Chọn máy phát điện
  • Salomon
    Thành viên mới
    • Jul 2017
    • 1
    Chọn máy phát điện
    Cơ quan tôi dự kiến mua máy phát điện dự phòng những ngày cúp điện. Cơ quan có nhiều thiết bị, trong đó có thiết bị phải dùng điện 3 pha. Có vài vấn đề xin nhờ các chuyên gia về điện tư vấn giúp:
    1) Nếu dựa vào điện năng tiêu thụ hàng tháng của cơ quan là 3.200-3500KW thì nên mua máy phát điện công suất bao nhiêu? Có công thức nào ước tính không?
    2) Nên chọn máy phát điện loại nào (xăng hay dầu)? hãng nào?
    Xin cám ơn
  • trthnguyen
    • Mar 2012
    • 2732
    Nguyên văn bởi Salomon Xem bài viết
    Xin cám ơn
    1. Điện tiêu thụ hàng tháng thì đơn vị tính phải là kWh, còn kW chỉ là công suất thôi.
    Nhưng không thể dựa vào điện năng tiêu thụ để tính ra tổng công suất được, nếu muốn thì bạn huy động cả cơ quan cùng bật hết thiết bị điện lên rồi đo dòng để tính ra công suất.
    2. Nên chọn dầu cho rẻ.
    • nguyenha7940
      • Feb 2010
      • 643
      Xin cám ơn
      Khi mua máy phát điện dự phòng thì phải biết công suất tổng là bao nhiêu, dự tính trong tương lai còn có thể tăng lên bao nhiêu nữa . Tính thêm hệ số dự phòng ra công suất cần cung cấp của máy phát điện. Từ đó chọn máy phát điện tuơng ứng khi mua có gắng chọn mua máy chạy dầu như vậy khi phát điện sẽ tiết kiệm hơn, nhưng máy chạy dầu có một nhược điểm là hôi khó nổ và độ ồn lớn.... Căn cứ vào những tính toán trên mà bạn chọn mua máy cho phù hợp...
      Salomon Tìm hiểu thêm về Salomon
