Xin trợ giúp về UPS SANTAK 1KVA
  • #61
    Nguyên văn bởi thanhfdc
    Đầu ra PWM của nó với độ rộng xung ra tối đa là 49% thì với áp cấp Vcc là 8V bạn dùng Voltmetter thông thường sẽ chỉ đo được ~4V mà thôi, nhưng điện áp đỉnh xung thực tế ~8V - ở điện áp này đủ sức kích FET thông bão hòa - nếu là FET "xịn", còn hàng lởm: ko dám bàn, áp ra trên chân 16 - Vref vẫn là 5V. Bạn download datasheet SG3525 về coi lại.
    Cái mạch chống xả cạn accu - ngoài timer - thì nó nằm ở chân 1 VĐK ấy. Khi accu cạn điện thì con diode ZD3 sẽ ngưng dẫn, kéo theo Q422 ngưng dẫn, điện áp chân 1 xuống mức thấp, VĐK sẽ bị reset. Chân 20 VDK về mức thấp làm Q18, Q20 ngắt, làm ngắt toàn bộ hệ thống. Nếu như chỉ có thế thì khi ngắt chân 20VDK ra để nối R11 lên mức cao, treo cả chân 1 lên mức cao, kéo chân 10 SG3525 xuống mức thấp thì có thể chống việc tự ngắt??? Nhưng mình ko nghĩ thế. Khi timer chạy hết thời gian định trước thì VDK nó còn ngắt cả các đầu ra điều khiển cầu H - 50hz cho dù có 310VDC sau cầu nắn thì cũng vẫn ko có 220VAC ở đầu ra.
    C
    Mà tôi cũng chưa thấy có cái mạch SG3525 nào chạy ở tần số 50Hz cả, điều này gần với viễn tưởng quá.
    Tôi nghỉ chắc thực nghiệm và lý thuyết của bạn có vấn đề, nếu bạn có đồng hồ đo tần số thì đo chân 11 và chân 14 của IC3525 trong TG500 hoặc TG1000 của SANTAK thì tần số nó sẽ lớn vì nó dao động lớn như vậy để phù hợp với biến áp xung và tạo ra điện áp ổn định cấp cho cầu diode, sau cầu diode có 1 tín hiệu qua 2 con trở đưa vào chân số 1 của IC 3525 để đưa ra PWM phù hợp.
    Nếu bạn bảo IC3525 không tạo ra được tần số 50hz thì hỏng đúng chăc bạn chưa nắm rõ data sheet của nó, tôi bầy cho bạn cách tạo ra tần số 50hz như sau: bạn làm 1 mạch dao động IC3525 bình thường nhưng bạn đấu chân 5 và chân 7 bằng trở 47ohm, chân 6 qua trở 157K đến 160K, chân 5 đấu tụ 104 xuống Mass, nhớ đấu chân ĐK 10 phù hợp không tin bạn vào đây mà xem: santak.vn
    • #62
      Tôi có làm mới có cái để mà nói! Tôi sẽ ko thèm đôi co với bạn nữa. Mọi điều tôi nói là lý thuyết đã được kiểm nghiệm qua thực tế. Còn bạn. Tôi nghĩ là bạn đã làm nhưng kiến thức + tư duy logic của bạn có vấn đề! Để kiểm chứng bạn có thể tìm và download datasheet của SG3525, schemantic của TG500, TG1000, 2 cái schemantic của 2 con UPS này đã có người post rất lâu trên diễn đàn này rồi - bạn tìm lại nhé. Và tôi cũng đã thử nghiệm thực tế kiến thức của mình trên cả 2 con UPS ấy, vì tôi có tới 3 con TG500 và 1 con TG1000. Còn 3524 hay 741 ko phải là cái nên bàn linh tinh ở đây. Nếu bạn muốn chúng ta cùng bàn luận về mấy con IC này bạn có thể mở luồng mới.
