Em đang sửa một con máy dùng động cơ không đồng bộ một pha, sau khi cho máy chạy khoảng 30 phút thì động cơ nóng ran, động cơ dùng cấp điện áp 220V. Trong máy có một mạch nguồn và mạch điều khiển start/stop động cơ, khi động cơ bị nóng ran thì không cần bấm nút start động cơ vẫn tự chạy và em đo điện áp vào hai đầu dây động cơ khi đó chỉ còn 110V. Xin mọi người chỉ giúp em nguyên nhân và cách khắc phục ?
Động cơ không đồng bộ 1 pha bị phát nóng và hiện tượng lạ ! Các bác chỉ giúp em ...
Dùng đồng hồ amper kềm để đo ampe của động cơ. Nếu thấy lớn hơn dòng điện định mức thì chắc có vấn đề.Nguyên văn bởi petertran Xem bài viếtEm đang sửa một con máy dùng động cơ không đồng bộ một pha, sau khi cho máy chạy khoảng 30 phút thì động cơ nóng ran, động cơ dùng cấp điện áp 220V. Trong máy có một mạch nguồn và mạch điều khiển start/stop động cơ, khi động cơ bị nóng ran thì không cần bấm nút start động cơ vẫn tự chạy và em đo điện áp vào hai đầu dây động cơ khi đó chỉ còn 110V. Xin mọi người chỉ giúp em nguyên nhân và cách khắc phục ?
Cách ly từng phần để kiểm tra theo từng bước sau :
- Tháo dây cu roa cho động cơ chạy không tải. Thông thường dòng điện không tải chỉ bằng 30-40% dòng điện định mức của động cơ. Nếu vượt lên cao giá trị đó và động cơ phát nóng thì hãy xem lại phần dây quấn của động cơ.
- Nếu động cơ an toàn khi chạy không tải thì gắn cu roa vào và thử ở chế độ có tải. Nếu thấy dòng điện vượt định mức thì kiểm tra lại phụ tải.
- Một nguyên nhân khác tuy đơn giản nhưng cũng làm điên đầu những người thợ là các chổ tiếp xúc ở CB, đầu nối.... không tốt. Khi mang tải sẽ có hiện tượng sụt áp trên mối nối do điện trở tiếp xúc tăng và hậu quả là điện áp tại động cơ bị tụt xuống quá mức. Hiện tượng này gần giống như em đã kể.
Hãy kiên nhẫn và kiểm tra từng phần, chắc chắn sẽ thành công.
Thân chào.
kiểm tra công tắc tơ, đo diện áp sau và trước công tắc tơ, để xác định tiếp điểm công tắc tơ còn tốt hay không, nếu sau CTT 110V trước CTT 220V thì thay ngay không cần suy nghĩNguyên văn bởi petertran Xem bài viếtEm đang sửa một con máy dùng động cơ không đồng bộ một pha, sau khi cho máy chạy khoảng 30 phút thì động cơ nóng ran, động cơ dùng cấp điện áp 220V. Trong máy có một mạch nguồn và mạch điều khiển start/stop động cơ, khi động cơ bị nóng ran thì không cần bấm nút start động cơ vẫn tự chạy và em đo điện áp vào hai đầu dây động cơ khi đó chỉ còn 110V. Xin mọi người chỉ giúp em nguyên nhân và cách khắc phục ?CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
Trường hợp xảy ra áp 110v sau CTT có thể do cặp tiếp điểm của CTT bị kém.Khi kiểm tra bình thường thì chỉ để cho CTT hút rồi đo cặp tiếp điểm của nó,Nhưng các bạn phải nên bít 1 điều rằng đó chỉ là dòng không tải mà thôi.Còn khi có tải vào thì cặp tiếp điểm của nó mới bị hỏng.Các bạn nên chú ý vấn đề này.Kiểm tra thật kỹ nhé (kinh nghiệm đấy) hihi
Điện trở tiếp xúc của các tiếp diểm là một vấn đề đơn giản nhưng cũng chính là điều không ai ngờ tới. Các tiếp điểm của CB, contactor sau một thời gian sử dụng nếu không bảo dưỡng có khả năng bị rổ hoặc đóng khói làm tăng điện trở tiếp xúc. Điều này làm tăng điện áp rơi trên nó và ngược lại giảm điện áp tại phụ tải. Đo đồng hồ kim hay chỉ thị số cũng không phát hiện được, Chỉ khi mang tải mới biết được. Cách nay nhiều năm mình cũng từng bị một trường hợp như thế. Động cơ 3 pha mình mới quấn khi đưa vào sử dụng có amper rất cao nhưng vẫn chạy . Nghi ngờ tay nghề của các học trò khi quấn dây mình kiểm tra lại cũng không phát hiện gì thêm. Cuối cùng mình mới khám phá ra là CB có 1 pha không tiếp xúc tốt. Chính điều này gây ra hiện tượng mất pha và làm dòng điện tăng cao nên mạch bảo vệ tác động. Thời gian khởi động rất ngắn nên người thợ không thể nào biết được tình trạng mất pha này. Chỉ khi mở CB ra mình mới phát hiện và bảo dưỡng các tiếp điểm. Động cơ hoạt động tốt. Đây là một bài học kinh nghiệm nhớ đời của mình.Nguyên văn bởi viet8xvt Xem bài viếtTrường hợp xảy ra áp 110v sau CTT có thể do cặp tiếp điểm của CTT bị kém.Khi kiểm tra bình thường thì chỉ để cho CTT hút rồi đo cặp tiếp điểm của nó,Nhưng các bạn phải nên bít 1 điều rằng đó chỉ là dòng không tải mà thôi.Còn khi có tải vào thì cặp tiếp điểm của nó mới bị hỏng.Các bạn nên chú ý vấn đề này.Kiểm tra thật kỹ nhé (kinh nghiệm đấy) hihi
Thân chào.
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
