có thể sửa như vầy không ?
1.000W / 12VDC to 220VAC converter Lan Huong.
This topic is closed.
1/. Anh tính kiểu gì mà cả "đám" bọn em thất kinh thế hả anh Khuyên ? Đơn giản thế này thôi :Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viết1.tần số Fo =500Hz -->To=1/500 ;vào 4017 chia 10 thì thời gian 1 xung t=10 xTo=10/500;một chu kỳ sine =10 xung -->T=10x10/500=1/5-->F=5Hz
2.cầu Wien không có vấn đề nhưng vấn đề là con diode nắn 115v nó ngăn dòng chảy lại
- Mỗi 10 xung thì hoàn tất một chu kỳ hình Sin đa bậc.
- Như vậy trong một giây có 500 xung thì hoàn tất 50 chu kỳ ==> 50 Hz
Anh chỉ cần ráp một mạch trên testboard, đo là thấy ngay thôi.
2/. Việc bố trí cầu Wien : hiện nay em thiết kế dùng điện áp đối xứng nên có khác một chút so với mạch ban đầu này và đang chuẩn bị sản xuất anh ạ.
Cám ơn anh và anh ntcisa đã quan tâm.
Lan Hương.
Tại sao LanHuong sử dụng các mức điện áp 310V,260V,195V,115V và 50V
Thấy ở đây đông vui nên tui góp tí
Sau đây là
tui tính các mức điện áp cần có để tạo ra bao hình sin .
Chia 1/4 chu kỳ ra làm 10 phần bằng nhau tương ứng với 9 degree hay pi/20 .
Ở điểm 2 ,trên hình ,-->pi/20-->0,156 biên độ
Ở điểm 4 ,trên hình ,-->3pi/20-->0,454 biên độ
Ở điểm 6 ,trên hình ,-->5pi/20-->0,707 biên độ
Ở điểm 8 ,trên hình ,-->7pi/20-->0,891 biên độ
Ở điểm 11 ,trên hình ,-->pi/2-->1 biên độ
Nếu định làm converter ra 220Vac thì cần điện áp đỉnh là
220*căn 2=311V
==> cần có các mức điện áp là
311V , 277V , 220V , 140V và 48,5V
so sánh với các mức điện áp của LanHuong tính
310V , 260V , 195V , 115V và 50V
thì có 3 sự khác biệt (cái đo đỏ đó )
có phải là qua thực tế hoạt động của converter mà LH tăng giãm như thế không ?Last edited by nguyenmau; 21-05-2008, 14:49.
Tại sao clock là 500Hz ?
Trước hết phải nói là
tui chưa hiểu 100% ý tưởng thiết kế của LanHuong nên khi tính có thể bị hố to .
LanHuong thông cảm nghen .
Mục đích là làm ra 220Vac/50Hz !
f = 50Hz ==> T = 1000ms/50=20ms
Chu kỳ là T =20ms
Một bán kỳ là T/2=10ms
Trong một bán kỳ có 10 mức điện áp tương ứng với 10 xung từ CD4017 .
Khoãng thời gian tạo ra một mức điện áp là 1/10 bán kỳ ,tức là 1ms .
1ms nầy là chu kỳ của clock
Như vậy , tần số clock phải là 1Khz
trong 1 bán kỳ chỉ có 5 mức điện áp thôi (195v - 115v, 260v - 50v, 310v - 0v, 260v - 50v, 195v - 115v).Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtTại sao clock là 500Hz ?
Chu kỳ là T =20ms
Trong mạch "Converter Lan Hương" thì 10 mức điện áp cho một chu kỳ bạn ạ. Đúng như bạn ntcisa nói ở trên :Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viếtTại sao clock là 500Hz ?
Chu kỳ là T =20ms
"trong 1 bán kỳ chỉ có 5 mức điện áp thôi (195v - 115v, 260v - 50v, 310v - 0v, 260v - 50v, 195v - 115v)".
Còn các mức điện áp có khác với tính toán của bạn là do Lan Hương đã thay đổi sau rất nhiều thực nghiệm. Lúc không tải thì có hơi khác nhưng khi có tải cảm thì nó bảo đảm hoạt động tốt hơn.
