nhờ thiết kế giúp mạch lọc cho thiết bị GPRS và GPS
  • akin01
    Thành viên mới
    • Nov 2009
    • 14
    Chào các tiền bối, hiện tại em đang làm đồ án về thiết bị GPS và GPRS và bị mắc ở 1 chỗ. trong tài liệu em đọc thì người ta sử dụng 2 bộ lọc RC nối tiếp. Hình nó đây ạ: lowpass
    antenna GPRS hoạt động với dải tần số
    và thông số của antenna dành cho GPS có thông số (không có tần số cắt T__T)
    Do khả năng có hạn nên em bị bí chưa biết thiết kế các con R1, R2, C1 và C2 như thế nào. không biết có tiền bối nào có thể giúp em thiết kế nó được không ạ.
    Cũng như thế nhưng nếu em dùng sơ đồ bandpass. thì giải pháp nào tối ưu hơn. lowpass hay bandpass
    cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    Bạn nối trực tiếp anten vào chân 60 là OK và tốt . ( Không cần mạch lọc làm gì thêm nữa )
    • lamchidinh
      Thành viên chính thức
      • Jul 2008
      • 55
      bác xem cuốn RF Circuit Design xem sao! simulation bác có thể dùng ADS
      vả lại theo em nên dùng L thay cho R vì dùng R noise figure sẽ cao
      hehehe
      • akin01
        Thành viên mới
        • Nov 2009
        • 14
        #4
        cảm ơn bác Lamchidinh nhiều nhiều, bên này bác đã trả lời rồi bên KAIST bác cũng trả lời lun ^^
        • lamchidinh
          • Jul 2008
          • 55
          #5
          hehehe
          bác có học ở KAIST ko có gì sang chỗ em thảo luận cho vui? ^^
          • akin01
            Thành viên mới
            • Nov 2009
            • 14
            #6
            dạ tình hình là chưa bác à ^^ đang lên kế hoạch để khoảng 1 năm nữa qua đó ^^
            • nguyenvhoang
              Thành viên mới
              • Nov 2010
              • 12
              #7
              @akin01: antenna của bạn chạy ở dải tần 1575MHz, trong khi SIM900D thì không hoạt động ở dải này. Vậy làm mạch lọc xong liệu có sử dụng được không?
              • muaban
                • Jan 2009
                • 356
                #8
                Điều kiện anten cùng trở kháng với ngõ vào 60, còn dùng bộ phối hợp thì phải biết trở kháng cả hai mới tính được nhưng phối hợp bằng điện trở thì phải tính đến suy hao tinh hiệu rf của mạch phối hợp. Thường người ta thiết kế trở kháng anten cùng trở kháng ngõ vào máy thu (phát) cho tính hiệu thu được tối đa.
                SKYPE NICK: anhtungdx
                • muaban
                  • Jan 2009
                  • 356
                  #9
                  NOISE FIGURE
                  • Noise Figure là một tham số chỉ sự suy giãm tỷ lệ tín hiệu/tạp âm (SNR) giữa đầu vào và đầu ra của hệ thống (Khuếch đại). Nó cũng được mô tả như là một bổ sung tạp âm vào tín hiệu ở đầu ra. SNR đầu ra của hệ thống hay thành phần tích cực (ví dụ như bộ khuếch đại) luôn luôn thấp hơn SNR đầu vào vì tạp âm được thêm vào tín hiệu.
                  • NF thấp có nghĩa là rất ít tạp âm được thêm vào hệ thống.
                  • NF được định nghĩa là sự khác biệt giữa SNR đầu vào và SNR đầu ra.
                  • NF là khác nhau từ độ lợi. Độ lợi của một hệ thống là tín hiệu bạn mong muốn sẽ được khuếch đại NF được bổ sung ở đầu vào tầng đầu của bộ khuếch đại tín hiệu.
                  Độ lợi G: Pout = Pin * G
                  Tạp âm N: Nout = Nin * G + Nsystem
                  • Trong hình (a) bên dưới là một ví dụ ở đầu vào của bộ khuếch đại được hiển thị. Mô tả tín hiệu ở 40 dB ở trên tạp âm nền. Hình (b) hiển thị tình trạng ở đầu ra bộ khuếch đại. Độ lợi của bộ khuếch đại tăng 20 dB. Nó cũng làm tăng tạp âm đầu vào 20 dB và cộng thêm vào tạp âm riêng của nó (Bộ khuếch đại). Đầu ra tín hiệu là bây giờ chỉ ở 30 dB trên nền tiếng ồn. Sự giãm xuống của tỷ lệ tín hiệu/tạp âm 10 dB, vậy bộ khuếch đại có noise figure 10 dB.
                  [IMG][/IMG]
                  Lưu ý, nếu mức độ tín hiệu ở đầu vào giãm 5 dB (35 dB trên nền tạp âm) nó cũng sẽ thấp hơn 5 dB tại đầu ra (25 dB/trên tạp âm nền), và noise figure vẫn sẽ là 10 dB. Do đó noise figure là độc lập với mức tín hiệu đầu vào.
                  Ngày nay các hệ thống thu ở tần số vi ba có NF rất bé do linh kiện tích cực không ngừng phát triển, NF từ 0,1 - 1,2 dB
                  akin01 Tìm hiểu thêm về akin01
