Em định mua máy hàn que Inverter. Các bác đã dùng qua các máy hàn nào. Máy hàn Jasic, Weldcom, Tân Thành, Hồng Ký chất lượng ra sao. Mọi người cho em đánh giá về các loại này với ạ. E đang định mua máy 200A của Hồng Ký. Không biết hãng này dùng có tốt không ạ. Vì e ưu tiên mua máy VN nên các bác tư vấn cho e máy hai máy Hồng Ký và Tân thành thì càng tốt ạ. E cảm ơn.
Hỏi đáp - Kinh nghiệm chọn mua máy hàn Hồ Quang Inverter ?
Các máy hàn VN khác đều copy từ máy hàn Jasic hay MMA180 mà thôi. Chất lượng thì cũng giống nhau nhưng các jắc cắm của VN tệ hơn nhiều so với Jasic. Nghe nói rằng Jasic không sản xuất loại máy hàn 200A này nữa, phần đông chỉ là hàng nhái mà thôi.Nguyên văn bởi bigmaster Xem bài viếtEm định mua máy hàn que Inverter. Các bác đã dùng qua các máy hàn nào. Máy hàn Jasic, Weldcom, Tân Thành, Hồng Ký chất lượng ra sao. Mọi người cho em đánh giá về các loại này với ạ. E đang định mua máy 200A của Hồng Ký. Không biết hãng này dùng có tốt không ạ. Vì e ưu tiên mua máy VN nên các bác tư vấn cho e máy hai máy Hồng Ký và Tân thành thì càng tốt ạ. E cảm ơn.
bác Quanghien54 nói chính xác rồi đó , các kiểu máy Vn đều nhái lại của Jasic là chủ yếu kể cả Weldcom cũng là bản sao của Jasic , nên chất lượng có phần thấp hơn , nếu bạn kiên quyết ưu tiên cho máy VN thì chọn Hồng Ký thì ổn hơn 1 chút so với Tân Thành , Weldcom thì vẫn xếp sau so với Jasic
Vậy nếu e mua máy VN sau này cái giắc cắm nó kém thì e có thay giắc của jasic vào đc ko ạ. Bên jasic ko biết có bán rời mấy cái phụ kiện này không a nhỉ
Em đã mua Hồng Ký 200A rồi
. Về tò mò mở ra xem cái ruột nó thế nào thì thấy bo mạch khá giống cái mạch con jasic 200A bên dưới. Không biết mạch này có đc làm ở VN không. Mong là không phải nhập TQ. Thấy trên bo mạch in logo Hồng Ký
. Mà cái giắc của con VN này nếu kém thì mình có thể mua giắc của Jasic thay vào được không ạ. Nếu đc thì có thể mua ở đâu ạ
Nói là của VN sản xuất chứ thật ra toàn bộ những bo mạch và linh kiện đều nhập hàng của TQ rồi mang về lắp ráp và đóng thùng tại VN. Chỉ khác nhau một chút là mỗi hảng cải tiến lại một đôi chút để khỏi mang tiếng là ăn cắp của người khác. Nếu sản xuất theo kiểu IKD tại VN thì giá thành cao hơn nhiều bởi vì cần phải đầu tư thiết bị và số lượng sản xuất không nhiều. Tình trạng này giống như mô tơ bơm nước hiệu Cá sấu trước đây. Chuyện Logo thì không cần phải bàn vì muốn đặt logo dạng nào thì bên gia công sẽ đáp ứng đầy đủ. Ở chợ Nhật Tảo có bán các loại jắc này, nếu chịu khó tìm sẽ có ngay thôi.Nguyên văn bởi bigmasterEm đã mua Hồng Ký 200A rồi
Bác quanghien oi,em có 1may hàn weldcom 200a.hôm qua em đang han bt thi máy rất yếu,vẫn có điện áp hàn nhưng dòng han nhỏ,ko ngấu mối hàn,khó mồi hồ quang,bác phán giúp em xem nó mắc bệnh j với ạ.máy này có cả chế độ hàn tic,bác giúp em với,em xin cảm ơn ạ
Em tưởng cái PCB thì có thể đặt gia công trong nước đc chứ ạ. Nó có gì đặc biệt mà không thể sx số lượng nhỏ đc ạNguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtNói là của VN sản xuất chứ thật ra toàn bộ những bo mạch và linh kiện đều nhập hàng của TQ rồi mang về lắp ráp và đóng thùng tại VN. Chỉ khác nhau một chút là mỗi hảng cải tiến lại một đôi chút để khỏi mang tiếng là ăn cắp của người khác. Nếu sản xuất theo kiểu IKD tại VN thì giá thành cao hơn nhiều bởi vì cần phải đầu tư thiết bị và số lượng sản xuất không nhiều. Tình trạng này giống như mô tơ bơm nước hiệu Cá sấu trước đây. Chuyện Logo thì không cần phải bàn vì muốn đặt logo dạng nào thì bên gia công sẽ đáp ứng đầy đủ. Ở chợ Nhật Tảo có bán các loại jắc này, nếu chịu khó tìm sẽ có ngay thôi.
