Trong động cơ thế nào là cuộn dây đơn, thế nào là cuộn dây kép. Hôm qua có đứa em nó hỏi, cái này mình nhớ là ngày trước có học trong môn máy điện nhưng lâu quá rồi nên không nhớ rõ. Nhờ mọi người giúp đỡ trả lời em cái!
Xin hỏi về cách quấn dây động cơ.
theo mình thấy ko hợp lí cho lắm bởi để cho dể quấn người ta sẽ chẳng làm như thế bởi tiết diện+chi phí+cách điện khó khăn hơn nhiều .có thể cấu tạo máy họ quấn bước đơn hay bước đôi thôiNguyên văn bởi @hoang Xem bài viếttheo mình khi quấn dây động cơ có đường kính dây lớn ---> khó quấn. cho nên người ta tính toán để chập đôi hay chập 3... --->dây quấn kép.
Dây quấn chập đôi hay chập ba thì rất thường thấy ở những động cơ công suất trung bình. Các động cơ công suất lớn thường không dùng dây quấn tròn, mà dùng thanh dẫn chữ nhật định hình.
Còn cuộn dây đơn và cuộn dây kép thì Nhóc chưa hiểu lắm. Có thể mỗi sách, mỗi thầy dùng từ mỗi khác chăng? Để Nhóc xem lại sách máy điện rồi trả lời anh sau.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Đúng là ở động cơ có công suất trung bình,thường chập nhiểu dây để quấn (2-3 dây) thay vì dùng một sợi dây đơn .Mục đích là để dễ dàng cho việc đưa dây vào rãnh và uốn định hình các bối dây.Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtDây quấn chập đôi hay chập ba thì rất thường thấy ở những động cơ công suất trung bình. Các động cơ công suất lớn thường không dùng dây quấn tròn, mà dùng thanh dẫn chữ nhật định hình.
Còn cuộn dây đơn và cuộn dây kép thì Nhóc chưa hiểu lắm. Có thể mỗi sách, mỗi thầy dùng từ mỗi khác chăng? Để Nhóc xem lại sách máy điện rồi trả lời anh sau.Nhất cần thiên hạ vô nan sự
Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
Đơn và kép!....
Trong sửa chữa dây quấn máy điện quay người ta dùng thuật ngữ "dây quấn đơn" và "Dây quấn kép" !Nguyên văn bởi ducsky Xem bài viếtTrong động cơ thế nào là cuộn dây đơn, thế nào là cuộn dây kép. Hôm qua có đứa em nó hỏi, cái này mình nhớ là ngày trước có học trong môn máy điện nhưng lâu quá rồi nên không nhớ rõ. Nhờ mọi người giúp đỡ trả lời em cái!
1. Dây quấn đơn: Là dây quấn một lớp, nghĩa là trong một rãnh của Stato chỉ có "một cạnh tác dụng". Loại này chỉ sử dụng dây quấn bước đủ (Y = T). Nói nôm na là chỉ có một chiều dòng điện mà thôi! Loại dây quấn này chỉ sử dụng cho các động cơ đơn giản (không cần quan tâm nhiều lắm đến hiệu suất, tiếng ồn...) thường là loại có đường kính ngoài stato từ 250mm trở xuống, và công suất khoảng 3kW trở lại.
2. Dây quấn kép: Là loại dây quấn hai lớp, nghĩa là trong một rãnh của stato có "hai cạnh tác dụng". Hay trong một rãnh có tới hai dòng điện để tạo thành cực từ. Thường dùng với các động cơ có đường kính ngoài stato từ 250mm trở lên! Loại này có thể sử dụng được dây quấn bước ngắn Y<T nên khai thác được nhiều ưu điểm như: giảm đáng kể tiếng ồn, tiết kiệm dây quấn, giảm sóng hài, hiệu suất cao.... tất nhiên thi công khó hơn nhiều so với loại dây quấn một lớp!
Một chút kiến thức nho nhỏ này giúp bạn giải thích cho em nha! Nếu chưa rõ mình sẽ post hình vẽ lên!Last edited by phanbaoson; 22-09-2008, 09:00.
- Các anh ơi, cho em hỏi các công thức tính chọn tiết điện đây quấn DCKĐB 3 pha là như thế nào?
- ĐC mất hết nhãn mác( có 6 đầu dây) làm thế nào để xác định đâu là đầu vào đâu là đầu ra? Có phải sử dụng qui tắt bàn tay trái + hiện tượng cảm ứng điện từ không?
