Mạch phát FM có độ ổn định tần số cao
  • duyhiep
    • Oct 2005
    • 196
    Chào mọi người ! Để thiết kế 1 mạch phát FM có độ ổn định cao tôi có ý tưởng thiết kế như thế này mong mọi người cho ý kiến xem có khả thi không nhé !
    - Tầng dao động và điều chế : dùng mạch động bằng thạch anh 16 MHZ và kết hợp diode biến dung để điều tần.
    - Tầng nhân tần 1 có hệ số nhân là 2 để tạo 1 tín hiệu có tần số là 32M.
    - Tầng nhân tần 3 có hệ số nhân là 3 để tạo 1 tín hiệu có tần số là 96MHZ.
    - Cuối cùng là 1 tầng KĐ chế độ A nằm sau mạch nhân tần 2. có tần số cộng hưởng là 96 MHZ. Mục đích của việc nhân tầng nhằm cách ly về mặt tần số giwax tần dao động và CS nhằm tránh hiện tượng tắt dao động và nhiều lý do khác nữa.
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6781
    sao bạn không dùng luôn thạch anh 32MHz ? tuy khả năng điều chế không được tốt bằng 16 nhưng bù lại bạn nhân tần 3 lần rất dễ mà lại cho hiệu suất cao lại không tốn một tầng khuếch đại.
    Nếu như bạn dùng lõi trung tần hoặc bọc kim thì khả năng hài sẽ được giảm bớt đi .
    Nếu bạn dùng để ráp chơi chơi, học tập hay chỉ là những phát amateur thì cũng có thể được .
    Có lẽ các bạn nên tiếp cận nhiều hơn đến kỹ thuật PLL , đến lập trình MCU nó là những thứ điển hình cho một hệ thống RF hiện đại cả trong dân dụng lẫn chuyên dụng .
    --- Tất cả các kỹ năng về mạch, tầng khuếch đại, lọc...v.v đều được tận dụng , chỉ có nguồn dao động, điều chế với VCO, tần số PLL sẽ làm hệ thống sạch rất nhiều .
    Các hệ số nhiễu, hài cũng rất nhỏ , đó là tiêu chuẩn và quyết định nhiều đến hiệu quả của một bộ thu phát .
    --- Thông thường hiện nay chúng ta vẫn đang làm ở mức độ dùng các transistor dời ,
    một đặc điểm cực kỳ quan trọng với các transistor RF là : Độ khuếch đại sẽ giảm khi tần số càng cao ( hay gần tần số cắt ) , tiếp theo là suy hao...
    Chính vì vậy một nguồn tín hiệu đẹp cũng có quyết định rất nhiều đến hiệu suất phát xạ .
    • thbt86
      • Dec 2007
      • 19
      mach phat tan so
      các bạn có sơ đồ mạch điện không, cho minh xin đi. mình của rất quan tan đến vấn đè này.
      • duyhiep
        • Oct 2005
        • 196
        Nguyên văn bởi thbt86 Xem bài viết
        Về sơ đồ kiểu này tôi đã từng post một mạch do queduong thiết kế nhưng chỉ có điều mạch này thì tần dao động dùng thạch anh và dùng nhân tần ở mạch dao động luôn. Bạn xem chi tiết ở bài này nhé.http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=3090
        và một sơ đồ khác trong luồn nàyhttp://dientuvietnam.net/forums/show...?t=9489&page=2 nhưng mạch này quá phức tạp mang tính thực hiện trong điều kiện của chúng ta không cao. Mặt khác các mạch này đều làm việc ngoài dải tần FM thông dụng (từ 88MHZ đến 108MHZ ). Bài này tôi viết với mục đích để thảo luận xem vấn đề này có khả thi đối với những người làm nghiệp dư không trong điều kiện thiếu những trang thiết bị chuyên dụng mà thôi !
        duyhiep Tìm hiểu thêm về duyhiep
