Chào các bạn mình ở Hà nội và có nhu cầu mua Module RF giao tiếp RS232 cho việc học tập.Bạn nào biết chỉ mình với.thanks
Y!M: giotleyeudau_808
Sdt: 01686679510
kính chào tất cả các bác. em là Giang. rất hân hạnh được làm quen với tất cả các bác. hiện nay em đang cần bộ thu phát 100m trở lên, có 10 kênh hoạt động độc lập cùng 1 lúc. em đang cần 10 bộ . nếu chạy ổn định em lấy tiếp 100 bộ nữa ạ. bác nào có hàng hoặc biết chỗ bán chỉ giùm em với. em xin cam ơn các bác. em đang cần gấp ạ.
Mr: Giang. sdt: 01689021221 em ở hưng yên gần hà nội ạ
