Máy mài đang chạy tự dưng ngừng chạy
  • noibinhyen
    • Nov 2009
    • 295
    #16
    Hic, e thử tháo cái đá mài ra cho nó chạy ko tải, thì lúc thì nó quay đúng chiều bình thường, lúc nó quay ngược chiều bình thường, lúc thì nó cứ ư ư lắc 1 góc. Bệnh của nó là bệnh gì mà quái dị thế ạ.
    Mà hơn nữa là tốc độ quay tối đa của nó giờ thấp lắm chứ ko nhanh như bình thường, kể cả chạy ko tải cũng vậy
    acmabenng@yahoo.com
    • Huy_Toan
      • Aug 2011
      • 168
      #17
      Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viết
      Em có 1 cái máy mài nằm ngang. Khi e mua về thì nó có 1 cái tụ bị phồng tít rồi. Hôm trước qua chợ trời tiện đường e mua 1 cái tụ 2uF về lắp thay cho cái tụ hỏng. Nhưng hôm nay đang mài thì tự dưng máy nó ngừng chạy. Sờ động cơ thì thấy nó cũng không nóng lắm. Cũng ko thấy khét khiếc gì.
      Các bác cho e hỏi là cái máy mài của e nó bị làm sao với ạ. Nếu tụ kia không đúng thì tìm tụ khác thế nào cho phù hợp
      (Cái tụ cũ ko có số liệu gì nhưng hình dáng khá lạ, nó mỏng, dẹt và to bản)
      cách kiểm tra nhanh nè bạn kiểm tra lấy đồng hồ để thang om đo 2 đầu của chổi than xem có thông mạch ko nếu đồng hồ lên 1 giá trị nào đó ví dụ 10 om là ok nếu ko lên thay chổi than mới < lưu ý cái công tắc cũng rất hay hỏng > còn cái tụ thì bạn ko phải quan tâm đến vì khi bạn bỏ con tụ đó ra máy vẫn chạy nhiệm vụ của nó là chỉ để dập tia lửa điện để tăng tuổi thọ của cổ góp chứ ko tham gia vào việc chạy hay ko của động cơ .
      • canh thuong
        • Aug 2011
        • 4
        #18
        sửa chữa máy mài các loại:+nhiệm vụ của tụ là làm lệch pha để động cơ quay ,khi thay thì chú ý dúng điện dung thì tốt không thì phải loại có điện dung lớn hơn .tụ này là tụ cao tần có thể lấy ở vỉ mạch tivi đầu quay để dập xung nhiễu làm chết cổ góp. kiểm tra tiếp xúc chổi than lực ép lò xo phải đều. kiểm tra dầu day cuon stator .thay mỡ vòng bac , đá (chú ý phải làm mạnh tay thằng này đẻ chống sát cốt).chúc bạn thành công
        • noibinhyen
          • Nov 2009
          • 295
          #19
          hic, cái máy này nó ko phức tạp thế đâu. nôm na nó giống hệt động cơ quạt điện ý, chả có cổ góp gì cả đâu. cái lõi là cục nhôm thui à
          acmabenng@yahoo.com
          • 75mhz
            • May 2010
            • 199
            #20
            Dùng đồng hồ VOM thang đo Rx1 (Rx10) đo dây chung và dây đề (là cái dây bạn đấu cái tụ điện vào í) xem kim đồng hồ lên không. Nếu không lên thì khả năng máy của bạn bị các vấn đề sau:
            1/ Đứt cuộn dây đề.... đem ra cho thợ điện cơ làm !!
            2/ Hỏng tụ đề hay tụ có trị số quá nhỏ .... thay tụ khác !!!
            3/ Vít ly tâm bên trong..... mở banh nó ra thay cái khác hoặc vệ sinh lại
            Vì cuộn đề không làm việc nên không xác định được chiều quay nên bạn dùng tay quay nó (đề) chiều nào nó sẽ quay theo chiều đó.
            • giangvinh168
              • May 2010
              • 97
              #21
              Vấn đề là bác chủ không có kiến thức về điện thì làm sao mà sửa được, ngay cả khởi động bằng tụ đề hay tụ ngậm còn chưa bít thì làm sao mà sửa được, đem ra thợ cho người ta kiếm chút cơm đi.
              Động cơ không tự khởi động thì vấn đề chắc chắn ở phần đề:
              1-Đứt dây đề ( kể cả dây dẫn từ ngoài vào )
              2-Chết tụ đề hoặc tụ ngậm
              3-Vít ly tâm bị hở (nếu có)
              CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
              595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
              MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
              • noibinhyen
                • Nov 2009
                • 295
                #22
                hic, mình tháo ra kiểm tra rồi, đúng là hàng chợ trời. mua cái tụ 2uF, 400V, lúc tháo ra thấy tụ nó chảy cái gì ra màu vàng vàng, biết là tụ hỏng nên mình lấy dao cậy ra, bên trong là 1 con tụ 2,2uF, 200V =))
                đúng là ko đỡ nổi luôn
                Sau đấy mình đi mua 1 con tụ 10uF loại tụ tròn, con này lắp vào thì máy chạy khỏe quá, chỉ mấy phút là máy nóng ran
                Các bác tư vấn cho e đợt tới nên mua con loại nào, 5uF liệu có phù hợp ko nhỉ
                acmabenng@yahoo.com
                noibinhyen Đẹp lung linh nhưng ế la liệt :)) Tìm hiểu thêm về noibinhyen