Stone may mắn được theo dõi thông tin về các thực nghiệm của Lan Hương.Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Thông cảm nhen, lâu lâu cũng hơi bị hâm một tý ,chưa có gì thì đã chia tần số cho 10 rồi !Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết1/. Anh tính kiểu gì mà cả "đám" bọn em thất kinh thế hả anh Khuyên ? Đơn giản thế này thôi :
mình đã sai ,sorry!!Last edited by phamkhuyen; 21-05-2008, 18:36.
Kính gửi bác : nguyendinhvan
em có một thắc mắc, Bác làm ơn giải thích cho em với:
hiện nay trên thị trường có hai loại inverter là dùng biến áp xung và dùng biến áp thường(silic). ưu điểm của từng loại là gì ạ? có phải BAX thì công suất bị hạn chế không?
Em xin chân thành cảm ơn!!!!
(195v - 115v, 260v - 50v, 310v - 0v, 260v - 50v, 195v - 115v)?
Thanks ...Thấy chưa ! bị hố rồi .
tui tính chơi .
Hình 1 ,tính theo hình sin ra các mức điện áp 96V,252V,311V
so sánh với các mức điện áp LH tính : 80V,210V ,310 V thì thấy 2 mức điện áp thấp hơn đều giãm 83% ,như hình 2 .
Bạn chú ý hai mũi tên ,đó là lý do LH giãm (đoán mò
-->thực nghiệm cho kết quả tốt như bạn ... cho biết .
(tui đang tính làm 12Vdc->220Vac sin ,Po=50W ,Po/Pi khoãng 80% để chạy quạt phòng khi cúp điện )
Phần tạo ra 3 mức điện áp như hình vẽ ,LH nhiều kinh nghiệm góp ý
tui
phần nầy nhé ,thank .Last edited by nguyenmau; 23-05-2008, 00:57.
Anh đoán gần đúng rồi đó. Quả thật là khi vẽ ở các mức áp tính toàn thì phần "dôi dư" khỏi đường bao Sin lớn hơn nhiều --> lợi suất trên tải cảm giảm mạnh nên Lan Hương trải fourrier ngắn để tạo đáp ứng tốt với tải cảm mà có lợi suất cao hơn. Nó "gần gần" với hình tam giác như anh thấy đó.Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết(195v - 115v, 260v - 50v, 310v - 0v, 260v - 50v, 195v - 115v)?
tui tính chơi .
tui
Chúc mừng !
Lan Hương.
hố cái gì vậy không biết ???.Nguyên văn bởi nguyenmau Xem bài viết(195v - 115v, 260v - 50v, 310v - 0v, 260v - 50v, 195v - 115v)?
tui tính chơi .
tui
. các giá trị tính toán của người khác có thay đổi so với thiết kế ban đầu hay không thì bạn cũng không biết
, với các giá trị đó nếu kích đúng thời điểm thì cũng được chứ có sao đâu, vả lại với đa mức thì dù gì cũng hơn xung vuông cho dù biên độ có bị sai. Nếu bạn làm thì tính lại các thông số của mình đi, làm theo các thông số của người khác có ngày bán nhà đó.
- RF1 và RF2 là điện trở định thiên cho dao động của LM555, cần được cân đo thực tế ứng với linh kiện để đạt tần số cần thiết. Nó liên quan đến các linh kiện khác nên không thể ghi cụ thể được.Nguyên văn bởi bantoi Xem bài viếthii xin lỗi các bác cái nha cho em hỏi ở mạch này thì
tụ là tụ hóa a`
RF1 và RF2 ==?
BCC Alarm + PC123 ==?
em gà mà xin lỗi nha
- BCC Alarm là một loại còi báo điện tử cỡ cái cúc áo, dày 10mm, cấp điện từ 3V đến 15V là nó kêu lên để báo ngắn mạch (break circuit). Còn cái PC123 là con Opto.
Ký hiệu tụ hóa luôn đi kèm chiều (dương), còn tụ không phân cực thì dĩ nhiên là không ghi chiều dòng điện bạn ạ
Chúc bạn vui vẻ.
Lan Hương.
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
hôm nay, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
