ai có con diot tách sóng thì để lại cho em với!em tìm mãi mà không biết mua ở đâu!
Tách sóng ??? 1N4148 là đi ốt tách sóng đó ... Cái này bán đầy chợ .
1N4148 là tách sóng loại silic.
Cái mạch này mình lắp khi mới bước chân vào ngành Điên nặng tử này....lắp cũng dễ, mình lấy cái dây đồng quấn vào cái đầu đũa khoảng 6V rồi dùng radio để dò sóng thu..
Nói chung là chạy ngon lành cành đào..
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
1N4148 là diode xung Si, trong khi tín hiệu từ "máy thu galen" rất yếu, biên độ chưa đủ để tách sóng thì không nghe được. Mặt khác nguyên tắc tách sóng cao tần phải dùng diode tiếp điểm. Vì vậy thích hợp nhất là 1N60, là diode tiếp điểm Ge.
em thấy bác này bảo thế này có đúng không ạ?
Keep moving forward...
Đi ot 1n4148 có thể thay 1N60 nếu : Điện áp tín hiệu đủ lớn .
diode gecmani chỉ mất 0,1 V áp dẫn thuận nên khả năng cho phép và " xử lý " các tín hiệu yếu . đi ốt silic như 1n4148 sẽ rơi mất 0,7V nên xét ở 1 bài toán cụ thể 1N4148 không thể thay thế cho 1 số loại khác.
Chỉ đúng theo lý thuyết chứ thực tế thì diode nào cũng xài tốt hết.
Có những mạch mà chỉ có diode có áp dẫn thấp như gecmani mới có khả năng ... và ở chừng mực nào đó thì " gọi là Nhạy hơn "
Mạch detector " 1 dạng của tách sóng ... bác thử thì biết ngay . Nếu quan sát trên đồng hồ hay oscilloscope sẽ thấy.
- diot dẫn còn phụ thuộc vào áp , dòng đặt vào nó ... với 1n4148 cấp điện áp DC chừng 12v sẽ mất 0.7V ( thực tế là như vậy ) ( có thể xem datasheet để cặn kẽ hơn về đặc tính điện áp , ngược , điện dung di ode ..v.v ) ... khi điện áp đặt vào thấp ... điện áp dẫn cũng sẽ giảm.
Còn với diode như 2ap15 sẽ mất chỉ 0,1V mà thôi ...
Trên thực tế có những sơ đồ có thể dùng bất kỳ loại tách sóng nào ... Có sơ đồ chỉ dùng được loại chuyên dụng mà thôi.
Bạn thử đi , nhưng mà làm cái đơn giản làm gì , nếu bị điếc hoặc nặng tai thì không nên làm mấy cái sơ đồ kiểu này ... phải căng tai ra mà nghe .
ngoài việc phải dùng tai nghe trở kháng cao nữa chứ ...
Có lẽ nên làm cái mạch có bộ khuếch đại đi kèm sẽ hiệu quả tốt hơn .
Như cái này chẳng hạn
Nếu nói về mạch thật, tui cũng thử làm một cái rồi. Đồng ý là mỗi loại có điện áp thuận (forward voltage) khác nhau nhưng để hoạt được thì phải có một mạch điện phân cực cho nó. Chính mạch điện này làm tăng tính nhạy cho bộ thu. Nếu k đc phân cực, âm thanh nghe rất chán.
cái galen, đài thạch anh không cần dùng nguồn ... ( Tuy nhiên ngày xưa tôi đã từng thử rồi , nặng tai lắm ... nếu nghe chừng vài giờ đồng hồ , căng tai ra chắc " hỏng tai luôn " ... mà âm thanh thì í ẹ , thế mà nhiều người lại cứ thích mò cái đơn giản ... Cái đó vì ngày xưa công nghệ , đồ nó không có đành phải chịu ... chứ giờ ra mua luôn cái radio vài chục cho xong ... trước tôi nhớ mua cái radio FM bỏ túi giá 20 nghìn ... hix ( bên trong dùng TDA7088 ) ... giờ thời bão giá không biết nó là bao nhiêu ?
Khi đã dùng nguồn điện , phân cực thì chúng là như nhau . Để ý là khi đã thông dẫn thì nó có thể cho phép tín hiệu vô cùng bé đi qua .
[QUOTE=queduong;340253]Bạn thử đi , nhưng mà làm cái đơn giản làm gì , nếu bị điếc hoặc nặng tai thì không nên làm mấy cái sơ đồ kiểu này ... phải căng tai ra mà nghe .
mạch khuyếch đại thì em dùng TDA2003 nghe cho nó thích,mạch này thay con AA119 bằng con 1N4148 được phải không
ạ?em muốn làm radio kiểu này nghe cho nó "cổ"
Mọi người có thể giải đáp dùm mình về tần số phát của mạch sau đây liệu có trùng với tần số của bất kì đài phát nào không ? * VD như VOV, Hà Nội, ....*
Và muốn thay đổi tần số phát mà vẫn không ảnh hưởng đến công suất phát thì mình nên điều chỉnh thông số của linh kiện nào là tốt nhất ?
Chân thành cảm ơn mọi người ! link ảnh
Mình đồng ý với hướng build AM5 bằng 7500F, nhưng nếu có thể cố thêm ngân sách thì nên lên RX 7600 ngay từ đầu. 4GB VRAM của RX 6500 XT bắt đầu khá chật với nhiều game mới, còn RX 7600 sẽ dùng thoải mái hơn trong vài năm tới.
Trong thời buổi vật giá leo thang, việc sắm một bộ máy tính chơi game đáp ứng đủ tiêu chí "ngon, bổ, rẻ" là ưu tiên hàng đầu của nhiều bạn trẻ. Lúc này, combo sử dụng vi xử lý AMD Ryzen 5 7500F kết hợp cùng card màn hình Radeon...
AMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
Bộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
Khi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
