tôi có một cái ares 500 mắc ắc quy 70a cũng chỉ chạy được 10p nhưng khi mở ra làm mát nó thì chay vô tư vậy các bác cho ý kiến xem em phải sử nó như thế nào đây mạch nó nóng quá hay sao mà role nó nhảy loạn lên ko biết có lên gắn quạt cho nó ko
còn con santak 1000 cảu em thì cứ 20p lại ngắt ko biết tại mạch hay tại ắc qyu vì có 7a thôi mà mạch điên nó nóng lắm sò vào bỏng tay đấy
Bạn ơi !
Nếu UPS Santak TG1000VA của bạn mà chạy được 20 phút mà đã tắt thì đó là do Acquy rồi, mình cũng đang có 1 con TG1000 của Santak chạy cho máy tính, khi mất điện mình lấy ra chạy cho bóng đèn Compac tiết kiệm điện loại 18W ấy được 30 phút cơ, nhưng bình Acquy vẫn chưa hết mình có hỏi mấy chuyên gia Santak thì họ cho biết dòng TG1000 và dòng TG500 này đã được Set trên CPU rồi nên nó chỉ chạy 30 phút thôi để bảo vệ Bình Acquy và linh kiện bên trong nữa vì trong nó không có quạt làm mát nên khi chạy lưu điện lâu sẽ nóng. Tuy nhiên chuyên gia Santak có cho biết nếu muốn lưu điện lâu hơn thì có thể sử dụng dòng Blazer cũng của Santak bạn ơi, đến nay mình đang sử dụng 1 Blazer 1400 Santak lưu cho máy tính của mình được 40 phút đó.
Quả là tuyệt !
Chúc bạn thành công !
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