      nếu bạn muốn bàn về con CPU thì mình cũng nói luôn TG500 Hay TG1000 hai CPU đều giồng nhau.P20 của VDK là chân gửi tín hiệu để duy trì cho Q08 và Q20 luôn dẫn.ngoài timer của CPU ra bạ nhìn hai con R07.R10 đây là cầu phân áp đưa điện áp accu qua 2 con này về CPU để so sánh và đưa ra cảnh báo khi cacu yếu, đây cũng là mạch chống xả sâu.dù bạn cho treo chân này nối chân kia mà không khắc phục hai con này thì cũng không thể cho nó chạy vĩnh viễn được dù không có bộ timer(p1 của CPU không phải Q422 đâu nha mà là Q21).còn mình nói con 3524 hay 741 ở đây là vì nó đều tạo ra được tần số 50Hz khi nó chạy trong mạch dao động chứ không phải la nó chạy ở tần số này.(đo bằng đồng hồ có chức năng TRUE RMS)
      • #63
        Nguyên văn bởi mafjavp Xem bài viết
        thuc ra ho lam vay là để bảo vệ acquy thui .bjo chi con mot cak là thay swich bằng công tắc cố định nhưng mà đầu ra bị ngăt quang dien ap ra
        giải pháp của bạn thật là ngớ ngẩn.làm như vậy thì bạn đem con UPS đi bán đồng nát cho xong chứ để dùng thì kiểu gì cũng hỏng thiết bị đó.
        • #64
          toi nghi pac thanhfdc trả lời rất hay và tìm hiểu rất nhiều về IC3525, hôm vừa rồi có làm mạch Inverter dùng IC3525 điều khiển hai vế MosFet với tần số 50Hz và chạy rất ổn định không có vấn đề gì, hiện tại ngoài thị trường có bán rất nhiều mạch sẵn
          • #65
            Đối với Santak offline dòng TG500 hoặc TG1000 mà bạn đang dùng loại này nhà sản suất là để dùng cho máy vi tính, máy đếm tiền, máy Pax... chứ không thích hợp dùng cho quạt điện đâu vì dạng sóng ngõ ra của loại này là sóng bước sẽ gây cháy quạt, với linh kiện công suất nhỏ và chức năng chống xả sâu thì nhà sản xuất đã lập trình cho CPU sau 30 phút sẽ tự tắt không có cách nào bỏ được chức năng này đâu.
            • #66
              Dùng các loại đổi điện ở đầu ra là xung vuông thường không tốt cho các tải là tải cảm như quạt, bơm nước... Với các tải là thuần trở như nồi cơm điện hay các tải được nắn thành dòng một chiều trước khi sử dụng như Tivi, đầu đĩa, máy tính... thì không bị ảnh hưởng. Để giảm thiểu được nguy cơ cháy quạt có một cách mà ngoài chợ họ đang bán đó là làm một cuộn cảm lõi sắt từ như cái chấn lưu đèn huỳnh quang mắc nối tiếp với tải.
              n
              ĐT: 0986 492 489
              Tham khảo:
              • #67
                Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viết
                Bạn oi may đưa cái link này thì làm sao mà biết được liệu que đo co phái cắm vào mạch hay không vì cái main này năm trơ ra mà que đo thì chọc đi đâu ấy.đưa mạch vào chạy và chụp cái hình đo thực tế đi đã nha. hehe đừng dung photoshop đó nha.
                • #68
                  Nguyên văn bởi tranvanhienv Xem bài viết
                  Khà khà, vậy ko dc đâu bạn ơi, bạn thử lấy tay đè vào cái nút nhấn khoảng 30 phút xem nó có chạy liên tục dc ko nà. nhấn 1 lần nó hỉu khởi động và cứ thế theo chương trình viết sẵn mà nó chạy cho đến khi có xung kích lần 2( nhả ra và nhấn tiếp) nó hỉu là tắt thế là nó tắt thôi.
                  Cái này dc lập trình sẵn cho con xử lý rùi, ko can thiệp dc. trừ khi đủ trình độ đọc dc kon xử lý đó là lập trình lại. Kk,
                  upscenter.vn
                  0909.456.541
                  • #69
                    mọi người đừng cố can thiệp vào phần cúng mà làm gì cho tốn thời gian,vì vấn đề ở đây thuộc về phần mềm.nhà sản xuất đã cố tình thiết kế như thế rồi,trừ khi pro nào 'vô tình hay cố ý' có được,hay xây dựng được 1 phấn mềm có thể giao tiệp được với con VSL trong cái UPS thì may ra...hi!chuyên này thì đành trông cậy vào các pro IT rồi!
