Trợ giúp : Động cơ AC 1 pha .
  • dongluong59
    • Oct 2012
    • 15
    #31
    mà dây đi đôi thì hiểu đơn giản như nào hả bạn . như bình thường mình vào dây , thì ở đầu ra có 4 đầu dây .
    Vậy thì tôi đã hiểu tại sao nó cháy khi chạy được 2 giờ rồi bác ạ! nói Bác bỏ quá cho cái mô tơ 1,1 HP tôi đã quấn bằng dây 0,9 ly(cả vỏ)rồi Bác à.
    cháy hàng loạt và liên tục . .từ đầu tháng tới giờ là đã 3 con cháy . nhưng với loại 3.5kw , 2900v/p thì nó chạy cả ngày không sao , cùng quấn và cỡ dây như vậy bạn ạ
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      #32
      Nguyên văn bởi dongluong59 Xem bài viết
      Thì thay vì mình dùng 1 dây 2ly đ,kính theo tính toán ,nhưng dây to và cứng nên mình dùng 2 sợi 1,4ly chập đôi để quấn , búi dây mềm hơn nên dễ vào và nắn búi dây, thì đầu tua nhanh thì 4 đầu đôi, nếu quấn rời, tua chậm thì 8 đầu đôi, các đầu đôi đó nối với nhau thành 1 đầu bạn à.
      • vidoilathe
        • Dec 2012
        • 133
        #33
        những con cháy là tốc chậm a
        hình bác gui cho tôi
        hình cuối .cái mà co cái tay quay là cái máy đo độ cách điện
        có thể lúc chặt dây bác ý ko để ý cách đấu
        có thể nó dùng dây 90 nhưng đấu mạch nhánh
        quy ra la 90 đi đoi
        à bác cho tôi hỏi cách quy đổi đường kính dây với đươc ko
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          #34
          KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC BẠN À! không lẽ đ.cơ 3,5kw/ 2900v/p quấn dây 0,9 mà chạy cả ngày được? không lẽ chập 4 sợi 0,9 à!!!!
          • dongluong59
            • Oct 2012
            • 15
            #35
            Nguyên văn bởi vidoilathe Xem bài viết
            những con cháy là tốc chậm , với tốc nhanh thì ok , cùng 1 kiểu cách đấu dây bạn ạ.
            cái máy đo độ cách điện được sử dụng ở trường hợp nào và như thế nào vậy bác .
            có lẽ mai mình sẽ chụp lại hình dây quấn và cách đấu cho 2 bác tham khảo dùm mình luôn vậy .hjx
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              #36
              quy ra la 90 đi đoi
              Đấu mạch nhánh thì chỉ dùng trong đ,cơ 3 pha chứ 1 pha có thấy bao giờ đâu bác à! còn quy đổi dây thì mình tính từ đường kính mm ra tiết diện mm2, rồi tìm tiết diện tương ứng x2, x3 sợi gì đó, rồi lại tính từ tiết diện ra đ.kính dây mới để thay thế, chập đôi hay chập 3. ai quấn dây đồng cho biến thế và động cơ đều biết cái này mà Bác!
              • vidoilathe
                • Dec 2012
                • 133
                #37
                tôi toàn chuyển quấn đôi về đơn.chạy thích hơn
                tôi đi làm cũng toàn mót của nhau thoi .chu có ai nói công thức cụ thể đâu
                bác nói rõ cong thưc cụ thể cho tôi dc ko
                • Quocthaibmt
                  • Aug 2012
                  • 5520
                  #38
                  đã trả lời Bác trong tin nhắn rồi ạ!
                  • dongluong59
                    • Oct 2012
                    • 15
                    #39
ID:	1371462 đây là con 3.5kw chậm đó các bác ạ , mình đo lại thì là dây 1 li .
                    các bác xem dùm mình kiểu quấn dây gì với nhé !
Name:	Hình ảnh0741.jpg
Name:	Hình ảnh0742.jpg
Name:	Hình ảnh0752.jpg
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #40
                      [ATTACH=CONFIG]57363[/ATTACH] đây là con 3.5kw chậm đó các bác ạ , mình đo lại thì là dây 1 li .
                      [ATTACH=CONFIG]57364[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]57365[/ATTACH]
                      [ATTACH=CONFIG]57366[/ATTACH]
                      cái này có khả năng là đấu sai dây ngõ vào, giống như sai điện áp vậy đó! vì không được trực tiếp xem xét nên tôi đưa ra giả thiết như thế này,họ quấn dây 1ly chập đôi, và quấn 2 cuộn chạy thành một vế 2 cuộn chạy kia là một vế, nối dây 2 vế đều ra ngoài thành 4 mối, nhưng chập 2 mối đầu của 2 vế thành một mối ĐẦU, và 2 mối cuối của 2 vế thành một mối CUỐI, còn cuộn đề thì vẫn như bình thường, như vậy là giống như ta chập 4 sợi 1ly để quấn như thông thường vậy đó. Bác xem lại coi có phải vậy không, tôi diễn giải có thể hơi khó hiểu một chút, nếu dây quấn giống như tôi lập luận vậy khả năng cháy là do đấu sai dây vào, có nghĩa là cho điện 220v vào động cơ 440v vậy đó , và như vậy là không đủ dòng, gây nóng và khi tải là cháy dây, dây bị om đều toàn bộ dây chạy.
