Và hệ tiếng D/K thôi . Còn NTSC thì không được
            Mình thay thế phần cong suất bằng Con KSP lấy trong máy bộ đàm để bàn.
            Nhiều bạn ráp TV Tranmitterr hay FM Tranmitter không được tốt cho lắm tín hiệu thì không được tốt. Hình phát đi hay bị giật ,hay tuột hình... không có màu sắc ....
            Quan trọng là bộ RF đấy . Phài sử lí việt trộn tín hiệu Video cho thật tốt . và phải có vách ngăn để chống tự kích .. Và nguổn phài ổn định . Linh kiện sai số càng nhỏ càng tốt. Và không để cho Transitor nóng lên khi hoạt động...
            Nếu bạn muốn phát xa thi phài làm nhiếu tầng khuyếch đại công suất...
            Và Anten củng là một yếu tố quan trọng , Mới phát xa được !...
            • Duy_pro
              Thành viên chính thức
              • Jan 2006
              • 57
              #7
              Sao bạn không POST sch nên cho mọi người tiện thảo luận nhỉ? Chắc cái này nhiều anh em quan tâm đó! Hình như nghề của QueDuong.
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6781
                #8
                Bác này đang nói đến IC khuếch đại công suất đã tích hợp rồi chứ đâu phải transistor .
                Làm bằng transistor và các linh kiện rời mà phát được đến 10km cũng là bậc thượng thừa ở đất Việt rồi đó.
                --- Về IC khuếch đại nó đã tích hợp làm cả rồi , ví như mấy con IC công suất GSM cổ chỉ có 4 hoặc 5 chân ,
                đưa tín hiệu vào , cấp nguồn và thế là có vài oát ở đầu ra . Không nóng không cà giật gì hết.
                • thuyet
                  • Oct 2006
                  • 42
                  #9
                  có mạch thì post lên cho anh em cùng thảo luận với
                  chắc nhiều người quan tâm lắm đấy
                  • mgdaubo
                    • Mar 2006
                    • 296
                    #10
                    cho em hỏi: modun khuếch đại CS cao tần (khoảng vài W) nào phổ biến, dễ mua, tên đầy đủ là gì? mua ở đâu? giá bao nhiêu?
                    Phạm Minh Tuấn
                    (+84) 982006467
                    • queduong
                      Moderator
                      • Jul 2005
                      • 6781
                      #11
                      Nguyên văn bởi mgdaubo Xem bài viết
                      Nói đến đồ chuyên dụng thì chẳng cái nào gọi là phổ biến cả
                      Tôi thấy có bán loại BGY 558 N ( IC module của Philips - nguồn 24V công suất RF 3W ) .
                      Giá hình như 350 nghìn hay 400 nghìn gì đó / 1 con .
                      • nhhlp2003
                        Thành viên mới
                        • Jul 2006
                        • 20
                        #12
                        Bạn nào có đơn đặt hàng về vấn đề vô tuyến mà kha khá (về giá trị) thì cứ nhắn cho mình theo địa chỉ : nhhlp2003@yahoo.com
                        hoặc 0989387589
                        đó là nghề của bọn mình mà. Rất nghiêm túc!
                        • lebachtung
                          Thành viên mới
                          • Mar 2007
                          • 8
                          #13
                          trao đổi thêm về kỹ thuật phát sóng!
                          Tôi hiện nay cũng làm việc trong nghành viễn thông, thu phát sóng thì có thể dùng MRF của các máy bộ đàm được, có thể ra công suất 45W đối với VHF, 40W đối với UHF,yêu cầu Anten càng cao phát càng xa, chất lượng anten cũng quyết định việc chất lượng thu phát sóng.
                          Các Bạn có thể dùng các MRF để làm công suất phát, khá ổn định.
                          nhưng tôi không khuyến khích việc phát sóng vì Cục tần số không cho phép phát sóng khi không có giấy phép.
                          mạo muộn có vài dòng đóng góp cho các bạn.
                          hiện tôi đang sử dụng mấy con MRF1550, MRF1570.
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6781
                            #14
                            Nguyên văn bởi lebachtung Xem bài viết
                            Đang hỏi về IC khuếch đại công suất ( tích hợp ) cơ mà . Làm mấy con rời thì nói làm gì .
                            Không biết đã có bạn nào làm bằng transistor rời mà phát hình được 10km chưa ???
                            ( rất muốn giao lưu và học hỏi )
                            Còn chuyện cục tần số thì chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi.
                            • queduong
                              Moderator
                              • Jul 2005
                              • 6781
                              #15
                              Nguyên văn bởi nhhlp2003 Xem bài viết
                              hoặc 0989387589
                              Cơ bản là khách có chịu được giá hay không .
                              hungthinhqni Tìm hiểu thêm về hungthinhqni
