Mọi người cho em hỏi về máy in thiếc chì là có dụng cụ nào hay cách nào để cân chỉnh cho lực ép của chổi quét chì không ?
cám ơn mọi người
SMT Engineer
Kich thước linh kiện SMD
Cái máy đó chính xác là Solderpaste Printer tạm dịch máy in kem hàn hay máy in thiếc hànNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcái máy scan kem chì em nói là là máy quét kem chì lên board vậy không biết có phải là cái máy print như anh nói. máy này chỉ sử dụng khi trên board chỉ sử dụng linh kiện SMD và nó có một số linh kiện SMD nhỏ cở 0201, 0402.
Thực ra nguyên lý printer này hoạt động như cách in lụa trong in ấn mà ta rất dễ gặp đó là in name card (hay cạc_vi_dit) đó bạn
Không như bạn nghĩ là chỉ có 0201/0402 mới dùng máy in, có nhiều linh kiện lớn nhỏ hơn đều dùng in kem hàn
Còn nói về gọi tên linh kiện bạn cần làm rõ tên gọi vì có HAI tên gọi cho CHIP một trong hệ Inches và 1 trong hệ mét
Danh mục tên gọi như dưới đây:
tên In tên mét Inches Mét(mm)
01005 0402 0.016 × 0.008 0.41 × 0.20
0201 0603 0.024 × 0.012 0.61 × 0.30
0402 1005 0.040 × 0.020 1.00 × 0.51
0603 1608 0.063 × 0.031 1.60 × 0.79
0805 2012 0.080 × 0.050 2.00 × 1.30
1008 2520 0.100 × 0.080 0.10 × 0.08
1206 3216 0.126 × 0.063 3.20 × 1.60
1210 3225 0.126 × 0.100 3.20 × 2.50
1806 4516 0.177 × 0.063 4.50 × 1.60
1812 4532 0.180 × 0.120 4.60 × 3.00
2010 5025 0.200 × 0.100 5.10 × 2.50
2512 6432 0.250 × 0.120 6.30 × 3.00
2920 7450 0.290 × 0.200 7.40 × 5.10
ex: trong hệ in gọi tên là 1005 thì linh kiện có kích thước 0.016(in) X 0.008(in). THÌ trong hệ mét gọi là 0402 có kích thước tương ứng là 0.41(mm) X 0.20(mm)
Vài lời lắm chuyện
Chúc vui
- 1 like
Leave a comment:
cái máy scan kem chì em nói là là máy quét kem chì lên board vậy không biết có phải là cái máy print như anh nói. máy này chỉ sử dụng khi trên board chỉ sử dụng linh kiện SMD và nó có một số linh kiện SMD nhỏ cở 0201, 0402.Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtSMT có 2 giai đoạn chính
gd1: SMT với keo dán (bond, glue)= Dispenser + Mounter + Reflow
gd2: SMT với kem hàn (solder paste) = printer ( ko phải scan như bạn nói) + mounter + reflow
tuy nhien do mật độ ngày càng cao, IC thu nhỏ thành BGA thì gd 2 cần bổ sung các công tác inspection online đó là áp dụng AOI vào day chuyền SMT
AOI = Automated Optical Inspection dùng để kiểm tra chất lượng thành phẩm SMT
Nếu QC bạn nói dùng AOI mà kiểm mẫu (random check) thì nó thuộc QC/QA còn nếu AOI check 100% san pham SMT (thường là máy online)thì nó thuộc SMT
VÀ để dảm bảo chất lượng SMT fully là: Printer + SPI + Mounter + reflow + AOI . Vài trường hợp đặc biệt SMT trang bị thêm X-ray dể kiểm tra sau reflow (cái này thì của QC)
Leave a comment:
_ SPI= Solder Paste Inspection , kiểm tra thiếc hàn sau khi in trên PCB trước khi đưa vào máy dán (mounter) nhằm phát hiện sớm các lỗi thiếu thiếc hàn nhất là cho BGA ICNguyên văn bởi moonblade Xem bài viếtcám ơn kinh nghiệm quý báu của anh Nguyên Vũ, em sẽ ghi nhớ
anh cho em hỏi
SPI nghĩa là gì ?
Có loại máy nào rửa đầu vòi của máy mounter thật sạch không ?
Có cách nào giảm bụi trong nhà máy không ?
