Ai có tài liệu về ổn áp Lioa không share cho em với!
  • #76
    Giúp em với
    Chào cả nhà! Xin phép bác johnny cho em ké vào chủ đề này chút!
    Em là một SV, chuyên ngành học của em ko thên về điện dân dụng nhưng cũng có biết đôi chút và cũng có sở thích về đồ điện.
    Hôm nay em mới chân ướt chân ráo tới đăng ký làm thành viên diễn đàn. Mong đc chỉ giáo của các vị tiền bối.
    Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà em mò đến làm phiền các bác. Chả là em có một cái ổn áp li-oa Model NL 350NM công suất 350VA (hình kèm). Trước đó em đã tháo ra để thay dây nguồn vào và đấu nối 2 ổ đầu ra đều là 220V dùng cho tiện. Nhưng lúc lắp vào em lại để dây thừa hơi dài nên chắc là khi motor điều khiển chổi than quay đã cuốn cái dây nguồn ấy làm nó bị đứt.
    Bây giờ em tháo ra chẳng biết nối nó vào đâu nữa. Cả dây ra ổ cắm 220V cũng đứt luôn rồi.
    Em cũng đã tham khảo ý kiến của mọi người trong diễn đàn với chủ đề của bác johnny và còn xem mấy cái mạch nữa nhưng toàn từ ngữ chuyên ngành với lại mạch thì em ko rành lắm. Bác nào chịu khó chỉ cho em chỗ hàn dây vào với! Em cần cái li-oa này cho máy tính của em vì nguồn điện ở chỗ em trọ còn tù mù lắm, ko ổn định. Có hình cụ thể cho em càng tốt.
    Mong được chỉ giáo! Cảm ơn các bác rất nhiều!
    • #77
      Mình không có mẫu Ổn áp 350 nên không trả lời ngay cho bạn được. nếu có thể bạn chụp hình các mối nối với cuộn dây và chổi quét mình sẽ chỉ cho bạn
      viettuan
      • #78
        Hoặc bạn có thể tham khảo 2 hình dưới đây
        viettuan
        • #79
          Nguyên văn bởi johnny Xem bài viết
          "Trong sơ đồ mạch điều khiển ổn áp của Lioa này không dùng công tắc hành trình giới hạn chổi than mà thay vào đó là dùng linh kiện điện tử. Khi điện áp vượt quá 240VAC dòng qua điot D5 qua phân áp làm T1A thông mạnh khiến cho dòng qua D7 vào chân 6 (chân 6 lúc này đang có điện áp khoảng 12VDC) của IC BA6209 giảm đến 0 làm cho động cơ ngừng quay" Nhưng em thấy vô lí quá là khi T1 thông thì D7 ngược rồi làm sao có chuyện làm cho dòng vào chân 6 giảm được?
          Mong các bác chỉ giáo chỗ sai giúp và cách khắc phục, em đang làm đồ án tốt nghiệp phần này!
          Cảm ơn nhiều!
          Mình cũng đang xài một ổn áp LIOA mình mở ra cũng không thấy công tắc hành trình đâu bạn à, chác không có sai đâu. Chỉ thấy cái board điều khiển thôi...chắc loại mình công suất nhỏ quá chăng.
          • #80
            Nguyên văn bởi khoailang Xem bài viết
            Cái này đơn giản bạn mượn cái VOM về rồi dùng thang điện áp đo lần lược 2 cặp dây trong 4 cặp là bạn có thể xác định được các dây, bạn có ở gần quận 9 không mang lại tui xác định cho, tui cũng đang xài cái ỏn áp LIOA MODEL NL350W như bạn vậy, chắc cái tôi đời sau nên nó kí hiệu vậy. DT 0978833003, mấy bữa nay tôi rảnh chứ ít bữa nữa ko được đâu. Điện thoại tôi cùi quá nên ko post hình cho bạn xem bên trong được. Tui có VOM, mỏ hàn, bạn chỉ mang nó thôi.
            • #81
              Chào các bạn.
              Mình có con LiOA DRII-7500 dải 50 - 250, hỏng mạch điều khiển mo-tơ. Phần điện tử mình có thể đo thử và sửa được nhưng ác một điều là có mấy cái dây điện nối vào board này bị đứt, không biết nối thế nào???
              LiOA này dùng 2 board riêng, bị đứt dây ở board nhỏ có con HA17555 ấy; 4 đầu dây đứt 3 do khi tháo ra đo thử mình xoay nhiều quá nó bị đứt. Bó tay - không dám đấu liều vì không hiểu nguyên lý mạch. Đo thử thấy chết điốt, tụ và TIP41C thì thay chứ không hiểu mô tê gì?
              Bạn nào có sơ đồ mạch loại này hay biết 4 đầu dây ở board nhỏ đấu vào board lớn (LM339, TIP41C, TIP42C) như thế nào chỉ cho mình với.
              Mình cần khẩn cấp lắm vì có cái nồi cơm nội địa chạy 100V, không có LiOA đành nhịn đói.
              Cám ơn rất nhiều.
              • #82
                Nguyên văn bởi unngan Xem bài viết
                Chào các bạn.
                Cám ơn rất nhiều.
