Vâng_cám ơn các bác đã quan tâm_Nó chuẩn bị đc lắp ráp rồi ạ. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ đặt hàng nhé.ThankS!
Máy quấn dây điện từ
Tốt quá,nếu có bộ phận rải dây mà chỉ có 750.000 thì rẻ hơn giá thành của bác Phạm. Tôi đăng ký 1 cái,khỏi mất công làm.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVâng_cám ơn các bác đã quan tâm_Nó chuẩn bị đc lắp ráp rồi ạ. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ đặt hàng nhé.ThankS!
Mình cũng đang muốn mua 1 chiếc vậy bạn đã có hàng chưa. Nếu đặt hàng thì bao lâu thì có và giá cụ thể là bao nhiêu bạn có thể cho mình biết tên của bạn, địa chỉ và số điện thoại liên hệ bạn gửi vào mail: dientuvantinh@yahoo.com cho mình.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtCháu cám ơn chú PHẠM đã cho cháu cảm biến_Dạ thưa chú cái giá nó trong khoảng 350-400k là có lí do của nó ạ. Thứ nhất là board cháu sx hàng loạt. Tiền linh kiện và nguồn là 90k, động cơ 130k( Đã có hộp giảm tốc), cơ cấu cơ khí 120k. Vậy thiệt hại vào lân cận 360k.Hehe. Nhưng tại sao lại báo 350-400k? Có lẽ cháu đã nhầm khi ko tính bộ nguồn vào đó và chưa tính giá nhân viên lắp ráp. Thiệt là sơ xuất quá. Nhưng cháu cũng đã nói cái giá đó tham khảo thôi à. Khi thành phẩm thực sự thì nó rơi vào lân cận của 730k.
Xin chờ hồi âm của bạn.Điện Tử - Vân Tình
Dạ thưa các bác là ko có phần auto dải dây đâu à. Nếu có thì cái giá nó đã đội lên rồi_Có thể em sẽ cho nó vào version 2. Cái giá vừa phải để nhân dân ai cũng chịu được chứ ạ.
Như thế thì tôi xin bác Phạm file để tự làm thôi.Cám ơn bạn.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtDạ thưa các bác là ko có phần auto dải dây đâu à. Nếu có thì cái giá nó đã đội lên rồi_Có thể em sẽ cho nó vào version 2. Cái giá vừa phải để nhân dân ai cũng chịu được chứ ạ.
@bác vi van pham:Con muốn tự làm máy quấn dây theo mạch của bác,bác có thể cho con xin file điện của bác không?Con trân trọng cảm ơn bác.
Ok_Vậy sẽ nâng cấp thành 9999 vòng. Các bác có mà quấn to tay ra nhá. Hhihi. Mình cũng sẽ phát triển thêm phần dải dây auto nhưng đó là chuyện sau này. Thực ra cái gì cũng cần thời gian và cái giá phải trả để sở hữu cũng chả rẻ rúm gì. Mình e ngại làm ra mà ko bán đc, trong khi nhiều người ko cần dải dây auto mà chỉ cần dải dây bằng tay. Bác hongphuong98 muốn có dải dây auto mà mình chế tạo nó với giá 750k thì chắc chết điêu chết đứng. Sp làm ra phải bán đc chứ tồn kho thì chết lụt mất. Hihi. Mình cũng xin nói thêm là nếu có phần auto ở trên thì cũng cần phải có chức năng nhập kích cỡ dây để máy tính toán trải dây cho đúng. Đó là phần mềm, còn nếu bác nào mà dùng cơ khí để chỉnh tùy ý theo kích thước dây thì hơi bị được đấy nhưng cái giá chế tạo chính xác thế này thì........chắc nó lên vài triệu thì chết. Các bác mua về mà ko dùng thường xuyên thì phí xiền quá à!Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtVới 999 vòng thì e không ổn vì những con biến áp nhỏ dùng dây có đường kính nhỏ thì số vòng sơ cấp rất nhiều,nếu chỉ có 999 vòng/1 lượt thì sẽ phải tính mấy lượt mới xong,sao bác không dùng bộ đếm 4 số như vậy sẽ thuận tiện hơn.....
Không phải như thế đâu bạn.Nếu bạn quấn 1 cái soleinoid mà không có bộ phận rải dây thì số vòng không đủ (cửa sổ đầy)---->cháy solenoid.Tương tự ,nếu quấn lại tranfor cấp nguồn cho các đèn điện tử, nguồn out thứ cấp 600-700volt nếu không rải dây để thu nhỏ diện tích và lót cách điện lớp thì tranfor cháy hoài.Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtBac làm đi đếm đươc 9999 là ok rồi còn rải dây tự động thì cũng chẳng quan trọng lắm đâu,phần dải dây auto thực sự cần thiết khi mà làm không hết việc chứ cả ngày được 1 cái thì bao giờ mới thu lại được.......chúc bác sớm cho ra mắt sản phầm
Chính vì lý do đó tôi mới cần bộ phận rải dây,vì dây nhỏ không rải bằng tay được.Nếu sắm máy quấn dây,bạn nên bỏ thêm chút đỉnh để sau này khỏi bực mình vì máy ko làm được cái mình cần.
Rải dây tay không thể nào đèu từng lớp như rải tự động được thế nào cũng có vòng dây chồng chéo lên nhau lâu dài sẽ gây chạm chập và bề dầy của cuộn dây dầy hơn so với rải tự động nên nhiều cái phải quấn dây nhỏ hơn mới đủ . Nếu không có bộ rải dây tôi thà xài cái có sẳn 100 K cái này đếm dây cơ hơi khó đọc nhưng cụng như đồng hồ kim đọc riết cũng quen cần gì hiển thị số cúp điện có dùng được đâu muốn nhanh thì tôi câu cái mô tơ máy may vào cũng chẳng tốn thêm bao nhiêu . Tóm lại là phải thiết kế đủ tiện ích và bền giá cả là phụ máy ngon mua 1 cái dùng cả đời thì vài triệu cũng không đắt .
Tôi thấy ở xưởng quấn coin loa do TQ đầu tư có máy quấn dây tự động: Đặt số vòng, kích thước dây, số vòng dây/ 1 lớp... và đạp bàn đạp. Đủ số vòng dây máy tự dừng. Sau 15s có 1 cái coin 150 vòng. Quấn được từ dây nhỏ nhất 0,07mm. Kích thước dây lớn nhất chắc là còn phụ thuộc vào mô tơ.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Chỉ có thêm rải tự động mà tính vào hàng sang .... thực tế thì nó không khó với dân cơ khí cái tôi xài cơ chế rải dây như ở máy tiện dùng trục vít , căng dây thì như bộ căng chỉ của máy may , có chốt Auto - Manual ở Auto thì trục vít ăn vào hệ truyền động , phần mạch điện ở mode Auto có 2 nấc 1 là xong 1 lớp thì dừng để lót giấy cách điện xong thì bấm cho chạy lui ,2 là tự động tới lui cho đến khi đủ vòng
Thì cái gì cũng có giá của nó bác ạ. Chúng ta ngồi bàn mồm với nhau thì có vẻ ngon ăn. Bắt tay vào thiết kế chế tạo có khi tốn khá nhiều time, đôi khi trục chẳng chẳng như ý muốn.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
