làm ơn cho hỏi máy phát điện từ nhật về ???
  • thuatractor
    Thành viên mới
    • Sep 2009
    • 5
    em mới nhập từ nhật về 10 cái máy phát điện.
    loại cở 2kw mà nó toàn phát ra điện 110 không
    vậy cho em hỏi có quy ước đấu điện 110 ra 220?
    hây là mõi loai máy và đời máy đấu khác nhau?
    xin cám ơn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    CỬA HÀNG NÔNG NGƯ CƠ LINH MỸ
    ĐT: 0902969333
    FAX : 0723644229
  • cô nhóc
    Moderator
    • Jul 2006
    • 1192
    Phải xem lại dây quấn của nó, anh à. Nếu hiện tai các cuộn dây có mạch đấu song song, thìanh có thể chuyển thành nối tiếp. nếu không có mạch song song thì chịu. Phải dùng máy biến áp tăng lên thôi.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
    • caniggia
      • Aug 2005
      • 265
      Trong các máy phát điện mono của nhật thường máy nội địa thương có điện áp ra 110v !Nhưng thường thì tụi nhật hay dúp song song ! để tăng tăng công suất nếu máy 2kw/110v .Ta nối tiếp 2 cuôn lai thì đạt được 220 nhưng công suất lại giảm bù trừ mà
      _còn môt cách nữa nếu nó không dúp song song mà nối ta vẫn có thể đấu ra 220v :
      Thường thì tụi nhật nó ko 1 sợi trong 1 cuộn dây mà có khi là 2,4,5 sợi dúp lại trong 1 cuộn dây vừa giải nhiệt cuộn dây nằm trong khe quấn lại tăng hiệu suất ! nên bạn để ý tách 1 đầu nối trong các mối đấu của nó ra > Coi nó quấn mấy sợi nếu 2 hay 4 sợi ta tách ra nếu 2 thì ta có 2 cuôn dây có của 1 sơi ! 4 thì ta có 2 cuôn của 2 sợi đấu nối tiếp thành vòng tròn với cuộn đối !diên thì tà nối tiếp vẫn ra 220v ! Cách này chỉ dân chuyên đấu tẹt mới xài vì nó ăn thua lớp vecni dây có xịn hay không (nếu dây zin của Us hay Jan thì ok ) made in vietnam -->thua ! ()
      Còn 3 pha vẩn có thể áp dung cách này nhưng cần phài canh phase !
      Khi bạn đạt tới kỹ thuật đấu dây kiểu này bạn đã đạt gần đỉnh cao của kỹ thuật quấn và đấu dây máy phát rồi đó
      Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
      email:
      forum : gensetvietnam.forumvi.com
      • hoangtam741
        • Apr 2009
        • 1701
        #4
        Nguyên văn bởi caniggia Xem bài viết
        Việc đấu thành 220V thì công suất không hề giảm vì áp tăng 2 lần, dòng giảm một nửa nên P không đổi.
        Việc se nhiều sợi chỉ dễ làm (dây mềm hơn) chứ không hề tăng hiệu suất
        Việc đấu dây kiểu này là chuyện quá bình thường của dân điện tử thôi!
        • caniggia
          • Aug 2005
          • 265
          #5
          Dân điện tử mới đết biết đấu dây đó ,có bao giờ thấy fe dynamo, bao nhiu cực ứng rotor mỗi kiểu đấu khác nhau đâu mà la là chuyên bình thường , Máy phát mà tưởng là cái motor đấu nó ra điện chưa chắc nó tải được ,đấu kiểu đó là khó chịu nhất ,dễ chạm pha nếu cách điện ko kỹ .Nếu đấu dễ mấy thằng sinh viên điện tử nó qua ngành máy phát hết rồi ! Ngon đấu 8DC9 6600v -> 380v đi rùi nói chuyện ,
          Có máy lớn như máy 700rpm nó dùng 1 sợi như dây máy hàn , nhưng tại sao máy phát của khác cùng công suất cỡ phe bằng nhau nó lại dúp nhìu sợi nhất là của MEcc alte .