Giá thành và số lượng!!!Nguyên văn bởi bigmaster Xem bài viếtEm tưởng cái PCB thì có thể đặt gia công trong nước đc chứ ạ. Nó có gì đặc biệt mà không thể sx số lượng nhỏ đc ạ
Kiểm tra lại biến trở chỉnh dòng điện đặt hàn, con transistor nguồn dòng 8050 và các điện trở xung quanh nó. Cực E của con trans này nối với 1 đầu biến trở đầu giữa của biến trở này được đưa đến con OPAMP so sánh C3140.Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtBác quanghien oi,em có 1may hàn weldcom 200a.hôm qua em đang han bt thi máy rất yếu,vẫn có điện áp hàn nhưng dòng han nhỏ,ko ngấu mối hàn,khó mồi hồ quang,bác phán giúp em xem nó mắc bệnh j với ạ.máy này có cả chế độ hàn tic,bác giúp em với,em xin cảm ơn ạLast edited by nsp; 12-04-2014, 21:43.
Cảm ơn bác ạ,em kiểm tra và thay con 8050 rồi và đã điều chỉnh dc dòng han rồi.nhưng lại có hiện tượng như sau a,khi chấm que hàn vẫn kéo hồ quang được(nhấc que han xa cực mát khoảng 3~~5ml vẫn giữ được hồ quang)nhưng que hàn ko chảy,nếu có chảy thì cũng thành 1 cục chứ ko thành mối.bác làm ơn giúp em lần nữa ạ
Làm các bước sau :Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtCảm ơn bác ạ,em kiểm tra và thay con 8050 rồi và đã điều chỉnh dc dòng han rồi.nhưng lại có hiện tượng như sau a,khi chấm que hàn vẫn kéo hồ quang được(nhấc que han xa cực mát khoảng 3~~5ml vẫn giữ được hồ quang)nhưng que hàn ko chảy,nếu có chảy thì cũng thành 1 cục chứ ko thành mối.bác làm ơn giúp em lần nữa ạ
1. Kiểm tra lại biến trở đặt dòng điện có tiếp xúc tốt không khi đang diều chỉnh .Biến trở này từ 1K đến 2K tùy theo máy hàn..
2. Đo điện trở từ chân số 3 của biến trở với mase là bao nhiêu ( thường thì khoảng vài ohm ).
3. Dò tìm biến trở tinh chỉnh và điện trở từ chân giữa của biến trở đến IC 3140 xem có bị đứt hay không ?
4. Đo điện áp ở chân giữa của biến trở với mase xem có thay đổi khi điều chỉnh biến trở hay không.
Nếu tất cả những thao tác trên đã kiểm tra chính xác mà vẫn còn hiện tượng trên thì mới kiểm tra lai IC OPAMP so sánh C 3140.
Em da kiểm tra và cho kết quả như sau bác ạ:biến trở đặt dòng của em vẫn bt,mang trị số 1k.chân giữa của biến trở tinh chỉnh đên ic 3140 qua 2con trở va van bt,chân 3(từ trai qua phải nhìn trên main)đo vs mass dc 27 0mh(chân 3nhinf từ phải qua trái dc 0omh).nhờ bác xem giúp em nguyên nhân tại đâu ạ
nay nắng ráo e mang ra hàn thử. Thấy chỉnh đc dòng lên 220A. Hàn thấy cũng ổn. Hy vọng nó bền
. Hôm đi mua thì con jasic 200A nó báo giá 3tr4. Con HK cũng 3tr4. Liệu có phải jasic rởm ko mọi người nhỉ. Vì hàng gốc lại bằng giá hàng sao chép
Biến trở đặt dòng điện chân 1 nối với chân E của con 8050, chân giữa qua điện trở 10K và biến trở tinh chỉnh khoảng1K để đến IC 3140. Chân 3 nối với điện trở 2,2 ohm xuống mase. Khi đưa điện vào thì chân giữa của biến trở thay đổi khoảng vài volt so với mase, Nếu đúng như vậy thì kiểm tra con biến trở tinh chỉnh và điện trở 10K. Có khả năng 1 trong 2 con này bị đứt hay tăng trị số.Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtEm da kiểm tra và cho kết quả như sau bác ạ:biến trở đặt dòng của em vẫn bt,mang trị số 1k.chân giữa của biến trở tinh chỉnh đên ic 3140 qua 2con trở va van bt,chân 3(từ trai qua phải nhìn trên main)đo vs mass dc 27 0mh(chân 3nhinf từ phải qua trái dc 0omh).nhờ bác xem giúp em nguyên nhân tại đâu ạ
Tiền nào của nấy em ơi,Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtCó lẽ ko pai do hàng lởm mà nhà sản xuất giảm lợi nhuận để cạnh tranh.em có dùng qua 2loai máy là spark của korea và weldcom thì thấy máy spark mối hàn đẹp hơn,bền hơn(em dùng gần 2 năm nay)con weldcom mới mua dc 8 tháng thì tèo
Mua bán không lời thì dẹp tiệm luôn.Last edited by nsp; 13-04-2014, 22:07.
Chào bác ạ.chúc bác buổi sáng nhiều may mắn.chiều đi làm về em se kiểm tra theo sự chỉ dẫn của bác.bác cho em hỏi thêm 1van đề nữa.cái máy hàn spark mà em kể trên ý. Mạch công suất nó dùng 4con igbt loại 60A 900V mắc theo kiểu cầu H.theo em dc biết thì max điện áp điều khiển của igbt là 25V.nhưng hôm qua em xem thử mạch dk của nó em thấy mấy con diot zene đấu ngược chiều nhau để đưa xung dk vao igbt ý nó mang trị số mà em tra bảng dc 47V.nếu đưa 47v vào dk igbt thì nó cháy mất chứ bác nhỉ
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
