có ai có mạch inverter sạc điện thoại bán ngoài thại trường thì cho em với!thanks nhiều
Xin sơ đồ sạc điện thoại dùn 12v trung quốc!!!?
theo tớ thì dùng con LM2596s cho mạch chuyển 12vto5v là đơn giản nhất.thông số và mạch hỏi cụ gu gờ nhé
em thấy trên mạng có cục sạc điện thoại trên ôtô. Nó có 1 tran d882,1tụ điện nhìn không rõ nhưng màu xanh vớ 2 con trở 1diot,1biến áp nhỏ nhưng không có sơ đồ. Ai có sơ đồ tương tự post lên cho em với được không ạ? Em thank các bác,giúp em với!
Email: toan992@gmail.com
Đúng đó bác à. Cái này em cần gấp lắm. Ai có kinh nghiệm thì hỗ trợ em vớiNguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtcái này là mạch sạc điện thoại trên ôtô hả bác, hay là cái gì vậy
kinh nghiệm là mua đi, quấn cái biến áp xung cực lắmNguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtĐúng đó bác à. Cái này em cần gấp lắm. Ai có kinh nghiệm thì hỗ trợ em với
mình tìm vài chỗ nó cũng làm nó sạc được IPHONE nhưng nó không cho sơ đồ mạch mò mẫn thôi sạc từ vợt muoiix nhanh nóng ran lắm nổ mất d882
bác dùng con lm 2576 để hạ áp xuống từ 12-5v mạch này chạy thì mát và dòng ra cực đại được 3A cái này là nguồn xung nên khi mất xung nó sẽ ko có áp ở đầu ra còn dùng mấy con 7805 nó mà cháy thì cái điện thoại của bác nó cũng đi theo
12-10-2026, 13:40 -