                    • #70
                      xin thưa là cái UPS mà pác dùng cho quạt đó cái UPS Offline 1000VA, loại nầy không thích hợp cho loại tải là động cơ day quấn nhất là quạt điện mà pác đang sử dụng, bởi vì dạng sóng ma nó cho ra là sóng bước sẽ lam cho quat bị ngầm, nó se làm hỏng nhanh bọ công suất ben trong của UPS. Nếu pác muón dùng cho quạt tốt nhất là dùng UPS Online C1K của Santak.
                      • #71
                        Vấn đề này không quá khó đâu, mình cũng có con santak 500, nhà sản xuất đã tính toán sẵn rồi, với dòng xả 300W/h thi với bình 12v7a chỉ tối đa là 30ph, với thời gia đó bạn đã save dữ liệu kịp rồi, đặc biệt khi gần ngắt tiếng bíp kêu nhanh hơn trong 2 phút là stop, IC SC541550 được nhà sản xuất đặt riêng của hãng motorola, chỉ có nhà sản xuất mới viết code và nạp IC này, cac trạm bảo hành cũng không can thiệp phần mềm được, nếu muốn sử dụng mục đính khác có 2 cách, 1 la mua 1 con inverter sin 500w, 1000w về, quạt trạy êm nhưng có nhược đềm là phải sừ dụng ac quy 100ah trở lên, dòng không tải của loại này từ 0,6 tơi 2 ah, còn santak có ưu điểm dòng không tải 0,17a, ít hao ac quy mà xung vuông 30ph ngắt. muốn cải tiến nó cũng được, thứ nhất ta ép con SG2535 chạy đề tạo xung h cho thứ cấp, ngắt 2 xung tới sơ cấp và thay vào đó 1 bộ dao động đa hài 50hz hoặc dùng ic họ pic hoặc 89c2051 đề lập trình tạo xung cho phần này, cấp điện áp đóng relay là ok thôi, nhớ phải lắp thêm giải nhiệt cho 4 motfet sơ cấp nhé . tôi đã dùng pic 16f628 và lập trình xung modified sine wave cho con santak500 chạy oK nhưng cônn sức bỏ ra ráp mạch rồi viết code và nạp quá tội, không thể tự ngắt khi cạn bình, nếu quên làm hư bình thì 1 tiền gà 5 tền lúa, xung vuong ra được 300w max, còn giả sin thì chỉ đạt 150w, khong mở tivi crt được, tôi phải mua thêm 1 con inveter 1000w của tàu về chạy quá ok, quạt êm, quá tải tự ngắt, bình cạn còn 10,7v cũng cắt. biết thế toi khỏi mày mò cho mệt.
                        hong son electric&computer
                        add; 28d 13-ph Binh Chieu-Q Thu Duc- TP HCM
                        Hotline; 0944555629
                        • #72
                          tóm lại là không có cách giải quyết! con ups của em thôi đành cho nó vào kho vậy
                          Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
                          • #73
                            Cuối cùng thì cũng không có cao thủ nào giải quyêt được vấn đề này
                            Diễn dàn trao đổi và thảo luận các giải pháp tin học
                            • #74
                              Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viết
                              đây là santak TG500
                              các anh chị cho em hỏi phần sạc điện cho accu trong sơ đồ như thế nào ạ?
                              em nhìn vào mà rối quá
                              cảm ơn !!
                              • #75
                                1 hướng giải quyết cho vấn đề con santak TG tự ngắt sau 30'
                                Rất đơn giản,nếu có mỏ hàn thì ta chỉ việc lấy dây chì hàn chập 2 chân của nút khởi động lại với nhau là xong,còn ko có mỏ hàn thì lấy 1 cọng dây rút luồn ra sau rút chặt bó cái nút khởi động lại thế là xong,nó sẽ không ngắt ,chạy khi nào hết bình thì thôi
                                Bác nào thắc mắc gì cứ pm cho em : YM tien161
                                có bác nào biết chỗ bán ups cũ ko bình công suất tầm 3kva xài 4 bình ko giới thiệu cho em với.Thank
                                mrservn Tìm hiểu thêm về mrservn
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