          Ngồi làm ba cái amly với motor ko mà nghĩ dễ , dễ thì tụi nó đấu mấy cái 6k6 tính gần 10 chai đó , dân điện tữ mà đấu là chuyện bình thường thì tụi điện nó thất nghiêp hết ah.
          email:
          • hoangtam741
            • Apr 2009
            • 1701
            #6
            Xin lỗi, mình không có ý chê cười, nhưng mà bạn đã đấu cái máy phát điện nào có tới 100 đầu dây ra không ? Việc chuyển đổi điện áp chẳng qua chỉ là đấu lại dây (nối tiếp<->song song) thôi chứ có gì ! Dân điện tử làm những mạch có đến vài hàng trăm linh kiện đấu nối với nhau không hề sai sót để mạch hoạt động được, bạn có làm được như vậy không ? Hay là nhà lỡ hỏng cái Tivi, gọi thợ điện tử đến sửa, họ mở ra thay "cái gì tròn tròn, xanh xanh, to bằng ngón tay ấy" rồi lấy mấy trăm mà vẫn phải nói câu cảm ơn !
              Linux zealot
              • Jun 2007
              • 6171
              #7
              Đề nghị các thành viên tập trung vào chủ đề chính cho. Thực tế cô nhóccaniggia đã trả lời gần như hết ý cần thiết rồi. Nếu muốn chi tiết hơn nữa tốt nhất là ông thuatractor thuê ông caniggia làm trọn gói là xong.
              Nếu muốn bàn rộng thêm làm ơn chú ý đừng mang tình cảm vào bài viết.
              Quan điểm của bqviet là mỗi người mỗi nghề, mỗi lĩnh vực công tác. Cùng là ông điện tử, nhưng ông sửa điện thoại di động chưa chắc sửa được ti vi, máy tính ... càng không nói tới điện tử công suất; ông làm điện tử công suất chưa chắc đã hàn được đám linh kiện tí xíu khoảng cách chân có 0,5 mm. Ông làm điện chưa chắc đã làm được điện tử, còn ông điện tử dù cùng chung nguyên lý cũng khó có thể làm được phần việc của ông thợ điện. Ngay cả mấy ông làm tự động hóa trên bờ có kinh nghiệm nhưng tới khi gặp bó cáp / tủ thiết bị điện - tự động hóa của tàu thủy là khóc thét bỏ về. Có vô vàn ví dụ như vậy đối với người đi làm kiếm sống.
              Bạn hoangtam741 thích tự làm từ A-Z thì cứ việc. Tuy nhiên khi tư vấn cho người khác nên bỏ công suy nghĩ một chút.
              • hoangtam741
                • Apr 2009
                • 1701
                #8
                Bạn đọc kỹ các bài xem ai đưa tình cảm vào bài viết trước ? Nếu không suy nghĩ thì viết bài làm gì ? Ra làm bạn với em Duy Lợi (võng) cho nó mát !
                Thực tế cô nhóccaniggia đã trả lời gần như hết ý cần thiết rồi, mà vấn đề này cũng đơn giản thôi. Mình đọc bài của bác caniggia thấy có mâu thuẫn ( ... thường tụi nhật hay dúp song song ! để tăng tăng công suất nếu máy 2kw/110v .Ta nối tiếp 2 cuôn lai thì đạt được 220 nhưng công suất lại giảm bù trừ mà Hoặc ... mà có khi là 2,4,5 sợi dúp lại trong 1 cuộn dây vừa giải nhiệt cuộn dây nằm trong khe quấn lại tăng hiệu suất !) vậy mà Khi bạn đạt tới kỹ thuật đấu dây kiểu này bạn đã đạt gần đỉnh cao của kỹ thuật quấn và đấu dây máy phát rồi đó !!!
                • hoangtam741
                  • Apr 2009
                  • 1701
                  #9
                  Nếu sau khi chuyển từ 110V thành 220V mà công suất giảm từ 2kW xuống còn 1kW hay 1,5kW thì chả ai đem đi chuyển để làm gì vì hiệu suất thấp, phần công suất còn lại (0,5->1kW) nếu chuyển thành nhiệt thì chạy chưa hết bình xăng thì củ phát đã xì khói rồi !