_ Rửa vòi đây có phải là nozzle cắm CHIP? nếu đúng thì dùng máy rửa sóng siêu âm (ultrasonic) kết hợp 1 số dung môi hòa tan, cho nozzle vào "nấu" chừng 30 phút, sau đó thổi lại bằng khí nén cho sạch bên trong và bên ngoài, bôi chút dầu (oil) phù hợp trước khi gắn trở lại vào máy
_ Chống bụi có cả 1 công nghệ gọi là công nghệ phòng sạch (cleanroom) và không thể nói 1 câu mà xong được, tuy nhiên mọi nhà máy đều có thể hạn chế bụi trong khả năng mà chưa cần tới công nghệ phòng sạch ví dụ: tủ giày dép(locker) bố trí trên hành lang vào xưởng, tất cả mọi người vào xưởng phải mang giày bảo hộ từ locker, ra ngoài phải thay giày thường ko dùng giày bảo hộ ra dường. Trước cửa vào xường bố trí các công cụ thu bụi từ đế giày (băng dính, rửa nước, hố, thảm chà giày...)... vàii cái như vậy, nhưng sẽ hạn chế rất nhiều bụi vào xưởng,
Vài góp ý giúp bạn
Chúc vui
Leave a comment:
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcái SMT này tối thiểu chỉ cần 3 máy là có thể hoàn thiện 1 board đúng không anh hanguyenvu. 1 là cái máy scan kem chì -> cắm linh kiện dán(có thể CM101) -> máy sấy board (reflow), mấy ái AOI hay gì đó thì không tính vì nó thuộc về bên QCSMT có 2 giai đoạn chínhNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcái SMT này tối thiểu chỉ cần 3 máy là có thể hoàn thiện 1 board đúng không anh hanguyenvu. 1 là cái máy scan kem chì -> cắm linh kiện dán(có thể CM101) -> máy sấy board (reflow), mấy ái AOI hay gì đó thì không tính vì nó thuộc về bên QC
Leave a comment:
cái SMT này tối thiểu chỉ cần 3 máy là có thể hoàn thiện 1 board đúng không anh hanguyenvu. 1 là cái máy scan kem chì -> cắm linh kiện dán(có thể CM101) -> máy sấy board (reflow), mấy ái AOI hay gì đó thì không tính vì nó thuộc về bên QCNguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtDưới đây là mấy câu tôi viết cách đây vài ba năm:
"Thực tế ngành điện tử tự động AI/AM sẽ là tổng phối hợp các nhóm sau:
1. Đầu cuối cơ khí để thi hành
2. Động cơ động lực thi hành là motor/van hơi piston khí nén
3. Cụm điều khiển motor driver,
4. Servo hoặc stepping motor
5. Động cơ điện thông thường motor 1 phase 3 phase
6. Hệ thống cơ khí cam lăn hành trình, hệ thống con lăn trượt... bạt đạn...
7. Hệ thống điều khiển máy tính (vi tính điều khiển)
8. Giao tiếp máy tính và máy AI/AM
9. Các cảm biến sensor hành trình bằng từ tính/ánh sáng/hồng ngoại/lazer hay áp suất thuận /nghịch...
10. Xử lý hình ảnh để hiệu chỉnh tọa độ cắm
11. Nguồn khí nén
12. Nguồn điện động lực (Điện nhà nước cấp)
13. Nhiệt độ môi trường của máy
Mỗi một hư hỏng máy đều có thể là 1 trong những cái mà tôi nêu trên đây
Vì thế sửa máy đúng nghĩa rất là khó, có dịp sẽ trao đổi thêm với bạn"
PS:
Link: http://www.dientuvietnam.net/forums/...y-khong-21077/
AI=Auto Insertion=through hole technology; AM=Auto mount= SMT= Surface Mount technology
SMT thừa kế nhiều phần của AI như điều hành hệ tọa độ XY, tọa độ lấy linh kiện, Z trục thẳng đứng, góc quay Theta...
SMT phát triển mạnh theo hướng xử lý hình ảnh với CAD, kỹ thuật lazer... + công nghệ in kem hàn + công nghệ reflow + AOI +SPI ...
Chúc vui
Leave a comment:
anh cho em hỏi
SPI nghĩa là gì ?
