Máy biến thế 4 đầu vào?
This topic is closed.
  • dragon124
    • Sep 2011
    • 19
    Cục adapter modem nhà em không biết sao đang sài ngon lành tự dưng nổ đùng một cái rồi tắt ngúm , em mở ra xem thử thì thấy cái biến ap đỏ đỏ ở trên có ghi số 21 , lạ một cái là nó có tới 4 đầu vào và cả 4 cái đầu vào đều được dụng trong mạch.Cái cục đỏ đỏ đó là biến áp loại gì thế mấy anh,cấu tạo và cách dùng thế nào ạ ??Giúp em với em cảm ơn mấy anh nhiều nhiều
  • sang_dientu
    • Oct 2009
    • 1563
    [QUOTE]
    Nguyên văn bởi dragon124 Xem bài viết
    cho cái hình
    email:
    • lvhn
      • Jun 2011
      • 1740
      biến áp xung. mạch dao động blocking: cuộn dây nhỏ lấy tín hiệu ngược pha
      • dragon124
        • Sep 2011
        • 19
        Mặt mũi em ấy đây ạ:
        • dinh.dt
          • Oct 2011
          • 1071
          [ATTACH=CONFIG]45142[/ATTACH]
          [ATTACH=CONFIG]45144[/ATTACH]
          Nó là biến áp xung, những loại này bạn thường thấy ở những mạch nguồn xung. còn cái của bạn thì nó giống trong sạc điện thoại, về tháo ra mà nghịch
          Trần Quang Định
          0932299590
          • dragon124
            • Sep 2011
            • 19
            Hic , em có biết cái cấu tạo nó thế nào đâu sao mà nghich được em đo thì 4 đầu vào có 2 cặp chân thông nhau , như vậy có tới 3 cuộn dây trong cái biến áp , nhưng theo cấu tạo thì hình như máy biến áp chỉ có 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp thôi mà giờ lòi đâu ra thêm 1 cuộn nữa k biết dùng sao hết .
            • dinh.dt
              • Oct 2011
              • 1071
              Bên sơ cấp có 2 cuộn, thứ cấp có 1 cuộn, cứ đo nếu nó thông là được ( trừ khi bị chạm chập ). Bọn này tôi hay gặp là nếu nó bị bệnh thường là bị đứt 1 cuộn nào đó. Còn cái adapter của bạn bị nổ thì thường là mấy con Tranzitor bên sơ cấp. Bọn nguồn kiểu này thì hay nổ mấy con này lắm, bạn thử để ý xem, cái con 3 chân màu đen ấy
              Trần Quang Định
              0932299590
              • sang_dientu
                • Oct 2009
                • 1563
                #8
                mục đích của bạn bây giờ là muốn sửa cục đó lạ dùng phải không
                email:
                • Tuanhonglac
                  Moderator
                  • Mar 2010
                  • 2015
                  #9
                  Nếu chưa đủ kiến thức, chỉ muốn tìm hiểu làm ơn viết bài ở chuyên mục "Điện tử dành cho người mới bắt đầu".
                  dragon124 Tìm hiểu thêm về dragon124
