Modul RF 315MHz
  • vungtau88
    Banned
    • Apr 2013
    • 376
    #16
    Nguyên văn bởi luctuyetky9 Xem bài viết
    Chào bác Quế Dương, sau 1 thời gian dài em có tập tành về cái mạch phát và thu RF 315Mhz 4 kênh dùng giải mã 2262 và 2272 theo mạch và hướng dẫn của bác (theo cái board mà đã được sản xuất thương mại của bác ấy). Làm xong mạch có thu phát được nhưng chưa ổn định, có lúc nhiễu. Mong bác có thể hướng dẫn cho em vài nguyên nhân gây nhiễu và cách khắc phục được không ạ? Vả lại em không phải dân cao tần nên mong bác chỉ giáo cho em thêm cái này, nếu em muốn thay đổi thiết kế tần số từ 315Mhz sang 1 tần số các tần số khác thì em phải thay đổi ở phần nào ạ. Hiện tại phần thay đổi tần số em khá mơ hồ nên không dám đụng
    Em xin cảm ơn
    bạn thử đăt 1 cái động cơ DC công suất vừa thôi vào mạch thu ,xem nó thu đươc ko ? nếu không thu được thì nên chuyển sang modul thu phát sóng khác .
    Modul 315mhz muốn xài ngon phải lả loai tốt và có lẽ giá cũng cao.
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6781
      #17
      Mình có lời khuyên là tốt nhất không nên làm và đi mua , nếu không ở dạng sinh viên làm đề tài cho xong mà làm để mang ra ứng dụng thì thật nguy hiểm, vì đâu có hiểu kỹ thuật , đâu có kinh nghiệm và thiết bị để hiệu chỉnh làm tốt .
      Ai cũng như người VN cái gì muốn làm tất thì .... nhe răng hết cả lũ.
      Nói ra không phải khinh thường anh em , có đồ nghề mà không am nhiều khi còn vô dụng chứ đừng nói kiểu phọt phẹt 1 phần ăn còn 99 phận nhịn !
      Ngoài chuyện tài năng người ta nói làm nghề còn có duyên với nghề ... cứ đà này chưa chắc đã nên cơm cháo gì ... !!!
      • vungtau88
        Banned
        • Apr 2013
        • 376
        #18
        dạo quanh web của bác dương thấy có mấy cái modul mới rồi , không biết là có chịu nhiễu thế nào mà giá cả tăng vọt gần gấp 3 luôn . chưa hiểu mấy cái chân vào - ra cho lắm nếu xài Pt2272- 62,vì nó cấu hình truyền lẫn phát luôn rồi
        Module thu phát OOK - TX09D - 433Mhz ( 433.92Mhz), 315Mhz công suất lớn
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6781
          #19
          Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viết
          Module TX09D không phải là module mới ( nó là model sản xuất từ những năm 2009 ) ... Dạo vừa rồi có ông khách nào đó trong Sì Gòn đặt 1 ít nên tiện làm thêm .
          Giá của nó cũng từ năm 2009 luôn mà không có gì tăng vọt . ( Bàn luận giá thì khó bàn lắm ! )
          Còn cách nối thì cũng như mọi module OOK khác thôi !
          --- Cấu hình truyền phát ??? Chắc bạn nói đến cái thằng Dmi32 Nếu muốn thằng Dmi32 của QD hoạt động, can thiệp được vào lũ hàng Tàu Khựa ( mấy cái module 315 , 433 , PT2262, PT2272 , học lệnh... gì gì đó ) thì ( cái này phải đặt riêng đấy nhé ). Có mấy bác vừa trước tết có đặt riêng đó ( tôi không nhớ tên ) ... Mấy cái module , remote ngoài thì thường không đủ sức " trèo " lên tận tầng mười mấy của tòa nhà ... Nên cần phải có thuốc đặc trị ( Sắp chết có thuốc tiên mà không bị chặt chém cũng là may ) giá cả thì biết sao đắt hay rẻ !
          • trikem
            Thành viên mới
            • Mar 2013
            • 21
            #20
            ah mấy ânh sẵn đây cho em góp ý hỏi thêm là,, giờ em có cái modunl phát và cái thu như trong hình anh nào có thể cho em pik cấy đấu nối không,, em không hiểu lắm. Còn vấn đề học lệnh từ cá mote là sao ... em xin cảm ơn
            • queduong
              Moderator
              • Jul 2005
              • 6781
              #21
              Nguyên văn bởi trikem Xem bài viết
              [ATTACH]82626[/ATTACH]
              [ATTACH]82627[/ATTACH]
              Cái này module thu chưa có giải mã ... lắp thêm con PT2272 vào module thu .
              Mà mua ở đâu thì bảo cái thằng bán nó hướng dẫn cho ... Bán hàng, làm việc thiếu nhiệt tình thì lần sau bye bye nó đi nhé !
              • trikem
                Thành viên mới
                • Mar 2013
                • 21
                #22
                dạ vâng thế a Quế Dương có thể hướng dẫn cụ thẻ giúp em được không
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6781
                  #23
                  Cụ thể là đọc datasheet của con PT2272 , cuối datasheet nó cho cái sơ đồ lắp ráp .
                  Module thu có chân VCC nối +5V , GND nối GND , data out nối vào chân 14 của PT2272 .
                  --- Search trên diễn đàn đã có quá nhiều bài về PT2262/PT2272 rồi ! tìm mấy bài đó ráp con pt2272 vào là dùng được !
                  --- Không thích dùng PT2272 thì gắn MCU vào như PIC , 8051, AVR , ARM .v.v rồi lập trình giải mã ( thay cho con PT2272 ).
                  • trikem
                    Thành viên mới
                    • Mar 2013
                    • 21
                    #24
                    Dạ vâng có gì trục trặc thì em hỏi anh giúp đỡ nha tks anh
                    • nguyenvanydt
                      Thành viên mới
                      • Jul 2014
                      • 10
                      #25
                      anh quế đương có thể cho em xin project của VDK giao tiếp với module thu RF315Mhz dc không
                      • queduong
                        Moderator
                        • Jul 2005
                        • 6781
                        #26
                        Nguyên văn bởi nguyenvanydt Xem bài viết
                        Cậu qua luồng này có đấy :
                        --- Tìm ở trong diễn đàn chắc có nhiều bài tương tự.
                        • nguyenvanydt
                          Thành viên mới
                          • Jul 2014
                          • 10
                          #27
                          code thu có dùng để giải mã tay cầm RF 315Mhz được không anh quế đương
                          • queduong
                            Moderator
                            • Jul 2005
                            • 6781
                            #28
                            Không, bọn này dùng 2 MCU
                            • auhuuloc
                              Thành viên mới
                              • Dec 2013
                              • 12
                              #29
                              Chào các bác. Mình có chút vấn đề về mạch rf xin phép hỏi ở đây luôn cho gọn. Mình mua 1 bộ thu rf tự học lệnh và 2 remote rf. Về lắp ráp thì cả 2 remote đều chạy ko ổn định. Khi tháo board remote ra ngoài thì mạch chạy tốt, bấm phím là bên thu có tín hiệu liền. Ráp vô thì ko dc. Các bác giúp mình xem phải làm sao ạ. Sơ đồ mạch của nó đây luôn ạ.
                              • queduong
                                Moderator
                                • Jul 2005
                                • 6781
                                #30
                                Học lệnh lại hoặc mang ra cửa hàng bảo hành hỗ trợ.
                                hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
