Xin trợ giúp về UPS SANTAK 1KVA
  • iTron
    • Apr 2008
    • 114
    #151
    Nguyên văn bởi hunggiang Xem bài viết
    Theo em - Các bác thử thiết kế mạch tự reset UPS SANTAK khi nó ngắt. Ví dụ khi nó chạy đủ 5 phút thì ngắt. Ngay khi đó có 1 tín hiệu reset lại hệ thống.
    Em học cà rốt nên chỉ đưa ra được ý tưởng mà không thiết kế mạch được. Mong các bác đừng ném đá - Tội nghiệp !
    không đơn giản như bạn nghĩ đâu, chỉ cần sau vài lần reset thi nó sẽ "đình công". ngay
    • thieu-bn2011
      • Jun 2011
      • 402
      #152
      Cái này nếu muốn làm thì phải thay đổi toàn bộ phần điều khiển, tản nhiệt. Do tản nhiệt của UPS không có quạt hỗ trợ chỉ tản nhiệt qua miếng nhôm mà thôi. Mình nghĩ nên mua dòng khác hay hơn và tiết kiệm chi phí cũng như thời gian hơn
      TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
      Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
      DĐ: 0976.299.429 -
      • vietquangtn
        • Jan 2013
        • 46
        #153
        Em chưa nghiên cứu kỹ thằng này nhưng có ngu ý thế này nhé. Cũng vì bỏ nghề điện tử lâu rồi nên sợ nói sai mong thứ tội!
        E có 2 cái santak 500 và 1000 nhặt được ở ve chai giá 80k/1 chú. Bây giờ tất cả việc tắt mở và điều khiển cầu H đều do thằng VĐK làm tất nên e có đề đạt vài phướng án thế này:
        1. Loại bỏ lệnh ngắt on/off trên VĐK khỏi thằng SG3525. Cho con 3525 chạy độc lập, dao động động lập (cái này làm được). Ván đề đặt ra là ta làm sao có được mạch điều khiển cầu H là xong. Cái này dùng 8051 thì chắc có bác sẽ làm được. E thì không thông về lập trình. Có thể thành công không các bác?
        2. Lựa chọn thứ 2 là ta lừa cho cái Santak hiểu việc giả vờ có điện 220v ở đầu vào. Tức theo em ta sẽ sử dụng 2 cái santak đấu vào nhau. Thiết kế một mạch hẹn thì khoảng 10 phút đóng 1 lần (cái này cũng làm được). Quy trình sẽ gọi là Santak A và B. Khi cái A chạy khoảng 10p thì mạch hẹn thì ráp thêm sẽ đóng cái B chạy khoảng vài giây hoặc 10p cũng được, đương nhiên điện áp 220v ra sẽ đưa ra đầu vào của thằng A, thằng A sẽ hiểu là có điện lưới và tự chuyển Rơle đưa điện của thằng B ra tải. Tải mắc trên đầu ra của thằng A.
        Ý dùng 2 bộ chốt lại là cho 2 thằng này làm việc thay nhau bằng một thằng điều khiển bên ngoài (mạch hẹn thì thay cho tay người) các bác ạ.
        Ngu ý như thế các bác thấy có ổn không? đơn giản vì mua ve chai thì chỉ 100k/cái. áp dụng hợp lý chi sinh viên. Nếu bình 50A có thể chạy được vài giờ.
        Xin cho ý kiến. Nếu ai hứng thù chế chọt mà không phải mua thì ĐT 0914900922 để trao đổi và cùng chế. E chế theo hướng này.
        • vanphan85
          • Nov 2013
          • 246
          #154
          hình như đầu vào của UPS phải đủ 220V sóng sin chuẩn thì nó mới coi là có điện hay sao ấy. trước e dùng một inverter để cấp điện cho UPS nhưng ko được, nó vẫn beep đều đặn. đầu ra của inverter đo vẫn đủ 220v nhé
          Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
          SĐT: 0542234068
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #155
            Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết
            Ý kiến bác này đúng đó , cho 220vac không phải sin nó biết liền và vẫn cứ beep liên tục , nhưng cho vào điện lưới 200v là nó im ngay và trả rơ le về điện lưới sau 5giây .
            • thieu-bn2011
              • Jun 2011
              • 402
              #156
              Đấy là các dòng UPS Offline đơn giản mới yêu cầu như vậy, chứ dòng Online thì ko thế đâu.
              DĐ: 0976.299.429 -
              • vietquangtn
                • Jan 2013
                • 46
                #157
                Nguyên văn bởi thanhfdc
                Ko biết trong con MCU nó quy định là trễ khi mất lưới - có lưới - mất lưới là bao nhiêu thì reset lại timer. Nếu mà trễ thấp chừng vài chục ms thì thiết kế cái mạch, tương áp vào đầu ra con LM358 dò điện lưới để reset bộ định thời. Ở đây có là sine thì cũng chả sợ, chỉ cần công suất bé tẹo. Cũng hay. Bóng điện cùng lắm là cứ 5p 99s nháy 1 cái chứ mấy.
                IC VĐK của nólaf IC số,nó chẳng hiểu được xung nào là Sin đâu, đúnglà do thằng thuật toán LM358 đưa về thôi. chuyển tù Analog sang DIgital. mức có và không thôi. Xử lý lại mạch LM358 có thể thànhcoong. Mức trễ thấy thông sốlaf 2ms.
                • thangnguyenc
                  • Aug 2008
                  • 26
                  #158
                  Hay đấy , vậy ta cho 1 tín hiệu 1V vào chân con LM358 vào thời điểm trễ khoảng 2 s sau khi santak bị ngắt là thành công
                  • congiola1991
                    • Jun 2011
                    • 197
                    #159
                    e đã thử con santak 500. e dùng nguồn xung 12v, có thể điều chỉnh từ 11.1v->>15v
                    ban đầu e để nguồn ra là 12v5 sau đó nối vào santak 500 và khởi động chạy k tải.sau khoảng 25-28p thì còi và đèn kêu và sáng nhanh hơn và chuẩn bị tắt.lúc này e chỉnh nguồn ra tăng thêm 0.7v nữa là 13v2 thì cái đèn và còi lại kêu chậm hơn "-như ban đầu-" và tiếp tục chạy thêm khoảng 20-30p nữa thì nó lại kêu nhanh dần.e tiếp tục chỉnh lên thêm 0.7v nữa thì nó lại kêu bt.sau khoảng tầm 20p nữa thì nó lại kêu và sáng nhanh hơn và tắt. nguồn ra lên đến 14 v thì e k chỉnh nữa sợ nó hỏng vì có mỗi cái để nghịch và hàn lúc mất điện.
                    • thieu-bn2011
                      • Jun 2011
                      • 402
                      #160
                      - Thí nghiệm này của bác đi ngược lại thiết kế của hãng Santak rồi, Dòng TG500/1000VA của Santak chạy backup tối đa 30' là tự tắt. còn bạn chỉnh lại bằng cách thay đổi điện áp DC mà thay đổi dc tính năng này thì lạ quá
                      DĐ: 0976.299.429 -
                      • thangnguyenc
                        • Aug 2008
                        • 26
                        #161
                        Cụ thieu-bn2011 cho em hỏi, em có cái santak blazer 1400va, chạy cứ 20" là tắt dù ắc quy thế nào, cái này có chỉnh được trong phần mềm Winpower ko bác
                        • hoangxmc
                          • Jan 2014
                          • 92
                          #162
                          em cũng có cái santak 500w.em xài bình ắcquy 150Ah mà 15p nó cũng tắt.có bác nào nghiên cứu thành công chưa ạ.và cho em hỏi thêm nếu em xài main ups online(1kw+ắcquy rời tầm 150AH) mà kết hợp vs boar EGS 002 để tạo áp hình sin thì có phải can thiệp nhiều đến phần cứng,có phải chế or độ lại main ups cho phù hợp ko ạ.và nếu có thì có phức tạp lắm ko ạ(thông cảm vì em là dân nghiệp dư)
                          • thieu-bn2011
                            • Jun 2011
                            • 402
                            #163
                            Nguyên văn bởi thangnguyenc Xem bài viết
                            Xin lỗi bác thangnguyenc em còn trẻ tuổi lắm mới đến U3 mà thôi, bác xưng hô thể em tổn thọ lắm và em cũng ko dám trả lời bác vì sợ ...
                            DĐ: 0976.299.429 -
                            • hieuvtstc
                              • Jan 2014
                              • 15
                              #164
                              santack
                              Mình có đặt ông anh làm bo mạch xử lý vấn đề santack chạy quạt và không tự tắt.
                              Ông anh lắp 1 mạch điện thêm bên ngoài làm nhiệm vụ khống chế không cho tự tắt và chỉnh tần số điện áp ra thành 60hz, giá thành khoảng 180K - 200K một mạch. Bác nào cần thông tin pm cho em nhé.
                              • traudom
                                • Feb 2012
                                • 10
                                #165
                                Mạn phép có ý kiến cho vấn đề này.
                                1./ thứ nhất: Tôi là dân nghiệp dư mong các bác chém khẽ thôi.
                                2./ Thứ hai: các bác nghiên cứu cao siêu quá.
                                3./ Thứ ba: cách làm của tôi (dân nghiệp dư): tôi mua 2 cái board Santack 1000VA = 2x30.000 VND = 60.000. Ac Quy tự có
                                - Làm mạch bật và chuyển mạch cho 2 cái tự động - >>> Bật 1 ->> chạy ->>> 10' Bật 2 ->> chuyển mạch -> tắt 1->> 10' Bật 1->> chuyển mạch --> tắt 2. Cứ thế --> Cách tôi đưa Santack vào vòng Lẩn QuẨn của tôi như thế thôi. Các Bác thì Đưa vào vòng lẩn Quẩn Cao Siêu Quá.
                                * Note : Cắt Chuông 2 cái Santack đi để bớt ồn, lắp 2 đầu dò nhiệt để điều khiển quạt làm mát cho phù hợp (cái này thì phụ thêm cho nó có vẻ chuyên tí). Lắp đền, đồng hồ Vol, Ampe (mua modul khoảng 90k/cái ) để hiển thị cho hoành tráng
                                mrservn Tìm hiểu thêm về mrservn
