tôi có một cái ares 500 mắc ắc quy 70a cũng chỉ chạy được 10p nhưng khi mở ra làm mát nó thì chay vô tư vậy các bác cho ý kiến xem em phải sử nó như thế nào đây mạch nó nóng quá hay sao mà role nó nhảy loạn lên ko biết có lên gắn quạt cho nó ko
còn con santak 1000 cảu em thì cứ 20p lại ngắt ko biết tại mạch hay tại ắc qyu vì có 7a thôi mà mạch điên nó nóng lắm sò vào bỏng tay đấy
Bạn ơi !
Nếu UPS Santak TG1000VA của bạn mà chạy được 20 phút mà đã tắt thì đó là do Acquy rồi, mình cũng đang có 1 con TG1000 của Santak chạy cho máy tính, khi mất điện mình lấy ra chạy cho bóng đèn Compac tiết kiệm điện loại 18W ấy được 30 phút cơ, nhưng bình Acquy vẫn chưa hết mình có hỏi mấy chuyên gia Santak thì họ cho biết dòng TG1000 và dòng TG500 này đã được Set trên CPU rồi nên nó chỉ chạy 30 phút thôi để bảo vệ Bình Acquy và linh kiện bên trong nữa vì trong nó không có quạt làm mát nên khi chạy lưu điện lâu sẽ nóng. Tuy nhiên chuyên gia Santak có cho biết nếu muốn lưu điện lâu hơn thì có thể sử dụng dòng Blazer cũng của Santak bạn ơi, đến nay mình đang sử dụng 1 Blazer 1400 Santak lưu cho máy tính của mình được 40 phút đó.
Quả là tuyệt !
Chúc bạn thành công !
Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...
