Kỹ thuật cao tần : vô tuyến truyền hình tương tự.
Hai lời kêu cứu dễ thương làm sao :
Nhận thức về kỹ thuật truyền hình như dưới đây là khá rõ ràng :
Phần việc còn lại hết sức dễ dàng : thiết kế mạch điện theo những nhận thức kỹ thuật nói trên + ráp và dùng.
A/. Xác định mục tiêu kỹ thuật của máy phát :
1/. Tên máy : LH-Amateur-Television-1 (Version 1)
2/. Phát hình : Công suất phát khoảng 50 mW --> 60 mW, sóng VHF 200 MHz, cự ly thu phát trung bình 250m với Antenna Yagi cao 5m trong điều kiện không tiêu chuẩn (chú ý là antenna thu hình cũng dùng để phát được).
3/. Tín hiệu phát là tín hiệu Video và Audio từ đầu máy VHS.
4/. Audio phát theo chuẩn DK (Frequency Modulation 6,5 MHz).
5/. Tỷ lệ A/V = 1/10.
Máy sẽ phát tín hiệu vô tuyến truyền hình với chất lượng vừa phải.
B/. Thành phần của máy phát vô tuyến truyền hình LH-Amateur-Television :
1/. Phần 6,5 MHz audio Frequency Modulation (FM).
2/. Phần damping tín hiệu Video.
3/. Phần dao động sóng mang 200 MHz + trộn sóng AV --> antenna.
C/. Vật tư kỹ thuật :
1/. 2SC 717 : dao động và công suất phát hình.
2/. 2SC 828 : Audio FM + A/V damping & booster.
3/. Xtal 6,5 MHz (thạch anh trung tần tiếng của TV, màu xanh hay vàng, có 3 chân).
4/. Dây điện từ d = 0,5 mm + điện trở + tụ điện sứ và hoá học + bo mạch lỗ và các linh kiện cao tần có liên quan.
5/. Nguồn : biến thế 220 VAC / 12 VAC, 300mA + cầu diod 500mA + tụ lọc + 7809.
D/. Hướng phát triển :
LH-Amateur-Television-1 có thể phát triển lên các version khác có công suất cao hơn (vài Watt), với dao động thạch anh hoặc dao động hợp tần.
Thân ái.
Lan Hương.
Ghi chú :
1/. Các câu hỏi đã được Lan Hương biên tập lại cho phù hợp ...
2/. Bài tới : mạch điện vô tuyến truyền hình LH-Amateur-Television-1
Nguyên văn bởi _Transistor_
Nguyên văn bởi Lệ-Ngọc
Thân ái.
Lan Hương.
Ghi chú :
)Mình quyết định chỉ làm phần thu và phát cao tần thôi (làm như kiểu modul RF gì gì của anh Quế Dương ấy), như thế sẽ tách riêng phần thu phát để dễ căn chỉnh hơn và sau này mình có thể áp dụng vào nhiều mạch khác được (hoặc ít nhất thì nhìn vào mạch nó đơn giản hơn.. hì). Phần phát thì hiện tại "chưa gì sất" nhưng chắc chắn là mình sẽ tự làm đến cùng, đến lúc chạy thì thôi (đang làm lại mạch in), à mà cơ quan mình có cái máy phân tích phổ nên có thể kiểm tra được mạch phát(hôm trước có hỏi LH về phần KĐ công suất cao tần, nhưng mình đã tìm được tài liệu, đang nghiền ngẫm,nếu có gì ko hiểu sẽ hỏi bạn sau). Vấn đề là ở mạch thu,mình cũng làm theo kiểu modul chỉ có phần thu tín hiệu cao tần,còn phần giải mã thì sau này áp dụng vào từng chỗ cụ thể. Tuy nhiên mình muốn hỏi là có phải mạch siêu tái sinh thì thực hiện luôn cả tách sóng rồi ko? Mạch anh QD là điều chế ASK, thế thì tại đầu ra (cầu điện trở 27k/47k)của mạch là dạng xung tín hiệu rồi phải ko? Mình muốn gắn vào đầu ra modul thu (ở một trong 2 điểm chỗ mũi tên đỏ) một đèn LED báo sáng khi nhận được tín hiệu,như vậy phải làm thế nào? Vì mình đang băn khoăn là tại đầu ra là xung tín hiệu đã giải điều chế hay vẫn là cao tần nên ko biết phải làm thế nào, bạn chỉ giúp mình với nhé,ít nhất được nhìn thấy cái đèn LED nó sáng đã là thấy hạnh phúc lắm rồi, kể cả đấy ko phải là tín hiệu mình phát đi, phải ko Lan Hương?