Leave a comment:
Dưới đây là mấy câu tôi viết cách đây vài ba năm:Nguyên văn bởi moonblade Xem bài viếtcám ơn các anh chị trên diễn đàn đã quan tâm
về cơ bản của SMT em đã nắm được
chỉ còn về lỗi của máy l thêm với kinh nghiệm khắc phục à em còn chưa biết
anh chị nào rành chỉ giúp em với
cám ơn rất nhiều
11. Nguồn khí nén
PS:
Chúc vui
Leave a comment:
rất khó để giúp đỡ khi bạn không trực tiếp đứng máy. nếu muốn học hỏi kinh nghiệm thì bạn phải trực tiếp đứng máy và có người bên cạnh chỉ thì mới được (họ gọi là học đi đôi với hành) chứ cứ nói thì rất khó nắm bắt.Nguyên văn bởi moonblade Xem bài viếtcám ơn các anh chị trên diễn đàn đã quan tâm
cám ơn rất nhiều
Leave a comment:
cám ơn rất nhiều
Leave a comment:
nếu muốn biết cơ bản tổng thể SMT thì lên tiếng nhen, còn chi tiết cụ thể máy thì xin lỗi ko giúp dc,Nguyên văn bởi moonblade Xem bài viếtChào các anh, em hiện giờ sinh viên đang thực tập tại nhà máy Jabil của Mĩ
em đang tìm hiểu về 3 máy trong dây chuyền SMT đó là : mouter ( NXT) , sloder paste printer (DEK) và máy reflow
mong các anh chỉ cho em 1 số thông tin về các lỗi của 3 máy này và cách khắc phục
chân thành cảm ơn
thân
Leave a comment:
căng nhờ! đồ án tốt nghiệp liên quan tới mấy cái này mà lại bị phân công vào IE, học kỹ thuật mà phân công vào đây chi ta? sao không nhờ ai đó nói cho vào phòng AI thực tập, vào đó mới có mấy để học chứ vào IE thì chắc chỉ ngắm từ xa thôi.Nguyên văn bởi moonblade Xem bài viếtVâng chào anh, em được phân công vào bộ phận IE nhưng đồ án tốt nghiệp lại liên quan tới vài máy trong SMT nên cố gắng tìm hiểu
Vậy không biết anh làm việc ở bộ phận nào để em có thể thỉnh giáo vài kinh nghiệm được không ạ ?
Rất cám ơn anh.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi pphuong Xem bài viếtMình đang support ở Jabil nè!
Bạn đang làm ở workcell nào vậy? Hay là ME?
Jabil là một nhà máy lớn, chuyên nghiệp nên quản lý máy móc rất tốt và kỹ lưỡng. Trước hết, bạn tìm xem "bệnh sử" của máy, những lỗi của máy sẽ được trong một cuốn "nhật ký" máy. Sau đó, hỏi người sử dụng máy trước đó. Nếu không được, bạn có thể post lên đây, mình thấy trên đây toàn là cao thủ không hà!
Rất cám ơn anh.
Leave a comment:
mấy cái máy reflow, mouter, cắm keo, cắm chíp rất ít khi hư hỏng và chỉ có chạy là chạy. còn cái máy sloder paste printer thì thỉnh thoảng mới bị tưng tửng. còn để biết chi tiết về cách sử dụng và sửa lỗi thì chỉ có đi theo cái anh đứng máy để anh ý chỉ cho. còn mấy cái máy hay hỏng thì mấy cái avg, avk, hsk. mấy cái máy này nó hay bị lỗi về khoản cắm linh kiện. nhưng sửa thì đơn giản vì chỉ cấn bấm vài nút là nó lại chạy. nhưng khi nó hỏng thật sự (cái này là hỏng phần cứng) thì phải có kỷ sư sửa chữa mới được.Nguyên văn bởi moonblade Xem bài viếtChào các anh, em hiện giờ sinh viên đang thực tập tại nhà máy Jabil của Mĩ
chân thành cảm ơn
Leave a comment:
cái này mới gọi là tiết lộ bí mật này.Nguyên văn bởi hanguyenvu Xem bài viếtOK, bạn ko ngại kể cho mọi người để mở rông tầm mắt chứ
Intel làm gì trong nhà máy ở VN nhỉ, bạn biết kể mình nghe với nhá
Leave a comment:
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
Leave a comment:
