Hỏi công thức tính vòng dây cho biến áp xung!!!
  • manhnha11
    • Feb 2010
    • 1331
    #376
    À, chắc em viết chưa rõ nên bác hiểu nhầm rồi:
    Công thức tính Công suất mà lõi fe-rit có thể tải(chịu) được, với các thông số
    - thiết diện lõi: cm2,
    - Tần số sử dụng F của mạch: Hz,( có thể lấy giới hạn F=10-200kHz cho nhu cầu nguồn xung bình thường)
    * Ví dụ như biến áp thường( 50/60Hz): P=(SxS/K)x(SxS/K), với hệ số K=1.1-1.25, S là diện tích lõi sắt từ tính bằng cm2.
    Nếu có công thức này thì chúng ta sẽ thuận tiện hơn trong tính toán sử dụng lõi fe-rit, tránh được sự cố "nóng fe" hay fe cồng kềnh và tốn kém do công suất không phù hợp.
    về biến áp thường sử dụng điện 110-220v/50-60 hz nó có tần số ổn định nên có công thức cố định.
    còn nguồn xung có tần số [ F ] thiết kế luôn thay đổi, dựa theo công thức nếu F tăng thì S giảm, nếu F giảm thì S tăng tuy cùng công suất [P].suy ra muốn tính P khi đã biết S thì còn tùy thuộc vào F của mạch điện.
    tôi chưa có công thức này, phải chờ ae cho ý.
      • Jun 2013
      • 3051
      #377
      Em nghĩ công thức áp dụng cho 220V/50Hz chỉ là lấy từ công thức tổng quát với f=50 thôi, vì trong cuốn "Sửa chữa máy biến áp nhỏ" của KS. Bùi Văn Yên có trình bày như sau:
      Trị số hiệu dụng sức điện động 2 cuộn sơ và thứ cấp:
      E1 = 4,44.f.n1.B.S.10^8
      E2 = 4,44.f.n2.B.S.10^8
      với B là mật độ từ thông bão hoà
      ... rồi rút ra số vòng/ vôn: w=Kc/S với Kclà hệ số chất lượng lấy từ 40-60, S tính theo cm^2.
      Ở chủ đề DD này thì mình có w=10^8/(4,44.f.B.S)=2252,25/f.S (với B=10^4) . Như vậy thay f=50Hz thì đúng là ra công thức trên với Kc=45.
      Hẳn là các bạn bên Kỹ thuật cao tần sẽ nắm công thứ mà em đã nói, và tần số f của mình cũng rất xác định( ví dụ làm mạch 20kHZ, 35kHz,...
      • kimnhi1973
        Thành viên mới
        • Sep 2018
        • 4
        #378
        Click image for larger version  Name:	 Views:	2 Size:	68.1 KB ID:	1702784
        mình định làm mạch như hình, nhà có b/a xung EE28 lõi tròn đường kính 12mm (28mmX34mmX12mm) và có 2 con 2sd882, mình biết cs 2 con trans này ko đủ để chạy cái bóng chữ u 50w, có thể thay con nào phù hợp ae nào biết chỉ giúp mình, mình cám ơn rất nhìu. manhnha11 ơi tính giúp mình đc ko?
          • Jun 2013
          • 3051
          #379
          Bạn mua thêm 2 con nữa, chạy 2 cặp thì được. Nhưng trở 3k7 lớn quá, dùng con 560-330 ôm thôi. Cuộn cao áp ra phải dùng diode xung chỉnh lưu mới xài compact được nhé, không là cháy bình nổ mạch, cháy luôn đèn compact.
          • recover
            • Jul 2014
            • 137
            #380
            - ko cần đi ốt xung ở cao áp đâu...
              • Jun 2013
              • 3051
              #381
              Nếu chỉ thắp cái bóng( ống) chữ U compact thôi thì không cần chỉnh lưu nhưng phải cho qua tụ pi nhỏ thôi, 33-1000pF, còn thắp nguyên cái đèn có tăng phô thì phải chỉnh lưu dioe xung.
              • kimnhi1973
                Thành viên mới
                • Sep 2018
                • 4
                #382
Name:
ID:	1702814 rất cám ơn bạn dinhthuong80 và bạn recover đã trả lời giúp mình, ý là công thức quấn dây ra sao cho 2 cuộn dao dộng ở 2 chân c và cuộn hồi tiếp cho mạch chạy ổn chứ mình quấn mò nó ko chịu chạy. Và ý mình chạy mạch này biết số vòng quấn dây mà ko biết tiết diện dây ra sao hết, mạch này nó chạy trực tiếp 12v bình luôn.
                  • Jun 2013
                  • 3051
                  #383
                  Số vòng như thế ok rồi. 2 cuộn 9T bạn dùng tối thiểu 3 sợi 0.45 chập lại quấn, cuộn 3T 1 sợi 0.45, cuộn 350T dùng dây 0.25-0.31 được rồi.
                  • Thanh Ng
                    • Jul 2016
                    • 372
                    #384
                    Bạn coi qua clip nầy. Đây là loại mạch tự tao xung còn gọi là Royer Oscillator. Tần số chạy dựa trên từ thông bão hoà B saturation, số vòng quấn N, Diện tích lõi Ac. Để tính tần số dùng
                    F = Vin*10^8/(4*N*Ac*Bsat) = 12*10^8/(4*9*0,8*3000) = 10,4kHz
                    The operation basics and schematics of DC-AC power inverters based on push-pull converter. An analysis of a free-running Royer oscillator.
                    • kimnhi1973
                      Thành viên mới
                      • Sep 2018
                      • 4
                      #385
                      recover
                      Nguyên văn bởi recover Xem bài viết
                      . Mình xài d718 đc hả?
                      như vậy số vòng dây và điện trở giống hay khác vậy bạn?
                      • kimnhi1973
                        Thành viên mới
                        • Sep 2018
                        • 4
                        #386
                        thk bạn, cho hỏi mình có thể sử dụng d718 thay thế con kia ko bạn?
                        elec1004 Tìm hiểu thêm về elec1004
