IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
  • induoc
    replied
    có ai biết datasheet của con này không nhỉ 2N2779 ?
    Leave a comment:
  • online_60
    replied
    Để đơn giản hơn cho đễ hiểu, IGBT là một linh kiện bán dẫn trong đó có sự kết hợp giữa transistor BJT và MOSFET , bên trong IGBT có 2 con BJT N và P kết hợp tạo thành một mạch thyristo để bảo vệ MOSFET không bị quá áp và kháng lại dòng điện tĩnh.IGBT tức là insulated gate bipolar transistor : transistor lưỡng cực có cực cổng cách điện
    Features BJT MOSFET IGBT
    Cách điều khiển Dòng Điện áp Điện áp
    Dòng dẫn Phức tạp Đơn giản Đơn giản
    Trở kháng vào Thấp Cao Cao
    Tải công suất Cao Thấp Thấp
    Tốc độ đóng mở Chậm (μs) nhanh(ns) Trung bình
    Tần số mở rộng Thấp (less than 100kHz) Nhanh (less than 1MHz) Trung
    Mức vol bão hòa Thấp cao tháp
    Ở trên là mức so sánh các ưu điểm của BJT, MOSFET, và IGBT.
    IBGT là linh kiện bán dẫn, trong nó có cấu tạo gồm cácc lớp PNPN ,kết hợp với mạch thyristor được mắc giữa cực collecter và emitter. Khi có sự tác động của thyristor, thì dòng dẫn qua sự điều khiển của cổng Gate sẽ không tăng.IGBT có thể bị phá hủy hoàn toàn , nếu công suất được kích quá lớn, điều này nó sẽ làm cho dòng đi qua collecter và emitter quá sức chịu đựng của IGBT.
    Phân cực giống như MOSFET có thể V be = < 0.7 V.
    Ứng dụng: hiện nay linh kiện này cũng chưa được thông dụng cho lắm, chúng đựoc ứng dụng ở số lãnh vực công nghệ truyền thông, vô tuyến , mạch nạp bình accu, và công nghệ không gian.và một số mạch ampli chất lượng cao....
    Trên là tóm tắt của linh kiện IGBT , tài liệu còn dài, nhưng vì tôi không thể post hình ảnh cùng với lời giải thích lên đây được, vì tôi đã nén dung lượng còn có 124 kB mà vẫn không thể post vào diễn đàn được. Vì thế tôi mới tam thời lấy 1 link web www.gte.us.es/~leopoldo/Store/tsp_6.pdf để các bạn đọc, nhưng tôi sợ các bạn không hiểu hết, nên tôi có 1 bài ngắn để giải thích về linh kiện này , mong các bạn đọc và góp ý thêm. Thân!
    Leave a comment:
  • namqn
    replied
    Nguyên văn bởi online_60
    Tại sao lại post bài lại báo lỗi nữa vây, mặc dù file post có kính thước chỉ có 48 kB a? giờ sao mà post đây nhỉ.
    Thôi thì trước mắt, tôi đưa 1 bài về IGBT mà tất cả đang thắc mắc nhé.Ráng đọc và hiểu cho kỹ, nhớ cho lâu.
    Cẩn thận nghe, tìm một quyển từ điển Tây Ban Nha-Việt trước khi đọc, :-).
    Ai có thể đọc được tiếng Anh thì mời vào đây:
    Hướng dẫn, trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến điện tử công suất!Mod: Tuanhonglac, DTTH
    Thân,
    Leave a comment:
  • online_60
    replied
    Leave a comment:
  • online_60
    replied
    Leave a comment:
  • tivoi
    replied
    ủng hộ bác online 60 2 tay 2 chân luôn
    Leave a comment:
  • online_60
    replied
    Nói về các loại IBGT, FET, MOSFET, DMOSFET, JFET ..... tôi có 1 kho tư liệu về cấu tạo, và nguyen tắc hoạt động cũng như ứng dụng cụ thể. Bài cũng khá dài, nếu cần tôi sẽ tóm tắt lại và trình bày lên diễn đàn này. Các bạn nghĩ thế nào?
    mail của tôi :
    online_60@yahoo.com
    Leave a comment:
  • MinhHa
    replied
    Hôm nọ ra chợ trời hỏi một bộ IGBT 15A cũ nó đòi 400K lận. Mà thông thường cũng chỉ có một và bộ giống nhau thôi. Nếu làm cái biến tần thì chắc là phải chơi IGBT rồi, ít người dùng MOSFET rời lắm. Thông thường máy cái IGBT cũ đều chỉ 25KHz thôi.
