Nguyên văn bởi namqn
IGBT,MOSFET, hiểu biết và các mạch ứng dụng.
Tôi đo thực tế rồi; không khác datasheet là mấy, lúc đầu-đang nguội- đo được 0.306V, sau 2 giờ nhiệt độ trên tản nhiệt đo được 43.5 độ C, điện thế giữa chân D và S đo được 0.312V. Tôi đo thang milivolt thì nó cứ nhảy nhót các số cuối nên không ghi lại chính xác được.
Tôi đang học cách để gửi hình lên nhưng chưa làm được.Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtBác lehathanh106 ơi. Bác mua con IRFB4110 ở đâu vậy chỉ cho em với. Em cảm ơn bác nhiều.
Còn vấn đề của bác, em không hiểu mạch kích cho chân gate của mấy con Mostfet này thế nào. Bác có thể post lên cho mọi người xem được không? em làm về mostfet cũng nhiều lúc đầu thì hay gặp trường hợp như bác, nhưng ngu nhiều rồi cũng khôn hơn tí biết đâu em giúp được bác, Giờ thì không còn chuyện chết Mostfet mà chưa kịp kêu nữa rồi...
IRFB4110 tôi nhập khẩu, nhưng vì chưa khéo dùng nên nó cứ "bộp" suốt. Mạch của tôi thì đơn giản thế này:
Chân D => +48V; Chân S => Tải Điện trở (Bếp điện 3.2kW) => -48V; Chân G có trở 10k nối với chân S; Chân G => trở 10 Ôm => tiếp điểm Rơle => +10V.
Khi cần đốt bếp thì Rơle hít và cấp +10V cho chân G của MOSFET, Thường thì nó "bộp" đúng vào lúc này; Nếu đã nối đàng hoàng rồi thì nó không chết nữa, bếp nóng tốt, chờ đến khi cắt (ít khi thấy nó "bộp" vào lúc cắt).
Leave a comment:
các bác đừng mong dòng được như trong datasheet nhé! hôm mình có sủa một cái mạch bị nổ fet, khi mua o chợ nhật tảo khi mắc vào thì động cơ chậy còn em mua mấy con khô mực chờ fet nóng rồi nướng nham nhi với rượu đế, vậy là làm được vài xị, sau đó mấy em hi sinh(chỉ mấy em thay thế thôi), sau đó em lùng những mạch cũ gỡ fet ra xài thi huhu nướng mãi mà khô mực sống nhăn, thế là hết nhậu huhu! nguyen nhâ em chưa biết có ai giải thích giúp em với! sẳn đây em hỏi mắc thế nào để fet it nóng nhất??
Leave a comment:
Leave a comment:
Leave a comment:
Bạn có đo điện áp rơi thực tế không, hay chỉ tính toán dựa vào các giá trị của datasheet? 0.315 V x 70 A = 22.05 W! Tản nhiệt của bạn như thế nào? Bạn có ước lượng được nhiệt trở của tản nhiệt là bao nhiêu không?Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viếtCảm ơn bạn đã nhắc, nhưng tôi nghĩ tản nhiệt đã đủ và còn có quạt, vả lại khi mở hết thì hiệu điện thế trên tiếp giáp bán dẫn (với IRFB4110) chả còn mấy nên công suất tổn hao biến thành nhiệt rất nhỏ:
4.5miliôm x 70A = 0.315V
Trong khi đó theo datasheet thì nó có dòng liên tục cỡ 180A (@25 độ C) và 130A (@100 độ C).
Mà: "tạch phát - chết liền" không chờ nóng. Nên tôi đang phải xem lại sơ đồ và cách khử các loại ký sinh.
À, tiện đây, mọi người cho tôi hỏi: Làm thế nào để đưa bản vẽ, hoặc ảnh, vào bài viết?
Thank!
Về câu hỏi liên quan đến việc upload ảnh, hay tập tin, bạn tham khảo luồng sau:
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1419
Leave a comment:
em nhớ trong tài liệu của irf có nhắc, nếu mắc paraler mosfet cần phải matching mosfet
b/r
Leave a comment:
Em nối chân: D @ D; S @ S; còn các chân G thì qua trở 10 Ôm rồi mới nối với nhau.Nguyên văn bởi nhatson.elec Xem bài viếtbác lehathanh mắc song song fet? bác lái fet kiều dì ấy nhi?
b/r
Leave a comment:
b/r
Leave a comment:
Cảm ơn bạn đã nhắc, nhưng tôi nghĩ tản nhiệt đã đủ và còn có quạt, vả lại khi mở hết thì hiệu điện thế trên tiếp giáp bán dẫn (với IRFB4110) chả còn mấy nên công suất tổn hao biến thành nhiệt rất nhỏ:Nguyên văn bởi vedautoioi Xem bài viếtchào bạn!
thực tế một điều là nếu bạn không mắc tản nhiệt đử lớn thì chỉ cần dòng vài A cũng đủ làm con fet của bạn "đòi tắm mát" rồi! thường người ta chỉ dùng khoảng một nửa dòng danh định của fet trừ trường hợp dùng xung tần số cao có thể tăng dòng lên vài lần!(trong datasheet co nói) vì vậy bạn có thể mắc ss 2 con fet và mắc tản nhiệt đủ lớn cho nó! con ti nị thường dùng trong board dán với phần tiếp xúc trực tiếp lên board đồng nên tản nhiệt rất tốt!
chúc bạn thành công!
Thank!Last edited by lehathanh106; 04-03-2009, 12:06.
Leave a comment:
chào bạn!
Leave a comment:
FDB3632 thì "bé tí" thật nhưng dòng chỉ 80A, MTY100N10 dòng 100A nhưng không "bé tí".Nguyên văn bởi vedautoioi Xem bài viếtMÌNH GỢI Ý 2 EM BẠN THAM KHẢO
mình tìm thấy 2 em này koi bộ được nhưng không biết có bán không
2 em này bé tẻo teo mà chịu dòng cả trăm A, ghớm thật! FDB3632 và MTY100N10E
CHÚC THÀNH CÔNG
Vấn đề của tôi là: Tôi đang dùng IRFB4110 (180A/100V) mà trong dãy 20 con - cấp cho 20 tải- vẫn có chú lật nắp ra cho mát!! Đau hết cả túi tiền.
Ai có kế gì hay giúp tôi chút đi.
Tải của tôi: 48VDC/3.2kW.
Cảm ơn trước.Last edited by lehathanh106; 04-03-2009, 09:28.
Leave a comment:
cho ehoi703 là khi fet dẫn không bảo hòa có làm fet nóng hơn không!thank!
Leave a comment:
Fet ban can day nay!
MÌNH GỢI Ý 2 EM BẠN THAM KHẢONguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viếtCả nhà làm ơn cho tôi hỏi chút: Tôi muốn cấp điện cho một tải thuần trở yêu cầu 48VDC/3200W thì nên dùng MOSFET gì? Có gì phải chú ý khi sử dụng nó?
Cảm ơn trước.
CHÚC THÀNH CÔNG
Leave a comment:
FET đúng là dk bằng điện áp nhưng khi để hở chưa chắc đã dẫn đâu các bác ạ
bản thân cực GATE vai trò như tụ điện, vì vậy nếu cực GATE bị tích điện mà không được xả thì khi lấy VOM đo thì dẫn chắc hay khi đo tay vô tình chạm vào GATE cũng dẫn tốt tuy nhiên dòng này rất nhỏ chỉ vài mA đủ đốt led mờ mờ
Leave a comment:
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
Leave a comment:
