hi mọi người mình đang làm led matrix 16x32 đã chạy nhưng led không sáng rõ nguồn mình cấp cho nó 5v trong khi led chỉ có 2.8 theo lý thuyết thì nó dư áp và phải sáng rõ nhưng nó sáng rất mờ lang thang trên mạng mình thấy người ta nói đó là bị sụt áp vậy cho tui hỏi nguyên nhân nào gây ra sụt áp và cách khác phục dĩ nhiên là với 5v còn cấp áp lớn hơn (12 v mình thứ rùi ) thì chắc chắn sẽ sáng nhưng mà mình muốn nó chỉ 5v thôi là sáng rõ mong mọi người hương dẫn giùm cám ơn trước nha
Led matrix bi sụt áp?
ko phải sụy áp đâu bác. trên thực tế 1 chân vdk của bác sẽ có lúc phải kéo tối đa 16 led đó, 16x32 mà. nếu bác ko có mạch công suất + nguồn ko đủ nó ko sáng được đâuNguyên văn bởi sunbinbon Xem bài viếthi mọi người mình đang làm led matrix 16x32 đã chạy nhưng led không sáng rõ nguồn mình cấp cho nó 5v trong khi led chỉ có 2.8 theo lý thuyết thì nó dư áp và phải sáng rõ nhưng nó sáng rất mờ lang thang trên mạng mình thấy người ta nói đó là bị sụt áp vậy cho tui hỏi nguyên nhân nào gây ra sụt áp và cách khác phục dĩ nhiên là với 5v còn cấp áp lớn hơn (12 v mình thứ rùi ) thì chắc chắn sẽ sáng nhưng mà mình muốn nó chỉ 5v thôi là sáng rõ mong mọi người hương dẫn giùm cám ơn trước nhaNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
cho bà con xem sơ đồ đi. nói ngàn chữ không bằng 1 tấm hình.Nguyên văn bởi sunbinbon Xem bài viếthi mọi người mình đang làm led matrix 16x32 đã chạy nhưng led không sáng rõ nguồn mình cấp cho nó 5v trong khi led chỉ có 2.8 theo lý thuyết thì nó dư áp và phải sáng rõ nhưng nó sáng rất mờ lang thang trên mạng mình thấy người ta nói đó là bị sụt áp vậy cho tui hỏi nguyên nhân nào gây ra sụt áp và cách khác phục dĩ nhiên là với 5v còn cấp áp lớn hơn (12 v mình thứ rùi ) thì chắc chắn sẽ sáng nhưng mà mình muốn nó chỉ 5v thôi là sáng rõ mong mọi người hương dẫn giùm cám ơn trước nhaMãi đi tìm vàng.
sơ đồ này tôi đang làm, đã vẽ mạch in, chưa thử, các bạn tham khảo. mấy giá trị điện trở phải tính lại nha.Nguyên văn bởi sunbinbon Xem bài viếtled khong giật gì cả chứng tỏ delay tot
ban kvlv có mach cong suat hông cho mình tham khảo với
nhớ tải về datasheet cho từng con chip sẽ nghiệm ra....
tôi chỉ cho schematic, không cho mạch in (PCB).Attached FilesMãi đi tìm vàng.
Đây là thư viện layout cho sơ đồ ở post trên, schematic & pcb có 3d.
have fun!Attached FilesMãi đi tìm vàng.
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