                      • vidoilathe
                        • Dec 2012
                        • 133
                        #41
                        Nguyên văn bởi Quocthaibmt
                        cách tính đường kính dây và quy đổi như sau bạn à, 1, tính tiết diện dây bạn lấy đường kính dây chia 2 ra bán kính dây, sau đó nhân với nhau (R2)bình phương bán kính, rồi nhân với PI 3,14 thì ra tiết diện dây (mm2) 2, tính đường kính dây- từ tiết diện dây khi tính toán amper ra rồi(mật độ dòng/A ra tiết diện) lấy tiết diện(mm2) chia cho hằng số 0,785, ra kết quả rồi khai căn bậc 2 số đó thì ra đường kính dây.
                        hôm qua máy tôi bị mất mạng ko lên mạng được.xin lỗi bác nhá
                        cám ơn bác!
                        bác có thể nói rõ hơn được ko.hay bác lấy một ví dụ cho tôi dễ hiểu được ko.
                        à tôi còn cái này muốn bác giúp tôi với.tôi chưa va cai này bao giờ.
                        bác có sơ đồ cua quạt tai voi ko.
                        loai cánh nhựa màu trắng.có 4 búi dây. ra 6 đầu dây.chạy 3 tốc độ.
                        tôi ko biết sơ đố đấu của nó.nghĩ mãi chăng ra.
                        • vidoilathe
                          • Dec 2012
                          • 133
                          #42
                          dây làm việc là chập đôi dây 1li hay quấn đơn
                          bác vẽ sơ đồ đấu cuôn lv lên cho tôi xem được ko
                          bác chụp hình cái roto xem nào
                          • vidoilathe
                            • Dec 2012
                            • 133
                            #43
                            mình cho 2 ví dụ để bác tính nhé: 1 có dây đường kính là 1ly2, chia đôi bằng 0,6 là bán kính, bình phương là nhân bán kính với nhau là 0,6 X0,6 =0,36, rồi X với Pi 3,14= 1,13 mm2 đó là tiết diện của dây 1ly2 bác à. 2 có dây tiết diện là1,54mm2 chia chi 0,785(hằng số)=1,96, lấy 1,96 khai căn(dùng máy tính) sẽ ra 1,4mm(1,4ly), Còn quạt tai voi thì nó có 4 cuộn dây chạy, và 2 cuộn số nằm chung với nhau, bác phải đo điện trở của các mối dây đó thì mới đấu được, cuộn chạy trì trở lớn , còn 2 cuộn số thì điện trở nhỏ hơn, cách đâu giống như quạt thông thường.[/QUOTE]
                            bác có thể tính rõ ra là dây 1,2li bằng 2 dây nào chập đôi ko.
                            tôi chưa biết gửi tin nhắn bác thông cảm nhá
                            cái quạt tai voi tôi gặp nó chỉ có 4 cuộn lv ,ko có cuộn số.
                            cứ hai cuộn đấu với nhau ra 3 đầu. 4 cuộn ra 6 đầu
                            • Quocthaibmt
                              • Aug 2012
                              • 5520
                              #44
                              cứ hai cuộn đấu với nhau ra 3 đầu. 4 cuộn ra 6 đầu[/QUOTE]
                              1dây 1ly2 thì bằng 2 sợi dây 0,85 chập lại bác à, còn loại quạt tai voi bác nói đó là kiểu thay đổi điện áp 127v/230v hay sao đấy, nếu như trên quạt có nút chuyến tốc độ thì mình không biết rồi(nếu có thì chỉ có 2 số thôi, thì biết) theo như mô tả thì đó chỉ là thay đổi điện áp vào thôi, đấu nối 4 cuộn thành 220v, đấu song song 2 cặp đó thì thành 127v, bác xem lại thử mhé.
                              • vidoilathe
                                • Dec 2012
                                • 133
                                #45
                                1dây 1ly2 thì bằng 2 sợi dây 0,85 chập lại bác à, còn loại quạt tai voi bác nói đó là kiểu thay đổi điện áp 127v/230v hay sao đấy, nếu như trên quạt có nút chuyến tốc độ thì mình không biết rồi(nếu có thì chỉ có 2 số thôi, thì biết) theo như mô tả thì đó chỉ là thay đổi điện áp vào thôi, đấu nối 4 cuộn thành 220v, đấu song song 2 cặp đó thì thành 127v, bác xem lại thử mhé.[/QUOTE]
                                tôi cũng biết là dây 1,2li thi bằng 2 sợi 85 .tại tôi toàn học mót.
                                nhưng bác có thể nói rõ hơn là làm thế nào để tính ra là 2 sợi 85 dc ko .
                                cai quạt của tôi nó chạy điện 220v thôi.cứ 2 cuộn đấu với nhau.giữa mối nối ra một đầu là 3 dây tất cả.
                                hai cuộn kia cũng thế .tổng tất cả là 6 đầu dây .nối xuống công tắc chạy 3 tốc độ.tôi cũng nghĩ mãi ko ra
                                dongluong59 Tìm hiểu thêm về dongluong59
