làm tesla coil , help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái trên thì không rõ chứ cái dưới chắc là Photoshop
Nhìn ghê quá!
Nhìn ghê nhưng hình như dòng thấp lắm, không đáng sợ đâu. Mình xem phim tài liệu về Nicolai Tesla thấy trong PTN của ông ý còn nhiều cái khủng hơn nhiều, ông ý vẫn ngồi thản nhiên đọc sách, trong lúc thiết bị đó phóng điện loằng ngoằng.
Đấy là bảo đoán thế thôi, chứ chưa thử bao giờ, độ này mình sợ điện giật lắm
Không phài là dòng thấp đâu bạn ơi mà dòng lớn lắm đấy thì mới đi khoảng cách xa như vây ! Nhưng tần số rất cao nên không ạnh hưởng nhiều!
Tia tesla nhìn nếu càng có nhiều nhánh chưng tesla có tầng số càng cao !
Professional Digital Genset & Hydraulic Furukawa ,Tamrock RockDrill
email:
forum : gensetvietnam.forumvi.com
bác nào biết làm cái này bày em với !
nguyên lí giống như cái vợt muỗi nhưng có công suất lớn hơn(250 Kv)
em rất khoái cái này
Điện áp AC 220V 50Hz nối thẳng vào 1 "cục" biến tần FT5 nối tới với 1 "cục" Biến áp xung (loại 5 đầu) VT5M à có cái "khoái tương tự rồi" - nhưng chỉ loằng ngoằng và phun phì phì khoảng 2 cm thôi (để tạo ozone bằng plasma thôi mà), cũng không nguy hiểm lắm đâu. nếu để trong lòng cái bóng đèn thì khi sờ tay bên ngoài vỏ tay sẽ phát quầng tím và có ozone nữa ( www.sachben.com). Hãy cho địa chỉ E-mạil để gửi ảnh minh họa.
mừng wa', điện áp tạo ra là bao nhiu hả anh?mấy cục biến tần,biến áp xung kiếm ở đâu ,có rẻ ko anh? tiện thể anh gởi cho am cái nguyên lí của cái này nhé
địa chỉ của em đây: santak2008@gmail.com
Trang Web này hướng dẫn chi tiết cách làm một số kiểu Tesla Coil http://www.altair.org/tesla.html
nhưng phải cẩn thận Siêu cao áp, tốt nhất nên có bộ quần áo lưới kim tuyến khi thử
Ai bảo tần số càng cao cành nhiều nhánh zậy?!!!!!!!!!!!! Làm ơn giải thích giùm cái.
Khà khà !
Cái này là đồ chơi của con nhà giàu .
Trông thế thôi làm một cái mất vài chục triệu như chơi
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
