johnny oi muon cac bac giup thi phai co cai gi sau do chu
Ai có tài liệu về ổn áp Lioa không share cho em với!
3KVA,10KVA thậm chí 20KVA thì củng chỉ có 1 loại motor dó là dùng motor của dàn cơ máy cassets ta tháo bỏ phần mạch ổn áp của motor ra là dc rồi,còn làm quay chổi quét có loại dùng curo có loại dùng nhông chuyền,điểm yếu của dùng curo là dùng lâu ngày hay bị đứt .Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếthỉnh bạn xem là loại 3KVA , với loại 10KVA thì phải dùng motor DC có công suất lớn hơn,nếu ở TP HCM bạn có thể ra khu đường Vĩnh Viển có vài chổ sửa ổn áp bạn có thể hỏi thăm tìm hiểu thêm
Ở ổn áp loại chổi quét có một nhược điểm là khi ổn áp đang ở vi trí min của dãy điện áp hoạt động nếu bị mất nguồn cung cấp ,và khi nguồn cung cấp có lại nhưng ở vị trí max thì chổi quét nhất thời không trở về kịp gây hiện tượng quá áp .Để khắc phục tình trạng nầy người ta làm thêm bộ trử năng lượng gổm tụ + relay ,khi cắt nguồn đột ngột thì năng lượng này sẽ giúp chổi quét trở về vị trí max
Cám ơn các bác, em đang học BKHN, mong tiếp tục được sự chỉ giáo của các tiền bối!
Lên google thì chỉ thấy hình bên ngoài của các con LIOA thôi, không có hình kết cấu bên trong, em đang tìm ở các Web nước ngoài.
Em đang tìm mua một con lioa cũ khoảng vài trăm K để về xem và chế lại mạch điều khiển dùng cho đồ án, nhưng chưa tìm được!
Với các máy ổn áp từ 10KVA trở lên motor kéo chổi than là motor Dc có công suất lớn hơn các motor trong dan cơ máy hát. trong sơ đồ mạch của bạn Cuonggaz có 1 tụ 4700uF là dùng để tích điện khi cắt điện, mất điện tụ xả làm cho motor trả về vị trí max. mạch đó chỉ dùng cho các máy ổn áp có công suất nhỏ tầm 6KVA trở lại.
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
