sửa motor hư
  • sanyo
    • Jun 2010
    • 177
    sửa motor hư
    Mình có mua cái motor brushless dc lâu rồi mà bây giờ nó bị hư, không chạy nữa. Hồi trước là mua mới, chạy có vài lần thôi. Sau đó thấy nó chạy cà giật rồi mấy lần sau thấy cài rotor nhu1ch nhích chút xíu rồi im chứ không chạy.
    Đây hình như là motor đơn pha(single phase). Nó có mạch điều khiển nằm nag bên dưới stator. Rotor là vòng nam châm vĩnh cửu. Stator có 4 nhánh, vòng nam châm có 4 cực N-S-N-S xen kẽ nhau.
    Nó có sử dụng Hall sensor.
    Không biết là nó hư cái gì nữa. Vì mình rất ít xài nên không thể nói là do dùng nhiều mà hư được. Có lẽ xui nên gặp phải hàng bị lỗi chăng? Hi vọng nó chỉ bị hư con sensor thôi.
    Loại này có 4 dây. Hai dây đỏ đen là nguồn 12V, dây báo tốc độ và dây điều khiển PWM. Chỉ cần nối dây nguồn là chạy.
    Mình đã mua lại con khác và con mới này vẫn chạy tốt, không bị gì cả.
    Mạch điện của nó thì mình không rành; mong mọi người chỉ dẫn để có thể sửa chữa lại nó.
    Có con IC 9H24 gì đó của riêng hãng nó, tìm không ra trên thị trường. Nó của hãng Delta vì motor này cũng của Delta luôn.
    Mình chụp hình để mọi người xem qua. Vì file lớn quá, 4-5MB 1 ảnh, nên phần attach của thread này tải rất lâu; nên mình giảm kíc thước hình ảnh lại. Do đó, độ phân giải giảm đi nhiều. Mình có chú thích ra bên ngoài cho dễ xem.
    Mình chú thích thiếu tên IC là C3018LD. Thiếu mất chữ "LD".
ID:	1418073Click image for larger version
ID:	1418072Click image for larger version
ID:	1418071Click image for larger version
  • hackerone
    Thành viên chính thức
    • May 2013
    • 31
    motơ này ung dụng vào làm cái gì vậy bác!bác có thể vẽ mạch nguyên lý của nó được không?
    • vuongvanminh
      • Jul 2012
      • 959
      Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]70116[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70115[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70114[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70113[/ATTACH]
      bạn ghi mã con motor cho mình xem nào!
      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
      • sanyo
        • Jun 2010
        • 177
        #4
        Mình muốn biết là ở VN có bán những linh kiện này hay không để thay. Chứ sơ đồ mạch thì mình không biết.
        • fantasy
          • Aug 2010
          • 732
          #5
          sensor thì có chip thì không
          nếu ko sửa được thì thay thế mạch tương đương hoặc chỉ cần 2 con trans 3a, 1 con sensor là chay đc ( ko có điều khiển pwm )
          không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
          • sanyo
            • Jun 2010
            • 177
            #6
            Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
            Bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn không? Hoặc là mình đặt bạn làm.
            Thực ra, thì cái này cũng chẳng đáng gì; nhưng bực bội vì không sử dụng được bao nhiêu mà lại bị hư.
            Mình không cần PWM gì cả; chỉ cần nó chạy là được.
            mà dòng điện lúc chạy full speed của nó là gần 4A. Nó thuộc loại soft start; tức là từ từ mới chạy nhanh dần lên. Một số loại khởi động tức thì nên dòng khởi động của nó cao, từ từ mới hạ xuống dòng định mức.
            • fantasy
              • Aug 2010
              • 732
              #7
              ban kiếm sơ đồ mạch trong mấy cái quat fan máy tính đó , làm lại mạch hoăc thay con công suất cho 4a ,rồi đặt con sensor đến vi trí phù hơp cho nó quay trơn tru là dc.
              quat này thường có 2 cuôn dây, đấu chung 1 dây mỗi cuôn và nối GND hoăc VCC , tổng cộng là 3 đường ra
              1 số loại quạt tích hợp luôn con tras + sensor = 4 chân . 2 chân nguồn + - , 2 chân nối vào cuôn dậy
              cấp điện vào là chay ko điều khiên PWM đc .
              mình hướng dẩn bạn tự làm thôi
              nếu làm nhiều thì mình sẽ thiết kế lại y như mạch gốc
              • sanyo
                • Jun 2010
                • 177
                #8
                Cái đó thì mình có tháo ra và thấy. Một đầu dây chung gồm 2 sợi và 2 đầu dây đơn.
                Còn cái này chỉ có 2 đầu dây chung thôi. Mỗi đầu gồm 2 sơi dây.
                • fantasy
                  • Aug 2010
                  • 732
                  #9
                  diễn dạt lai,ko hiểu
                  thế nó có mấy cuộn dây riêng biệt
                  • sanyo
                    • Jun 2010
                    • 177
                    #10
                    Có 4 cuộn, nhưng chỉ có 2 đầu ra, mỗi đầu ra là 2 sợi dây chập với nhau. Không biết nó quấn kiểu gì; chưa tháo dây ra vì chưa thử sửa lại xem có còn sử dụng được hay không.
                    sanyo Tìm hiểu thêm về sanyo
