Tôi dùng biến tần Fuji 22KW để điều khiển tốc độ cho động cơ 22KW của xe gạt phôi thép (có quán tính lớn), để điều khiển phanh của xe tôi lấy tín hiệu từ cổng Relay output (Y5A, Y5C) qua một rơle trung gian. Phần tăng tốc thì không có vấn đề gì nhưng khi stop biến tần thì phải đợi hết thời gian giảm tốc (biến tần stop) thì phanh mới có tác dụng rất mất an toàn, nếu giảm thời gian giảm tốc nhỏ quá thì biến tần báo lỗi. Tôi muốn khi mất tín hiệu RUN thì phanh làm việc ngay khộg phụ thuộc vào thời gian giảm tốc. Mong các bạn giúp đỡ !!!
Hỏi về biến tần FuJi Frenic 5000G11S
Muốn giảm thời gian giảm tốc mà không bị báo lỗi thì bạn cần phải dùng điện trở để hãm động năng. Bạn hãy xem phần manual của biến tần này để chọn điện trở thích hợp.Nguyên văn bởi danggttn Xem bài viếtTôi dùng biến tần Fuji 22KW để điều khiển tốc độ cho động cơ 22KW của xe gạt phôi thép (có quán tính lớn), để điều khiển phanh của xe tôi lấy tín hiệu từ cổng Relay output (Y5A, Y5C) qua một rơle trung gian. Phần tăng tốc thì không có vấn đề gì nhưng khi stop biến tần thì phải đợi hết thời gian giảm tốc (biến tần stop) thì phanh mới có tác dụng rất mất an toàn, nếu giảm thời gian giảm tốc nhỏ quá thì biến tần báo lỗi. Tôi muốn khi mất tín hiệu RUN thì phanh làm việc ngay khộg phụ thuộc vào thời gian giảm tốc. Mong các bạn giúp đỡ !!!
Thân chào.
dc chu,dat thoi gian bom dong ham = 0 la dc,hay can than voi tai co quan tinh lon,co the chet bien tan ngay day.
xin loi,y tren day cua toi la thoi gian bom dong ham tai sinh chu ko fai la ham co ben ngoai.BT Fuji co 08 dau ra analog co the lap trinh duoc,trong do co ca chuc nang dk phanh ben ngoai nua,chuc cau thanh cong.
Dùng phanh cơ còn có tác dụng khi ngắt điện hệ thống phanh vẫn có tác dụng.Nguyên văn bởi danggttn Xem bài viếtThanks các bạn đã góp ý nhưng nếu như các bạn nói thì tôi dùng phanh cơ làm gì, cũng có thể không dùng phanh qua BT nhưng tại sao không dùng BT để điều khiển phanh nó đều đáp ứng được hết.
với lại dùng thêm điện trở hãm để giúp biến tần có thể giảm thời gian về vận tốc bằng 0RPM rất ngắn, nhưng nó ko có tác dụng khóa chết cốt motor như phang cơ được ah
chao anh
em muon hoi anh xiu.em dang dung bien tan fuji 3.7k.em chua biet chan kich hoat
bien tan thong qua mot relay trung gian dieu khien tu tren may tinh xuong.
anh giup em voi
cam on anh nhieu
đọc kĩ manual nhé ,hầu hết manual có nói đầy đủ căn bản về cài đặt biến tần rồi ! và có cả sơ đồ đấu chân tham khảo rồi .
chào anh teppy 20883.cái biến tần của anh đã chưa.nếu chưa chạy liên hệ với em bên công ty em dùng nhiều loại này có thể em giúp được.
các bạn có thể cho mình xin ít tài liệu biến tần FuJi Frenic 5000G11 tiếng việt hoặc tiếng anh củng được thank! gửi qua : kythuat9999@gmail.com
của bạn đây : http://www.ctiautomation.net/PDF/FUJ...000-Drives.pdfNguyên văn bởi ngọc hoan Xem bài viếtcác bạn có thể cho mình xin ít tài liệu biến tần FuJi Frenic 5000G11 tiếng việt hoặc tiếng anh củng được thank! gửi qua : kythuat9999@gmail.com
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
