- tụ lọc bị quá áp do cái đỉnh nhọn của xung áp cao nhưng mà công suất bé xíu vừa vô dụng vừa phá hại, để xén cái đỉnh này bạn gắn thêm 1 điện trở lớn ở đầu ra (thứ cấp ấy)...
Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
các bác cho em xin cái mạch 12 v lên 220v 10w đc không. Nhà hay mất diện nên cần cái chặy bóngNguyên văn bởi tychuot289 Xem bài viếtsao chẵng thấy d882 hay tụ trở gì hết zậy
sẵn các bác cho em xin luôn cái linh kiện! TksNguyên văn bởi emxinhoc Xem bài viếtcác bác cho em xin cái mạch 12 v lên 220v 10w đc không. Nhà hay mất diện nên cần cái chặy bóng
vào đây tham khảo ->http://www.dientuvietnam.net/forums/...ien-ap-162202/Nguyên văn bởi emxinhoc Xem bài viếtsẵn các bác cho em xin luôn cái linh kiện! Tks
đọc từ bài #58 đến #83.
mua cái mạch 50k về mở ra nghiên cú. tiện thể vẽ lại . ráp luôn linh kiện của nó thế là song 1 bài học từ 12v-220v 40wNguyên văn bởi emxinhoc Xem bài viếtcác bác cho em xin cái mạch 12 v lên 220v 10w đc không. Nhà hay mất diện nên cần cái chặy bóngCửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Chỉ thắp sáng thôi thì mua 1 con LED công suất 10W mà dùng, sáng hơn, mạch đơn giản. Giá LED 10W khoảng 30 đến 35K thôi, điện áp khoảng trên 10V, dòng gần 1A nên chỉ cần nối tiếp 1 con trở khoảng 2 Ohm/3W là chạy trực tiếp từ bình 12V được, nhớ tản nhiệt tốt cho đế LED.Nguyên văn bởi emxinhoc Xem bài viếtcác bác cho em xin cái mạch 12 v lên 220v 10w đc không. Nhà hay mất diện nên cần cái chặy bóngChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
em làm cái này để sạc điện thoại bác ạ! Khổ cái dân điện mà đi mua thì... :/ hơi quái!Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtChỉ thắp sáng thôi thì mua 1 con LED công suất 10W mà dùng, sáng hơn, mạch đơn giản. Giá LED 10W khoảng 30 đến 35K thôi, điện áp khoảng trên 10V, dòng gần 1A nên chỉ cần nối tiếp 1 con trở khoảng 2 Ohm/3W là chạy trực tiếp từ bình 12V được, nhớ tản nhiệt tốt cho đế LED.
Sạc điện thoại thì hạ từ 12V xuống hơn 5V mà dùng, hạn dòng ra cho phù hợp với điện thoại. Mạch tuyến tính thì dùng 7805, xung thì dùng MC34063 có hiệu suất cao.Nguyên văn bởi emxinhoc Xem bài viếtem làm cái này để sạc điện thoại bác ạ! Khổ cái dân điện mà đi mua thì... :/ hơi quái!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
có sơ đồ ở bài #76, làm theo bạn elec 1004.[từ bài #76 đến bài #85] mạch sử dụng nguồn 6v.Nguyên văn bởi emxinhoc Xem bài viếtBác machnha
đúng rồi! Em thấy mấy trang đầu bác có cái mạch! Bác vẽ lại cho em xin đc không! Các bác nói em không hiểu lắm! Tuy em có thử nhưng không như ý!
hảy đọc kỉ các bài viết rồi liên kết chúng lại với nhau lên bản vẻ,đọc lại nhiều lần sẻ hiểu.
Em thấy bài #86 là mạch 6v, nếu mạch vào 12v thì đổi BAX số vòng dây là -số vòng cuộn sơ cấp : 27 vg x 2 ,dây 0,5 mm
-số vòng cuộn hồi tiếp: 6 vg x 2 ,dây 0,4 mm
-số vòng cuộn thứ cấp: 495 vg ,dây 0,12 phải không bác! Dùng trans D882, lõi BAX 10x10mm, trở 3,7k,và tụ 102 phải không bác! 6v ở trên em đã làm và xong! Nhưng 12v thì chưa đâu đến đâu cả
dùng nguồn 12v thì cuộn chủ [cuộn C] quấn số vòng tăng gấp đôi,nhưng cở dây [tính theo diện tích] giảm phân nửa , trở củng tăng gấp đôi. phần còn lại giử nguyên.Nguyên văn bởi emxinhoc Xem bài viếtEm thấy bài #86 là mạch 6v, nếu mạch vào 12v thì đổi BAX số vòng dây là -số vòng cuộn sơ cấp : 27 vg x 2 ,dây 0,5 mm
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
