Giúp em chế con role trung gian này vì e không tìm được loại như thế này
Tags: None
Cứ nối điện 12v vào cho chạy thôi , có gì mà chế lại nữa, loại này quá ngon rồiNguyên văn bởi ledinhhieu Xem bài viếtae có ai am hiểu về loại role này thì chỉ e cách chế lại cái role này, e post ảnh lên để ae giúp đỡ cho e nhé, thanks[ATTACH=CONFIG]62247[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62248[/ATTACH]
Cái này là cái re-lay 12vdc/ 30a bình thường chứ có gì ghê gớm đâu. Bộ tiếp điểm kép thì bạn chọn, đấu cho nó phù hợp với thiết bị của bạn thôi. Thông dụng. Ra ngoài chợ hỏi relay 12 vdc/ 30a, loại 8 chân, tha hồ lựa chọn. Của bạn còn bị ẩn 2 chân 3 và 7, relay còn có 6 chân với 2 bộ tiếp điểm thường mở, mua càng dễ. Mà hình như khi được cấp điện chỉ có 2 chân 2 và 4 đóng lại, lại càng dễ nữa.>>>>> Thành ra relay 12vdc/30a, 4 chân, mua quá dễ.>>> Chỉ là cái relay 4 chân: 0,1 là 2 chân cấp điện 12vdc; 2,4 là 2 chân thực sự cần.Last edited by Lam-dt; 16-03-2013, 19:43.
Nhìn hình thấy mỏng quá, mà chịu dòng lớn, lại đổ keo chắc chắn vậy giống với rơ-le rắn. Muốn chế sang rơ-le cơ khí thì cần thêm nguồn phụ 12V để nuôi cuộn dây rơ-le vì 12V ở mạch cấp ra dòng rất nhỏ.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
chế lại là chế như thế nào bạn !!!!!!!!!Nguyên văn bởi ledinhhieu Xem bài viếtae có ai am hiểu về loại role này thì chỉ e cách chế lại cái role này, e post ảnh lên để ae giúp đỡ cho e nhé, thanks[ATTACH=CONFIG]62247[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62248[/ATTACH]
facebook:
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
