Chi Em Lam Máy Bộ đàm đơn Giản đi
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    #31
    Đã bảo là bó chiếu rồi mà
    --- Anh đến bái phục mấy chú . Chưa học lẫy , học bò cũng chẳng học chạy mà lại học Phi thân với Khinh công
    Kí hiệu nguồn , điểm cấp nguồn vẫn chưa thông mà đã thích lắp bộ đàm rồi .
    mà luồng nào cũng thấy hỏi giúp lắp bộ đàm
    --- Định không viết bài này đâu , nhưng cứ đọc thì ấm ách quá .
    Có cái bộ đàm đơn giản đây : Không liên quan đến điện hay Nguồn gì cả . Hi vọng thành công .
    • duyhiep
      • Oct 2005
      • 196
      #32
      Bác QD nói thật chí lý, đối với những người không có chút lý thuyết điện tử mà đòi lắp bộ đàm chỉ có việc nằm mơ ban ngày, muốn lắp được bộ đàm hãy bắt đầu từ việc học môn linh kiện điện tử để đọc được điện trở, xác định transistor, cho đến việc phân cực cho transistor hoặc động tiếp theo hãy học về lý thuyết mạch để phân biệt mạch nào là dao động, mạch nào là khuếch đại sau đó mới ráp vài mạch cơ bản như dao động da hài, khuyếch đại đơn giản khi nào đạt đến trình độ ráp vào là chạy thì hãy tính đến ráp các mạch cao tần
      • lifeof
        • Jul 2007
        • 8
        #33
        Theo cái sự amateur hạn hẹp của em thì cái forum này dzư nhiều mà thiếu cũng nhiều, diễn đàn điện tử mà ko có một cái room nào dành cho Toán - Vật Lý T_T...
        Ko có việc gì khó
        Chỉ sợ $ ko nhiều
        Đào núi và lấp bể
        Ko làm được thì.....Thuê ^^
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6781
          #34
          Nguyên văn bởi lifeof Xem bài viết
          Có thể không ai là người biết hết hay nhớ hết tất cả . Những câu hỏi nào quá mơ hồ và về lý thuyết , ( newbie ) thì post vào trong mục : Điện tử dành cho người mới bắt đầu .
          Trong đó mọi người sẽ chung tay giúp sức chỉ cho cái gọi là cơ bản nhất .
          Còn những toán và vật lý chắc phải đọc thêm sách vở và tài liệu thôi . Viết công thức , tính toán rồi giải nghĩa là rất khó khăn khi soạn thảo văn bản .
          • fireman
            • Jul 2005
            • 775
            #35
            Nguyên văn bởi nguyenthily
            Bác queduong ơi. Trong sơ đồ của bác có con trans Q1 và diode biến dung. Hai con ấy mua ở đâu vậy. Ra chợ trời mua mà không được, họ chẳng biết đó là con nào. Có thể thay thế Q1 bằng loại nào tương đương không (C828 chẳng hạn).
            Con A42 bạn có thay thế bằng các con npn khác như 9014..1815...945... .còn đi ốt biến dung trong mấy hộp kênh ti vi ...Thực ra nếu bạn nối thẳng vào nguồn tín hiệu từ cd hay vcd thì cũng chẳng cần qua tâng khuyếch đại tín hiệu đâu .
            Bác Quế Dương ơi .Em lắp mạch này rồi ..nhưng tần số ko phải là 98MHz mà là 99,4 MHZ với 1 hài tầm 88,7 gì đấy ?Khoảng cách cũng ngán lắm khoảng 20 m thôi .Con 9018 khuyếch đại hơi nóng dù em mới chỉ dunngf nguồn 8v.
            Thất nghiệp :(
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6781
              #36
              Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
              --- Tần số : một phần ảnh hưởng rất lớn ( do con di ot biến dung ) - vì thực chất loại thạch anh Ceramic này có độ lệch tần rất mạnh ( do đó khả năng điều tần âm thanh tốt hơn loại thạch anh vỏ sắt ) .
              Thạch anh này cũng có sai số tương đối , một điều nữa là nếu khung cộng hưởng bị lệch quá nhiều thì độ khếch đại sẽ bị giảm ( hoặc không thể tăng nhiều ở phần sau ) .
              --- Mình vẫn lắp và bán loại mạch này ( khoảng cách đạt tới 100 mét ) khi dùng điện áp 9V
              ( và dĩ nhiên là mình có kiểm tra , transistor không nóng lắm đâu , có chăng chỉ hơi cảm nhận là có tí nhiệt thôi ).
              --- Trong mạch điện có thể thay MPSA42 bằng transistor ngược bất kì có Beta >100 là ngon .