                Bạn cần phải chụp hình bo mạch đó để cho mọi người xem chứ nói chung chung thì làm sao chẩn đoán được bởi vì mỗi model có cách điều khiển khác nhau. Bo có con HA 17555 là bo delay còn bo lớn kia là bo so sánh và điều khiển động cơ servo. Theo mình nghĩ 4 dây đó có hai dây là mạch nguồn Vcc và GND. Dây thứ 3 và dây 4 là hai dây tiếp điểm của rờ le để đóng cuộn dây contactor. Dò mạch thì biết liền chứ không nắm sơ đồ mạch đấu bừa sẽ dẫn đến hậu quả nghiệm trọng.
                Cách làm của mình từ trước đến nay khi gặp một mạch lạ là vẽ sơ đồ lại và lưu vào hồ sơ, sau đó mới tiến hành sửa chữa. Cách làm này tuy chậm mà chắc ăn.
                Thân chào.
                • #83
                  ổn áp lioa(1 pha ) 16kva
                  Bạn nào gặp qua con ổn áp này chưa? mạch cấp nguồn cho phần điều khiển(BA6209, LM324,và Rơle) dùng con B688, 1 con A1013 và 3 con C1815 (không dùng IC ổn áp). cái mạch nguồn cho phần điều khiển của mình hiện tại không ổn áp được áp ra ở cực C của B688 thay đổi theo điện áp đầu ra, mình vẽ sơ đồ ra mà không phân tích được nó ổn áp kiểu ji,Ai gặp qua rồi giúp mình với.
                  Thanks trước nha.
                  • #84
                    Cảm ơn Cuonggaz nhiều nhà, cho mình hỏi bạn có mạch mà không dùng BA6209 mà dùng 2 ic bị bôi mất số 1 con là 8 pin và 1 con 14 pin theo mình phân tích thì con ic 4 pin là dao động 555 còn còn lại thì mình pó tay nó dùng để điều khiển moto quay chổi than. Bạn có sơ đồ hoặc biêt
                    Trần Dương Anh Tuấn
                    Số 5 Khiếu Năng Tỉnh, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM
                    ĐT: 0978524416-0938345940
                    • #85
                      Cả nhà ơi! Có ai còn loại mạch ổn áp loại khác kg?. Mình gặp rắc rối với cái ổn áp KSC tình hình là cái moto quay chổi than kg còn hoạt động. Kiểm tra bỏad mạch thì có 2 con IC bị xóa số, trong đó mình chỉ biết mỏi 1 con IC 8 chân là IC dao động 555 làm nhiệm vụ trể con còn lại là điều khiển moto quay chổi than. Theo mình thì IC này hư nhưng nó bị mất số rồi mình kg biết láy con nào để thay. IC này có 14 chân chân 1 láy nguồn Vcc +8v chân 7 láy mass chân 3, 4 làm nhiệm vụ lái moto các can655 còn lại láy điện áp so sánh. Mong các bác giúp em với.
                      Trần Dương Anh Tuấn
                      • #86
                        Các bác ơi!E mới tập tành sửa cái ổn áp ART. Bác nào có sơ đồ nguyên lý cho em qua mail haitrandhbk@gmail.com với nhé!
                        Cảm ơn nhiều !
                        • #87
                          Cảm ơn bác CUONGAZ, con B6209 là để đảo điều khiển động cơ (cái này em đã đọc trong datasheet của nó rồi) nhưng với mạch như thế này thì tín hiệu điều khiển DCMOTOR sẽ như thế nào ạ, bác có thể nói rõ hơn cho em hiểu không? cám ơn!
                          Thày hướng dẫn đồ án yêu cầu em làm mạch điều khiển cho bộ ổn áp, đầu vào mạch dùng một con chiết áp thay đổi tín hiệu (giả làm điện áp thay đổi) còn đầu ra động cơ thì dùng một đồng hồ đo (vì không có động cơ Servo ) để hiển thị, nhưng em không hiểu là dùng đồng hồ để đo cái gì, chả lẽ lại đo dòng điều khiển động cơ?
                          ...Hi bạn!
                          Để ổn áp làm việc thì mạch điều khiển có nhiệm vụ so sánh điện áp cấp cho mạch (tức là điện áp nguồn) và điểu khiển theo kiểu đảo chiều quay của Mô-tơ. Trong ổn áp Li Oa người ta dùng con OP-AMP LM324 (hoặc LM2902...rất nhiều loại tương đương với L324) để điều khiển BA6209. pin 1 và 14 của LM324 đưa vào pin 5 và 6 của BA6209...tùy theo điện áp nguồn cao hay thấp mà pin 1 hay pin 14 của LM324 có xung ra để điều khiển BA6209 làm cho mô-tơ quay thuận hay quay ngược => chổi than sẽ được di chuyển...
                          [COLOR="#0000CD"][B]
                          • #88
                            Nguyên văn bởi anhtuan945 Xem bài viết
                            Chào bạn!
                            Bạn hãy chụp 1 ảnh mặt trên của mạch, 1 cái ảnh mặt dưới của mạch thì khi nhìn vào có thể biết con IC đó số là bao nhiêu.
                            • #89
                              Mạch Điều Khiển Trong Ổn Áp
                              bạn tham khảo trang nay nhe! co cả nguyên lý hoạt động lẫn sơ đồ chân luon. Thư Viện Tài Liệu - Ebook
                              • #90
                                hãy vào đây xem nhé: Đồ Án Thiết Kế Quấn Dây Máy Ổn Định Điện Áp Xoay Chiều 1 Pha
                                johnny Tìm hiểu thêm về johnny
