bác nào giúp đỡ dùm em
  • leanhin1911
    Thành viên mới
    • Sep 2011
    • 12
    chào các bác em mới tham gia diễn dàn,em cũng chưa biết mình đăng bài có đúng nơi hay không,nếu sai các bác thứ lỗi na,
    bác nào giúp em
    điên áp mạng điên nhà em là 220v nhưng bình thường em đo chi có 190v (quá tải) nếu em mắt thêm vào 1 em tụ điện uf khủng thì liệu điên áp nhà em có tăng lên được chút ít nào không các bác
    nếu mà tăng lên thi hiệu điên thế trong nhà lại cao hơn ở ngoài trụ điên, vậy đông hồ điện nhà em co quay ngược không ?
    em cảm ơn trước na
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    tụ khủng của bạn là tụ gì( tụ bù điện lưới tính bằng kVAR chứ ko tính bằng uF và 190V ko phải là quá tải mà là sụt áp) , việc mắc tụ bù mục đích tăng khả năng truyền tải, giảm tổn thất điện trên đường dây(vì đường dây có tính cảm kháng nên cần bù 1 lượng dung kháng. Việc bù dung kháng cần phải tính toán với công suất biển kiến,công suất thực và cosφ ). Nếu bạn mắc tụ bù trong nhà bạn cũng ko có làm tăng áp vì áp tới nhà bạn đã sụt ngay từ đầu rồi. Việc mắc tụ cần phải đc xem xét cẩn thận và dùng đúng loại tụ bù điện chứ ko phải tụ nào cũng đc.
    Vấn đề của bạn chỉ có thể dùng ổn áp
    • leanhin1911
      Thành viên mới
      • Sep 2011
      • 12
      cảm ơn bạn nhiều na, vậy nếu mình muốn lắp thêm tụ thì tụ nào hợp lý hả bạn
      • phamtinh.dt
        • Jul 2010
        • 933
        #4
        Nguyên văn bởi leanhin1911 Xem bài viết
        ko có tụ nào hợp lý cả, hay không có chuyện lắp tụ tăng áp công tơ quay ngược lại đâu bạn à.giải pháp của bạn là muốn điện áp lên 220v thì dùng LIOA.với điện áp 190v là dùng đc rồi.về quê điện áp ban ngày nhà mình toàn 160,170v
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
        • giangvinh168
          Thành viên chính thức
          • May 2010
          • 97
          #5
          Bạn đấu tụ bù khủng (không tính toán) = đóng tiền điện cũng khủng luôn đấy, muốn đấu vào cần phải tính toán cho hợp lý. Để giải quyết vấn đề sụt áp điện nguồn, trước tiên bạn tìm hiểu xem xung quanh nhà bạn có cùng chung cảnh ngộ không, nếu có thì sử dụng ổn áp là giải pháp duy nhất, nếu không thì kiểm tra lại đường dây nhà bạn, các điểm đấu nối hoặc các tiếp điểm của CB, nếu tiếp xúc không tốt sinh ra điện trở làm sụt áp, vấn đề này kiểm tra nhanh bằng cách rờ tay vào vỏ ngoài của CB hoặc các điểm đấu nối xem có nóng không là có thể xác định ngay nguyên nhân, chúc bạn thành công.
          PS : không có chuyện mắc tụ bù vào lưới điện nhà bạn làm điện áp tăng cao hơn lưới điện ngoài trụ
          CTY TNHH MTV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH PHÁT
          595 TL15 ấp7, xã Tân Thạnh Đông, h Củ Chi, tpHCM
          MST : 0310346840 - SĐT : 0913909851 Vinh
          • leanhin1911
            Thành viên mới
            • Sep 2011
            • 12
            #6
            ý mình không phải để ôn định điện áp đâu
            chả là bữa trước ông thầy dạy đo lường mình nói
            nếu làm u ra > u vào của đồng hồ điên thì đồng hồ điện sẽ chạy ngược
            ko biết có đúng ko ?
            • nsp
              Moderator
              • Jul 2005
              • 976
              #7
              1. Em làm thế không thể tăng được điện áp!
              2. Đồng hồ đo đếm điện có cơ cấu chống quay ngược
              3. Hành động quay ngược đồng hồ là hành động ĂN CẮP
              4. Nếu tiếp tục thảo luận kiểu như thế này sẽ bị khoá topic và ban nick!
              leanhin1911 Tìm hiểu thêm về leanhin1911