                  Việc se nhiều dây nhỏ thành 1 dây lớn mà tăng được hiệu suất thì hãng nào chả làm được chứ cứ gì phải máy Nhật mới có. Việc tách dây ra để đấu nối tiếp như dân chuyên đấu tẹt mới xài là cách làm không an toàn, dễ bị đánh lửa vì chênh lệch áp cao giữa các vòng dây.
                  • caniggia
                    • Aug 2005
                    • 265
                    #10
                    Tất nhiên chuyễn lên 220V thì A giàm là đúng rồi thì tăng U thì I tải phải giảm theo ,nhưng mổi hãng nó có công nghệ chế tao Fe có mức từ cảm ứng B khác nhau ! thường thì fe của mỹ tốt hơn ,nên nó mới có cách chia nhỏ nhiều sợi và bườc dây quấn khác nhau !để đạt mức công suất tối ưu . Còn việc đấu như vậy người ta vẫn sử dụng bình thường tải bình thường đấy thôi nhưng ăn thua do người đấu có cách tính toán hay ,2 cuộn tách ra trong cùng một cuộn có độ lêch ko nhiều ,thì nó sẽ ít phóng điện hơn,nhưng lớp cách điện của dây tốt thì người ta có thể làm vây,Nhưng chỉ đấu cho 220v thui ,chứ 380v thì ko an toàn rồi,220v thì người ta làm cả trăm cái có sao đâu ,
                    Còn về cách đâu không phải 100 đầu dây nối tiếp và song song thì ra đúng điên áp là tải được đâu ,người ta còn phải xét bườc ứng từ của rotor nữa ,thì sẽ có nhiều cách đấu dãn ra và đúp lại ,đễ đạt đúng tải ,đúng công suất nữa ,
                    Có khi ở 1 kiểu đấu vẫn ra đúng điện áp ,nhưng khi thử tải thì lai ghì máy lại ,nhưng kiểu khác lại đúng tải là tùy vào volt kích rotor cho đuôi kích thích khác nhau ,
                    Bạn chưa đi sâu vào lĩnh vực đâu dây nên chưa trài qua nhiều trường hợp ,Mỗi generator của mỗi hãng máy phát đều khác nhau ,như Onan hay stamford ,Taiyo....nó đều có mức volt kích rotor khác nhau(GM có volt cấp cho đuôi kích chỉ 2v là ra đủ 220/380v )nhưng taiyo cần đạt tới 110vdc cho đuôi kích từ ) ,và số khe cũng không giống nhau đó là chưa tính đên chuyện dùng brushless hay hay brush,---> NÊn có rất nhiều kiểu đấu không giống nhau ! Thì làm sao mà lý thiết lại đơn giản song song và nối tiếp là phát được đung tải.
                    email:
                    • quanghien54
                      • Oct 2008
                      • 957
                      #11
                      Tách dây quấn song song trở thành nối tiếp không phải là một vấn đề khó đối với dân điện công nghiệp. Nếu máy điện có số mạch nhánh song song chẳn thì việc đấu lại thành nối tiếp dễ dàng. Bằng không thì phải xem dây quấn có số dây chập lại chẳn hay không. Nếu đạt được 1 trong 2 yếu tố đó thì mới có thể làm được. Dĩ nhiên là trước khi mở ra phải lấy sơ đồ thật chính xác bằng không khi đấu vào không biết đường nào mò. Trước đây mình đã thực hiện với động cơ 60KW của Nhật điện áp 220VAC thành 440VAC. Dây quấn được đổ keo cứng nên khi đục keo ra để đấu dây cũng phải từ từ. Lở chạm vào đứt dây phải bồi thường oan mạng. Thời gian gở và đấu lại cũng phải mất mấy ngày. Xong rồi lại phải đổ keo lại cho cứng vì động cơ làm việc ngoài trời trong chế độ va đập mạch ( máy đóng cừ cát ). Vấn đề cách điện không phải là chính vì đa số các dây quấn lớp verni phải chịu được cách điện ở 600VAC.Đây là việc mình làm thực tế chứ không phải ngồi bàn giấy nói suông.
