máy phun sương
  • hoctap
    • May 2008
    • 33
    #16
    Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viết
    bơm phun sương chủ yếu dựa vào áp lực; áp lực lớn lưu lượng thì nhỏ nếu mả dùng loại bơm nước bình thường thì nó sẻ bốc khói đó
    Chế thêm cái "Biến áp nước", nâng áp suất từ < 0,3 MPa lên 5-8 MPa là xong
    • neo9x
      • Sep 2007
      • 251
      #17
      Nguyên văn bởi hoctap Xem bài viết
      bác có thể nói cụ thêt thêm cho em một tí được không ạ! em đang tìm mua cái máy bơm áp lực tại các của hàng mà đi cả ngày, lạng qua 4 cửa hàng mà vẫn không có.
      • hoctap
        • May 2008
        • 33
        #18
        Nguyên văn bởi neo9x Xem bài viết
        để em đi hỏi thử xem sao! em đến chỗ họ bán loại bơm nén khí mà không có chỗ nào bán loại mini cả! cái nào cũng to như cái thùng ấy
        Bơm khí bể cá loại vỏ nhôm HAILEA cỡ 308 (giá~250K) chẳng hạn ở áp lực (Khí áp) 0,01 MPa (~1 mét cột nước) cho dòng (lưu lượng) 20 L/phút
        Có thể:
        1- Lắp thêm (phải tự làm) Bộ biến khí áp nâng áp đến 0,5MPa (Lưu lượng sẽ giảm còn <0,4 L/phút .... đủ để phun nước qua vòi phun như ở cái Bình phun tưới cây cầm tay nén khí bằng bơm tay
        Biến Khí áp đơn giản (nhưng cồng kềnh) hơn Biến Thủy áp
        Ngoài ra còn có thể dùng Bộ Khuếch đại khí thủy 1 cấp, 2 cấp tương tự mạch "Darlinton", bộ tạo xung (như máy bơm NƯỚC VA) - thường dùng trong trang trại để tưới cà phê không cần điện ... và bộ khuếch đại tia (JET Hydraulic Amplifier) - thường dùng trong các thiết bị trộn khí Ozone ...
        Điện, Cơ, Khí, Thủy ,... đều có thể áp dụng (không hoàn toàn tương đương) các quy tắc như nhau, và dùng chung ký hiệu như Prof. AHTOHOB (Nga) đã viết trong cuốn "Lý thuyết dòng lực" (tiếng Nga)
        trong đó:
        Điện áp (số đo là Volt) tương đương Áp suất (khí, nước)- số đo Pa , Vận tốc (tịnh tiến - số đo m/giây quay - số đo Vòng/ phút) ...
        Dòng điện (số đo Amper) tương đương Lưu lượng (khí, nước M3/giây), N (Newton - lực) hay Nm (- moment) ...
        Công suất: P (Watt hay Volt Amper = EI ) trong điện , sẽ tương đương Mã lực (trong cơ) Jun (trong nhiệt), Electon Volt (cơ lượng tử) ....qua các hệ số chuyển đổi (gọi là đương lượng)
        Trong Điện tử có Diode thì trong Cơ khí có Bánh răng cóc, trong Thủy lực, Khí nén có Van một chiều
        Trong điện tử có Tụ điện, thì trong Cơ khí có Lò so, Bánh đà ... trong Thủy Khí có Bình tích áp ...
        Trong điện tử có các Transistor ... trong Thủy, Khí có các Van điều khiển, Van phân phối còn nhiều "chân" - cửa ra hơn, đặc biệt còn có các Bộ Biến mô men thủy lực (đang lắp trên các đầu tàu Diesel - đường sắt, Ôtô cao cấp như TSAIKA , Máy kéo công suất lớn....
        (Có dịp, có nhiều người quan tâm, có luồng ... sẽ giới thiệu sau)
        • neo9x
          • Sep 2007
          • 251
          #19
          Có thể:
          em dự tính làm như cái bình tưới cây ấy! nhưng để nén khí đủ cho nó phun ra thì khó! cái bơm o2 hồ cá thì không nhằm nhò gì vì nó yếu quá! còn cái bơm khí cho xe thì em kiếm không ra!
          Bộ biến khí áp em vẫn còn chưa hiểu lắm! nguyên lý của nó ra sao! rồi làm sao để chế nó được!
