IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
  • Nguyên văn bởi bk_pro Xem bài viết
    Chào cả nhà. Cho tui tham gia với
    Mình đang chế tạo vài cái máy có sử dụng IGBT công suất lớn Ice > 100A Uce >600V tần số đóng cắt khoảng 15 -> 20KHz.
    Đã thí nghiệm vài lần nhưng vẫn chưa tìm được cách bảo vệ thích hợp và đã bị cháy vài con roài, đốt của quá. Bạn nào có cách j hay không rúp mình với. Nếu thành công thank you và hau tạ
    bạn thử dùng mạch r-c mắc song song với chân C-E của IGBT xem hj
    với r khoảng 100 ôm 5W, và tụ điện là 0,47mF 630V là ổn thui
    • Nguyên văn bởi l0v3lif3_10 Xem bài viết
      ui sao hok ai nói về igbt vậy hj
      anh chị có biết tần số đóng cắt của van này là bao nhiêu hok hj
      tùy loại, mỗi loại có thể đạt được tần số đóng ngắt riêng, thường thường 5kz, một số 15khz và 20kz.
      • Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viết
        anh ui!
        anh xem giúp em mạch này với
        em hok điều khiển được động cơ DC hic hic
        anh giúp xem là tại sao anh nhá hj
          anh ui!
          mach cua em nè
          • Sao ko thấy mạch đâu?
            • Nguyên văn bởi KPower Xem bài viết
              mạch của em nè hj
              anh xem hộ em mạch này với hj
              mạch cua em khi lắp tải là động cơ nhỏ 12V thì điều chỉnh được tốc độ của nó hj
              nhưng khi em lắp đông cơ 370W 220V thì chịu hok thể điều khiển nổi
              • "Không điều khiển được" là thế nào?!
                Không điều chỉnh được tốc độ hay là động cơ không quay.
                Nếu động cơ không quay thì có thể do động cơ công suất lớn hơn, áp lớn hơn thì mosfet không mở do đặc tính tải không vào vùng bão hoà.
                • cần tìm FET thay thế cho bếp từ
                  Chào các bạn, tôi đang sửa 1 cái bếp từ TQ sản xuất. Đã xác định được là chết công suất.Mã hiệu công suât là H20T120 bạn nào biết chỗ bán hay dùng loại nào thay thế được xin chỉ giúp. Xin cám ơn.
                    uh em hok điều khiển tốc độ của động cơ nè hjc
                    chỉ thấy động cơ quay thui hj
                    ah em dùng van IGBT chứ hok pải mosfet hj
                    anh giúp em với
                    • Tôi đến chịu. Mang sơ đồ đi hỏi. Trên sơ đồ vẽ FET. Rồi lại bảo dùng IGBT. May mà 2 anh này không khác nhau là mấy (với ứng dụng này).
                      Bạn xoay biến trở xem tín hiệu vào cực G thay đổi thế nào. Tôi nghĩ mạch của bạn quá rõ ràng.
                        anh giúp em với
                        Mạch như vậy động cơ luôn quay là phải rồi, vì bạn sai phần driver (chưa ngắt được). Sửa lại như sau:
                        • Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viết
                          [ATTACH]16937[/ATTACH]
                          mình có thể dùng con điện trở nối từ cực G xuống mass được hok anh
                          • Các bác cho em hỏi, ở HN bây giờ thì loại IGBT nào là thông dụng có thể mua được nhỉ? ví dụ 40N60? Giá cả thì như thế nào ạ?
                            Em cảm ơn các bác
                            • điện tử công suất đề cập đến việc điều khiển linh kiện thành một "van" điều khiển quá trình thực hiện hệ thống, trong sách giáo trình và một số sách tham khảo đã cho chúng ta thấy đc 1 số linh kiện có thể điều khiển việc đó nhưng em thấy vẫn chưa đủ và tính thực tế chưa cao. ở đó em mới thấy nó cấp nguồn vào thực hiện việc "đóng" - cho dòng điện chảy wa, còn việc cắt- ngăn dòng(tức là khóa linh kiện đó lại) thì mới chỉ nói sơ wa nên anh chi hãy giúp em phần này và một vài ví dụ trong thực tế có dc ko ạh
                              thank các anh chị và các mem nhìu!
                              với cả tiện đây em xin hỏi các mem , đối với các linh kiện đóng ngắt có công suất nhỏ và chịu dòng nhỏ, có loại nào có thể đóng ngắt trực tiếp mà chỉ thông qua cực điều khiển ko?
                              thank!
                              gà _ haui
                              • chào các bạn
                                Mình đang nhận đồ án về nghịch lưu 3 phase điều khiển áp hoặc tần số để điều khiển tốc độ động cơ.
                                Công việc phải tiến hành từ đâu mình chưa hình dung ra được
                                Bạn nào sơ đồ nguyên lí, điều khiển sữ dụng VDK 89c51 để thay đổi f or v, post cho mình với
                                Rất mong sự giúp đở của các Pro
                                thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