                      Thân chào.
                      • thuatractor
                        Thành viên mới
                        • Sep 2009
                        • 5
                        #12
                        em xin cám ơn tất cã anh em trong forums
                        Ok vơí bạn mình làm điện thoại mấy năm rôì, thâý không có ăn. có ông anh bên nhật nhặp mâý cái máy phát điện về bán thử. toàn là phát ra điện 110v
                        minh mở ra xem thử nó như cái đám rừng
                        mò mò làm theo (caniggia) SHINDAIWA EG27S 50HZ đã ok chạy ngon lành.
                        sao tơí cái máy YANMAR 206S 60HZ MỞ RA XEM KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG MÒ LUÔN
                        vâỵ cho mình hỏi 50hz với 60hz có gì khác nhau không?
                        xin đa tạ và hâụ tạ!!!!!!!!!!!!
                        ĐT: 0902969333
                        FAX : 0723644229
                        • hoangtam741
                          • Apr 2009
                          • 1701
                          #13
                          Nguyên văn bởi thuatractor Xem bài viết
                          Vậy cho mình hỏi 50hz với 60hz có gì khác nhau không?
                          Lẽ dĩ nhiên là khác nhau về tần số rồi, nhưng không sao vì hầu hết các thiết bị điện đều có thể hoạt động được ở cả 50Hz/60Hz.
                          • thuatractor
                            Thành viên mới
                            • Sep 2009
                            • 5
                            #14
                            Em nó đây đang bó tay . com
                            em kô thể bung cái nấp ra được nên ko biết nó có mấy sơi.
                            anh em xem hình coi có cách nào giúp em không!
                            chủ nhật anh em nào rảnh welcome to bình chánh chỉ hộ em rồi anh em nhăm nhi không sai không về!
                            ĐT: 0902969333
                            FAX : 0723644229
                            • quanghien54
                              • Oct 2008
                              • 957
                              #15
                              Cuộn dây phát điện máy phát diện chạy 60HZ quấn ít vòng hơn loại chạy 50HZ. Vì vậy phải tăng dòng điện kích từ để đảm bảo điện áp phát ra đủ 220V khi chạy ở tần số 50HZ. Dĩ nhiên là tuổi thọ của cuộn dây kích từ sẽ giảm hơn vì phải chịu đựng dòng điện lớn hơn. Có thể dùng bộ AVR để giải quyết vấn đề này.
                              Mấy tay độ máy điện secondhand thường dùng phương pháp này để bán cho khách hàng. Khi hết thời gian bảo hành thì cuộn dây kích từ die phải quấn lại. Khi quấn lại phài tăng số vòng dây lên mới đảm bảo yêu cầu.
                              Mạch bên trái của hình em post lên là mạch AVR trước đây dùng cho máy Robin 1200. Trước đây mình đã sửa mạch này nhiều rồi nhưng sơ đồ mình bỏ quên đâu mất. Nếu bạn cần thì mình sẽ lục lại và post cho bạn. Con dạng còng chính là con SCR 2P4M. Cách nay hơn 20 năm mình đã từng điêu đứng vì nó. Phân tích mạch và sửa xong thay con khác không chạy.Lên Nhật Tảo hỏi thì được người bán cho biết là hàng về bao nhiêu là có người thu gom hết. Lúc đó giá máy Robin 1200 khoản 1 cây vàng và nó thường hay hư con này. Cuối cùng mình phải thay bằng con SF5J42 trong TV JVC mới êm. Sau này do qui luật cung cầu nên nó xuất hiện tràn lan trên thị trường và giá chỉ vài K 1 con. Mình sửa trên 100 máy dạng này rồi. Lý do thay con khác không chạy được là vì giữa G và K của nó không có điện trở bù nhiệt song song nên nó đo như 1 diod. Vì vậy chỉ cần một dòng kích nhỏ là nó đủ dẫn rồi, các con khác thì không được như vậy.
                              Thân chào.
                              thuatractor Tìm hiểu thêm về thuatractor
