Chào các bác. em lang thang trên mạng thì thấy cái mạch này phát FM dung 1 transistor. Em biết trong này có nhiều rồi nhưng không tìm thấy luồng phân tích kĩ 1 mạch nào nên nhìu chỗ không hiều. Tiện đây e mong mọi người có thể phân tích kĩ dùm em cái mạch này và nguyên lí hoạt động của nó, từng phần 1, vì e không phải dân chuyên về cao tần. cảm ơn các bác trước. nếu mà đã có luồng nào mà phân tích kĩ thì cho em luông. e tìm đuối luôn
Mach phat FM
Tags: None
vào đây tham khảo :ttp://www.dientuvietnam.net/forums/ky-thuat-cao-tan-61/may-phat-fm-mini-xa-200m-de-lam-co-vieo-huong-dan-lk-don-gian-112672/Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtcó dung được không
mạch dùng được ,ráp đúng sơ đồ mạch chạy tốt.Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếttoàn là cái gì đó anh , anh manhnha11 cho em hỏi cái trên có dùng được không ạ
Thử = C1815 xem saoNguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtmọi người đi đâu hết rồi ạ , mằn răng mà em thay bằng tranzito C945 thì nó không chạy
mic phải dùng loại electret ,tụ xoay phải dùng loại tụ xoay nhỏ, không có tụ xoay thì dùng tụ gốm nhỏ 20pf củng được,cuộn dây phải quấn đúng vòng.khi thử để gần máy radio băng FM xoay kim rà đài đến khoản nào hết tiếng kêu xè ở loa là máy thu được sóng.thử nói vào mic xem đài có ra tiếng kôg.Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtmọi người đi đâu hết rồi ạ , mằn răng mà em thay bằng tranzito C945 thì nó không chạy
nếu kôg được làm theo cách sau.vặn kim rà đài ở khoảng nào đó[thí dụ ở gần đầu band sóng],để mạch mic gần radio FM , rồi chỉnh cuộn dây dản ra hoặc ép vào từ từ cho đến khi kôg còn tiếng xè ở loa là được.phải thử nhiều lần ở đầu ,giửa, cuối band sóng để tìm điểm thu tối ưu được.
e đi tìm linh kiện ở chợ trời k có tụ xoay, tụ 4.7p ... ac nào có thể cho e biết thay thế linh kiện như thế nào không ạ, e tìm đc mỗi con tran thui
Bạn tìm loại có thông số gần giống nó cũng đc, tụ 4.7 có thể mua tụ 5p, tụ xoay cũng hơi khó kiếm, nhưng ở TP.HCM thì nhiềuNguyên văn bởi pro_anh0821 Xem bài viếte đi tìm linh kiện ở chợ trời k có tụ xoay, tụ 4.7p ... ac nào có thể cho e biết thay thế linh kiện như thế nào không ạ, e tìm đc mỗi con tran thui
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
