em là thợ cơ khí cũng biết một tí về điện có cái máy hàn TIG hiệu INVERTER 200A . máy đang hàn bình thường thì tậm tịt không hàn được nữa . điện nguồn vẫn vào , đèn power vẫn báo sáng xanh , em mở máy ra thì thấy cao áp không đánh điện nữa vậy là máy bị bệnh gì....cao nhân nào biết chỉ giùm em với....tks !
nhờ các cao nhân phán giùm em về máy hàn Tig bị hỏng không hàn được với ạ...
Tags: None
Nếu bạn bấm cò rơle khí đóng, mà hai má vit cao áp không đánh lửa thì hỏng phần cao áp của máy rồi bạn ạ.
đúng rồi . em bấm cò rơle khí nhưng hai má vít không đánh lửa... nhưng e dí sát đầu súng hàn vào âm nhưng cũng không có hiện tượng gì...e tưởng chết cao áp khi dí sát đầu súng hàn vào âm vẫn lóe sáng chứ...có khi nào chết rơle tự đông trong mạch không !?Nguyên văn bởi hoanglien3 Xem bài viếtNếu bạn bấm cò rơle khí đóng, mà hai má vit cao áp không đánh lửa thì hỏng phần cao áp của máy rồi bạn ạ.
có quá nhiều lý do khiến máy bạn không hàn được mà bóp cò vẫn ra khí : chết diode chỉnh lưu dòng hàn , chập biến thế xung ( biến áp dòng hàn ) , chết fet ( hoặc igbt ) , lỗi bo kích , nếu máy dùng biến thế phụ nuôi bo đk thì có thể mất 310vdc ngỏ vào , với mô tả sơ lược của bạn thì có quá nhiều giả thiết có thể xảy ra .... khó mà chỉ dẫn từng trường hợp 1 đượcLast edited by thuannhat; 07-08-2013, 20:42.
Khuyên bạn nên mang đến nhờ bác sỹ giúp!
Có rất nhiều nguyên nhân. Bạn càng tự sửa, máy càng hỏng nhiều thêm!
Nếu bạn cần tìm hiểu các khâu trong máy hàn(cụ thể) anh em có thể giúp cho bạn được.* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Đèn xanh vẫn báo là có nguồn 24 và bạn chỉ hỏng cao áp thôi. Trước tiên bạn kiểm tra là khi bạn bấm cò tig thì rơle khí có đóng không, rơle cao áp có đóng không, kiểm tra sơ bộ ( nhìn bằng mắt thường) xem có con linh kiện nào bị gãy, cháy hoặc nổ gì không. Nếu chết sò công suất, diode dòng, biến áp dòng thì máy sẽ báo lỗi ngay khi bạn bật máy lên( đèn đỏ sáng). Nếu không được bạn có thể chụp ảnh cho mình xem, còn cuối cùng không ổn thì bạn phải mang đến doctor thôi. Bên mình chuyên sửa chữa các loại máy hàn, cắt, máy công nghiệp...nên cũng sẽ giúp được cho bạn nhiều đấy, có gì cứ ll với mình qua mail :tranthuydt1@gmail.comNguyên văn bởi nguyenbinhnk Xem bài viếtem là thợ cơ khí cũng biết một tí về điện có cái máy hàn TIG hiệu INVERTER 200A . máy đang hàn bình thường thì tậm tịt không hàn được nữa . điện nguồn vẫn vào , đèn power vẫn báo sáng xanh , em mở máy ra thì thấy cao áp không đánh điện nữa vậy là máy bị bệnh gì....cao nhân nào biết chỉ giùm em với....tks !
các bác cho em hỏi cái cao áp ở trong đó máy hàn điện tử nguyên lý hoạt động trong mạch nó như thế nào vậy dùng đồng hồ vạn năng đo thông mạch nó có được không ạ
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