    Giá IGBT ở digikey khoảng 100-300$,dòng 10-50A, 3 kênh. Nghe nói thầy Phùng Quang đã chế thành công Inverter nhãn hiện VN. Xin chúc mừng thầy !!!.
    Chú ý rằng khi dùng mosfet thì không dùng đồng hồ đo trực tiếp và cực G (phải dùng loại có trở kháng >10M) nếu không nó dễ nổ lắm đấy.
    Thứ 2 là khi tra datasheet theo tên, một số con fet cũng được hãng ký hiệu như transistor thường. Phải tỉnh táo xem con R pull-up của nó là con gì (>500k là mosfet). Mosfet mua đồ cũ (hàng nhật) ở ngoài chợ giá khoảng 15K/con loại bằng ngón tay cái (10-20A). Bọn này tỏa nhiệt ít (R trong <1 Ohm) nên không cần tản nhiệt. Mấy chú fet tàu nghe nói giá sản xuất chỉ khoảng 1K VND nên không tin tưởng được.
    Lần trước vật con inverter sơ suất gây chập tụ, nổ to như mìn ở irac, điếc tai cả 1 ngày. Bác nào táy máy nhớ cẩn thận.
    Leave a comment:
  • tivoi
    replied
    Nguyên văn bởi sphinx
    quá tốn là khác! IR2103 21k mua ở Hàng Trống (giờ là Hàn Thuyên - quen mồm mất rồi còn đâu!) 3$ đặt hàng ở digikey. Tìm con khác rẻ hơn chăng?
    hic hic, con IC driver rồi còn mosfet nữa chứ . nên mới hỏi các bác dùng transitor để driver mosfet. ko thì tí dùng IC dùi
    Leave a comment:
  • sphinx
    replied
    Leave a comment:
  • tivoi
    replied
    Nguyên văn bởi thaithutrang
    Nếu bạn dùng IC chuyên dụng như mình post ở trên thì chỉ việc đặt hàng mua nó và đệm ở giữa uC và MOSFET là xong.
    quan trọng là chi phí ấy. driver 5-phase stepper cần 5 nửa cầu vậy là cần 5 con mosfet driver. tốn đáng kể
    Leave a comment:
  • tivoi
    replied
    hic hic tí nghe dân chúng nó đồn Mosfet chạy tới 1Mhz cơ mà
    Leave a comment:
  • sphinx
    replied
    Cái máy nó yêu cầu thế!
    lhq nên nhớ rằng MOSFET và IGBT có tần số hoạt động cao nhất trong các khóa bán dẫn.
    Leave a comment:
  • AFH
    replied
    Nguyên văn bởi lhq
    Driver khoảng 500kHz ?Toi nghi la hoi bi phe day !500Khz co nghia la chu ki la 2uS .Gia su ban dung PWM co do phan giai 8 bit thi 1 bit se tuong ung voi 2(uS)/256=7.8(nS) .Dieu nay kho co the dat duoc voi nhung MCU thong thuong .Va voi tan so nhu tren cung it dung cho cac mach cong suat lon vi kho tin duoc loai IGBT dap ung noi .Tan so nay thuong dung cho cac mach cong suat nho voi IC tich hop PWM san .
    Không ai giải thích là vì sao tải điện trở lại sử dụng 500kHz nhỉ? chán thật.
    AFH
    Leave a comment:
  • lhq
    replied
    Driver khoảng 500kHz ?Toi nghi la hoi bi phe day !500Khz co nghia la chu ki la 2uS .Gia su ban dung PWM co do phan giai 8 bit thi 1 buoc xung PWM se tuong ung voi 2(uS)/256=7.8(nS) .Dieu nay kho co the dat duoc voi nhung MCU thong thuong .Va voi tan so nhu tren cung it dung cho cac mach cong suat lon vi kho tin duoc loai IGBT dap ung noi .Tan so nay thuong dung cho cac mach cong suat nho voi IC tich hop PWM san .
    Leave a comment:
thaithutrang Tìm hiểu thêm về thaithutrang