Em mới vào nghề thôi, còn thiếu kinh nghiệm lắm. Em mong các anh giúp đỡ.
muốn xác định đầu dây dc 3pha bạn dúng đồng hồ ohm đo sẽ thấy gồm 3 cuộn dây,bạn tuần tự thực hiện như sau:
1- dùng biến áp ac có diện thế nhỏ,12 volt chẳng hạn cấp vào 1 cuộn dây
2- nối 2 cuộn còn lại thành 1 cuộn như thế nào đó để có điện thế là 24 volt, đánh dấu đầu và cuối cuộn dây cho mỗi cuộn.
3- tháo cuộn vừa đánh dấu ra, cấp điện thế 12 volt ac
4- áp dụng càch (2) cho cuộn còn lại.
5- thế là bạn đã có 3 đầu dây được đánh số đầu và cuối
6- Nếu đấu sao, bạn đấu 3 đầu cùng tên lại
7- Nếu đấu tam giác bạn đấu nối tiếp.
Muốn tính cở dây bạn áp dụng công thức thực hành là:
d= căn số bậc 2 của dòng điện chia 2. Thí dụ dòng 9 ampere cở dây sẽ là 3:2=1.5 ly
Chúc bạn thành công.Last edited by vi van pham; 25-09-2008, 22:38.
Quấn dây động cơ
Trả lời như các bạn thì tất cả đều có thể đúng, nhưng cũng có thể là sai!!! vì đây là một sự khập khiển trong từ ngữ kỹ thuật Việt Nam, chúng ta không hiểu dụng ý của người dùng từ "đơn" "kép" như thế nào? thì cố giải thích như thế nào cũng có thể là võ đoán. Vậy dúky nên hỏi lại từ này xuất xứ từ giáo án nào? tác giả là ai, rồi xem các giáo án nhập môn xem tác giả dùng từ "đơn,kép" với chủ ý gì? có khi đến đây mà còn bó tay không chừng!!!Thân áiNguyên văn bởi ducsky Xem bài viếtTrong động cơ thế nào là cuộn dây đơn, thế nào là cuộn dây kép. Hôm qua có đứa em nó hỏi, cái này mình nhớ là ngày trước có học trong môn máy điện nhưng lâu quá rồi nên không nhớ rõ. Nhờ mọi người giúp đỡ trả lời em cái!
Quấn dây đông cơ
Viết thêm: Nhưng logic hóa vấn đề, chúng ta thấy câu hỏi "trong động cơ..... cuộn dây kép" thì ở dây vấn đề là cuộn dây mả phần tử bên trong của nó là dây đồng (hoặc nhôm....) điện từ, nếu có 1 người ta dùng từ "đơn" nếu có từ 2 trở lên người ta dùng từ kép (cũng là ghép). Như vậy chúng ta hảy trả lời là: cuộn dây đơn là cuộn dây quấn với 1 cạnh dây, cuộn dây kép là cuộn dây quấn với 2 hay nhiều cạnh dây . Như Vậy thì cụ Henry có sống lại cũng không đánh rớt chúng ta được! Hic! hic!. Còn khi lòng dây vào rảnh thì như thế nào? bước quấn như thế nào, bước từ cực như thế nào câu hỏi không hề đưa ra, Hi hi không dính tới ta!. Tính chất câu hỏi, một là kém quá, chúng ta thông cảm, hai là cao quá nhưng ngừơi hỏi khinh suất trong cách dùng từ, chúng ta làm ngơ. ba là có ý đồ "gài" thì chúng ta chuẩn bị hứng câu hỏi tiếp theo, nó sẽ gai góc như trái sầu riêng, lúc bấy giờ chúng ta mới biết thế nào là khổ.... mong các bạn đồng tình. Thân ái.Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtTrả lời như các bạn thì tất cả đều có thể đúng, nhưng cũng có thể là sai!!! vì đây là một sự khập khiển trong từ ngữ kỹ thuật Việt Nam, chúng ta không hiểu dụng ý của người dùng từ "đơn" "kép" như thế nào? thì cố giải thích như thế nào cũng có thể là võ đoán. Vậy dúky nên hỏi lại từ này xuất xứ từ giáo án nào? tác giả là ai, rồi xem các giáo án nhập môn xem tác giả dùng từ "đơn,kép" với chủ ý gì? có khi đến đây mà còn bó tay không chừng!!!Thân ái
Tính thuyết phục tỷ lệ thuận với tính logic
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
