mấy hôm trước em có đọc trên diễn đàn thấy có bác bảo có thể dùng biến áp xung trong nguồn máy tính hỏng để làm kích điện được em thắc mắc không biết cái biến áp xung đó thì chạy được công suất bao nhiêu các bác nhỉ ? mạch dùng biến áp xung vẫn là mạch dùng 4047 phải không các bác ?
xin hỏi về biến áp xung trong nguồn máy tính
lấy biến áp đó để độ lại thành biến áp dùng cho invet chứ không phải cứ thế mà dùng đượcNguyên văn bởi conga2222 Xem bài viếtmấy hôm trước em có đọc trên diễn đàn thấy có bác bảo có thể dùng biến áp xung trong nguồn máy tính hỏng để làm kích điện được em thắc mắc không biết cái biến áp xung đó thì chạy được công suất bao nhiêu các bác nhỉ ? mạch dùng biến áp xung vẫn là mạch dùng 4047 phải không các bác ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thanks anh nhưng độ lại là phải cuốn thêm dây hả anh ? độ lại thì phải làm những việc gì ah ?Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtlấy biến áp đó để độ lại thành biến áp dùng cho invet chứ không phải cứ thế mà dùng được
Nếu ko nhầm thì con 4047 nên chạy với BA thường, còn BAX trong máy tính thì phải dùng mạch có tần số cao và phải quấn lại BAX hoặc dùng mạch nhân áp thì mới có điện 310v. cái BAX trong máy tính thì công suất cao nhưng nếu mình quấn lại thì chỉ đạt tầm 150W đến 200W thôi. Nói chung là công suất của nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ.Nguyên văn bởi conga2222 Xem bài viếtthanks anh nhưng độ lại là phải cuốn thêm dây hả anh ? độ lại thì phải làm những việc gì ah ?Gà con online
thanks bác nhưng người ta lấy cái đó làm inverter thì chắc là tần số cũng chỉ 50hz thôi sao cho chạy tần số cao đượcNguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtNếu ko nhầm thì con 4047 nên chạy với BA thường, còn BAX trong máy tính thì phải dùng mạch có tần số cao và phải quấn lại BAX hoặc dùng mạch nhân áp thì mới có điện 310v. cái BAX trong máy tính thì công suất cao nhưng nếu mình quấn lại thì chỉ đạt tầm 150W đến 200W thôi. Nói chung là công suất của nó còn phụ thuộc vào nhiều thứ.
Không đâu bạn ơi, người ta sẽkhuyeechs đại nó lên khoảng 380V-25000HZ sau đõ người ta mới tìm cách đưa về 220V-50HZ bạn ạ. Nếu như để ở tần cao thì bạn chỉ có thể sử dụng cho bóng đèn sợi đốt mà thôi. Công đoạn đưa điện áp về 220V hình sin 50HZ chuẩn là công doạn mà các công ty sản suất inverter đau đầu nhất. Hiện nay thì chỉ có trung quốc mới là được inverter có đầu ra giống dạng sin chuẩn thôi bạn ạ/
hôm nay, 16:25 -
hôm nay, 14:57 -
hôm nay, 11:20 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