              ( Mục đích chính của nó để khuếch đại tín hiệu yếu thôi )
              --- Đi ốt biến dung thì mình hay sử dụng các loại VHF ở hộp kênh TV ( loại hộp kênh nội địa cũ ) ( trong một hộp kênh này thường có đến 6 đi ốt ).
              Đặc điểm là đi ốt này có mầu xám ( một đầu có màu trắng nhũ ) . Chân của đi ốt không phải là hình trụ tròn mà là dạng chân phiến mỏng .
              ( Xem các phần dao động VCO của hộp kênh thì thấy đi ốt ngay ).
              • queduong
                Moderator
                • Jul 2005
                • 6781
                #37
                Con đi ốt nó thế này này : ( xem điểm đánh dấu trong hình chụp )
                Nguồn : Sản phẩm FM_5 của Quế Dương .
                • VNarmy
                  Moderator
                  • Feb 2007
                  • 1413
                  #38
                  Đại ca ơi. Cái hình phía dưới bên phải có phải là tác giả của loại bộ đàm đó không vậy.
                  Mob: 0982.083.106
                  • queduong
                    Moderator
                    • Jul 2005
                    • 6781
                    #39
                    Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                    Ừa - Đúng - nhìn kỹ lại rất thấy giống mình .
                    Bộ râu , ria thì có vẻ giống rồi . Duy chỉ có cái đầu trọc thì không giống ( Đầu mình tóc còn xanh - chưa " hói " như trong hình ) He he
                    • duyhiep
                      • Oct 2005
                      • 196
                      #40
                      Bác QD ơi em có thể that thạch anh 10,7MHz bằng 1 gốm lọc trung tần 10,7MHz của mạch lọc trung tần FM được không ? Do gốm đó có 3 chân mình có thể dùng chân 1 và chân 2 còn chân 3 để trống được kô mong bác giúp em nhé !
                      • namdinhno1
                        • Jul 2006
                        • 44
                        #41
                        Nguyên văn bởi 20041377
                        Bac Que Duong oi cho em hoi,bac co the chi cho em so do nguyen ly cua 1 cai micro ko a,trong cac mach cua may bo dam thi cai micro la minh mua san hay tu lam a???
                        gửi bác sitman sau 1 hồi tìm tòi em thấy người ta bảo thế này
                        "Micro là loại điện dung Transistor C535 hoặc bất kỳ transistor NPN cao tần nào"
                        kiểu này chúng ta phải mua sẵn rồi (ko biết có đúng ko nữa) , vừa sáng nay thì em cũng quyết định làm mạch thu phát fm nhưng em ko hiểu ngoài tác dụng làm bộ đàm thì lắp 1 mạch thu phát fm này ta còn có thể ứng dụng để làm gì
                        hi
                        • queduong
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 6781
                          #42
                          Nguyên văn bởi namdinhno1 Xem bài viết
                          mạch FM để làm gì ??? Máy bộ đàm , mic không dây , điều khiển từ xa , nghe chộm từ xa ...
                          Hay đơn giản là đeo nó vào cái móc chìa khóa cho nó ngầu vậy
                          Làm gì thì mình phải nghĩ ra chứ .
                          ( cái này người ta gọi là ý tưởng ) - mạch điện thì đáng giá trăm nghìn , ý tưởng thì đáng giá tiền triệu , tỷ , có khi là không đo đếm được
                          --- Hay là bây giờ cho mạch này vào nồi luộc lên rồi xơi vậy
                          ( Đây cũng là ý tưởng HE HE HE HE ) - xơi xong chắc đi viện
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6781
                            #43
                            Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viết
                            Cái ba chân ,trước đây mình đã thử ( nối chân giữa vào GND ) nhưng chất lượng không tốt đâu.
                            Nên dùng cái loại 2 chân màu xanh hoặc vàng ( nó là loại discrimi ) .
                            Mình thấy con này cũng sẵn đấy chứ , trong đồ cũ cũng có , ngoài chợ ( ở Hà nội ) bán 2 nghìn hay 3 nghìn gì đó . ( nhà Kim Anh thì phải ).
                            • magic_boy
                              • Jul 2007
                              • 19
                              #44
                              cam on moi nguoi đã góp ý nhưng để làm được 1 máy bộ đàm thực sư thì cần hoc ở đâu co' trương lớp đào tạo hông (bình dưong)
                              • namdinhno1
                                • Jul 2006
                                • 44
                                #45
                                hì bác quế dương dạo này vui tính thế
                                hi
                                magic_boy Tìm hiểu thêm về magic_boy
