Cho hỏi chút xíu về mạch Inverter
Nếu ai cũng lôi một cái mạch inverter nào đó mà mình tìm được vào chuyên mục điện tử công suất để hỏi những điều căn bản thì chẳng mấy chốc chuyên mục này sẽ đầy "rác inverter" mất! Trong chuyên mục này có nhiều mạch đã được các thành viên làm thành công, vì vậy bạn nên tìm hiểu các luồng đó và sẽ dễ dàng nhận trợ giúp từ các thành viên đã làm.
Trở lại câu hỏi của bạn: trong sơ đồ tác giả đã có liệt kê linh kiện rồi. Trong mạch dùng 2 cặp MOSFET 2SK2856 và 2SJ471. Nếu không có loại này, bạn có thể dùng 2 cặp MOSFET khác có các thông số tương đương (xem datasheet). Lưu ý đây là cặp MOSFET một con kênh P và một con kênh N.
Bạn cũng có thể dùng transistor BJT, nhưng phải xác định lại các điều kiện phân cực để thích hợp với BJT. BJT phải dùng loại công suất như cặp D718 và B688...
C1815 không thể thay thế cho MOSFET.Điều này giống như bạn lấy con gà thay thế con trâu để cày ruộng vậy.
Tụ C4 có thể thay bằng giá trị 220uF được. Đó là tụ thoát các thành phần xoay chiều trên đường nguồn.
Thay 2N3053 = IRF z44 được không
Mình đang định thi công cái mach inverter này 12vDC- 220V AC, nhưng mà chổ mình ko có bán con transistor 2N3053, trong mạch thì có đến 6 con này vậy mình có thể thay = 6 con mosfet IRF z44 được ko, hoặc thay = 6 con IRF 540 hoặc IRF 3525 dc ko, hoặc có thể thay = con transistor nào khác mong các bạn chỉ dùm, ngày mai chủ nhật dc nghĩ mình sẽ làm cái mach này nhưng đang thiếu linh kien, mong các bạn giúp dùm, xin cám ơn
- Cho mình hỏi là con lm 358 trong mạch có cái chan đi xuong mass nó ghi là 11, trong khi nó chỉ có 8 chân vậy cho mình hỏi cái chân đi xuống mass kìa la chân số mấy vậy. Xin ám ơn
3 cặp transistor công suất trong sơ đồ là 2N3055 (không phải 2N3053). Bạn có thể thay bằng D718 cũng được. Các transistor đó là BJT không phải MOSFET.
Người vẽ mạch đã ghi chú sai các chân của LM358. Thứ tự các chân LM358 như sau:
Chân 1: ngõ ra
Chân 2: ngõ vào đảo
Chân 3: ngỏ vào không đảo
Chân 4: GND (masse)
Chân 5: ngõ vào không đảo (Op.Amp 2)
Chân 6: ngõ vào đảo (Op.Amp 2)
Chân 7 ngõ ra (Op.Amp 2)
Chân 8: VCC
dùng D718 cho kinh tế bác ơi em, ko biết con 2N3053 nhưng chắc là nó cũng như con 2n3055 thôi đúng ko....2N3055 (loại có chữ đỏ tốt nhất) em ra chợ Sắt Hải Phòng quê em hỏi thì giá 90k/đôi mà chỉ có loại cũ thôi chứ loại mới sản suất thì bói không ra...có loại 2N3055 (chữ đen) thì giá rẻ hơn 1 nửa, 1 loại nữa chỉ 6k/con (hàng Hồ cẩm đào)Nguyên văn bởi bienhoacc Xem bài viếtMình đang định thi công cái mach inverter này 12vDC- 220V AC, nhưng mà chổ mình ko có bán con transistor 2N3053, trong mạch thì có đến 6 con này vậy mình có thể thay = 6 con mosfet IRF z44 được ko, hoặc thay = 6 con IRF 540 hoặc IRF 3525 dc ko, hoặc có thể thay = con transistor nào khác mong các bạn chỉ dùm, ngày mai chủ nhật dc nghĩ mình sẽ làm cái mach này nhưng đang thiếu linh kien, mong các bạn giúp dùm, xin cám ơn
.....giá cả và chất lượng là vậy....D718 em mua liền phát 20 con ng ta lấy có 150k.........lẻ 8k/con......cho công suất không kém 2n3055 là bao nhiêu....cũng khá bền nữa
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 12:42 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