          em còn gà! mong các bác giúp đỡ
          • hoctap
            • May 2008
            • 33
            #20
            Bộ/ Máy Biến (tăng giảm)Thủy/ Khí áp
            Tôi vẽ kém nên mô tả nguyên tắc đơn giản nhất có tính gợi ý như sau (dùng đơn vị đo cũ với các con số chẵn và bỏ qua hao hụt - hiệu suất 100% cho dễ tính tóan và hình dung):
            I - Nối cứng piston của 2 cái Bơm Piston thường (hoặc Plunger) : Bơm A có diện tích piston 100 cm2, Bơm B có diện tích Piston 1 cm2
            Giờ hãy khảo sát:
            1- Khi đặt áp suất 1 kg/cm2 vào xi lanh của bơm A sẽ tạo ra lực đấy trên piston của bơm A là: 1kg/cm2 x 100 cm2 = 100 kg. Do 2 piston A và B nối cứng nên trong xi lanh của bơn B sẽ tạo ra áp suất là: 100 kg/cm2: 1 cm2 = 100 kg/cm2. Như vậy áp suất đã được biến tăng lên 100 lần (điều này tương tự như số Vôn ở 2 cuộn biến áp điện sẽ được biến tăng lên 100 lần khi số vòng dây ở cuộn thứ cấp nhiều gấp 100 lần cuộn sơ cấp)
            2- Ngược lại khi đặt áp suất ở Xi lanh B thì áp suất ra ở xi lanh A sẽ giảm 100 lần
            Khi Piston đi hết hành trình thì phải trở lại vị trí đầu (Hệ này là Biến áp xung Thủy/Khí). Bằng cách thêm 1 cặp A'B' và nối ghép đảo chiều, có thể thu được sự liên tục. Cặp A'B' làm việc thì đồng thời đưa cặp AB về vị trí đầu ...
            Nếu như:
            II- Thay cặp Bơm piston bằng cặp Bơm Roto (bơm bánh răng, bơm cánh gạt, bơm Plunger - Acxial, ...) với chuyển động quay (cần có khớp nối trục) sẽ được sự Biến áp (đồng thời biến dòng) liên tục
            III- Thay áp lực tĩnh bằng áp lực động .... sẽ có bộ Biến mô men thủy động (2 đĩa hay 3 đĩa, 4 đĩa ...trong đó ngoài đĩa chủ động, đĩa bị động còn có đĩa phản xạ, dẫn hướng, ...)
            IV- Thay bằng áp lực đổi chiều với tần số khác nhau ... ta cũng có các bộ biến đổi na ná như bên Điện tử
            Trên là một số điều thú vị, nhưng có lẽ chỉ nêu sơ sơ thế thôi không thì "lạc luồng" mất. Mod Phanta hay anh Vanco tiếp tục hướng dẫn nhé ...
            • hoctap
              • May 2008
              • 33
              #21
              Nguyên văn bởi saulvn Xem bài viết
              ý tưởng làm máy phun sương mini , nhỏ gọn rất hay . Mình có vài ý tưởng khá thú vị để dùng máy phun sương điện tử . Vấn đề là tìm đc bộ phận nén khí đủ mạnh , nhỏ gọn là ok rồi ...chứ cái bơm ko khí cho hồ cá ko đủ ép phê cho việc tạo sương
              Bạn muốn làm máy phun sương (mù) nước để làm gì vậy. Nếu khí nén không đủ mạnh thì dùng "Biến áp khí" , "Khuếch đại công suất khí nén" ... như đã giới thiệu
              Nhưng nếu chỉ cần tăng ẩm thì có thể dùng nhiều giải pháp khác, chẳng hạn:
              - Quạt cho nước bốc hơi (như các loại quạt hơi nước)
              - Văng li tâm nước
              - Bốc hơi nước bằng Siêu âm
              - Bốc hơi nước bằng nhiệt mạnh (nhỏ nước trên bề mặt đốt nóng sẵn - giống như đổ "một xung" dung dịch glycerin +.... lên mặt cực nóng của máy tạo khói thường dùng trên sân khấu, sàn disco, ...
              - Lợi dụng sự mao dẫn với các vật liệu siêu thấm và tăng diện tích mặt thoáng thật lớn
              - Tận dụng năng lượng mặt trời trong các " bãy dãn nở" để có và dẫn hơi nước tới chỗ cần dùng trong khoảng cách không quá 10 m
              • neo9x
                • Sep 2007
                • 251
                #22
                - Văng li tâm nước
                em trù làm phun sướng để làm cái máy phun thuốc sát khuẩn loại mini! (nó là một cơ cấu của con robot em đang làm ) mong các bác góp ý
                • le70
                  • May 2008
                  • 17
                  #23
                  - Văng li tâm nước
                  Tôi dự định làm máy phun sương bằng siêu âm, bác Hoctap cho hỏi nếu có luồng khí thổi qua hơi nước được tạo bằng siêu âm thì nhiệt độ có giảm xuống không? hay nó đã hóa hơi rồi nên không giảm được xuống. Thứ 2 tiện thể có bác nào có cái mạch điện tạo hơi nước bằng siêu âm chỉ cho tôi với, các máy tao hơi nước có bán để cho vào bể cá công suất hơi thấp. Cám ơn các bác nhiều.
                  • neo9x
                    • Sep 2007
                    • 251
                    #24
                    Nguyên văn bởi le70 Xem bài viết
                    thía mà em tìm không ra mới ức chứ bác ạ!
                    dạo quanh đà nẵng cả ngày hỏi mà chẳng thu được kết quả gì tốn 30k tiền xăng nữa chứ
                    • HTTTTH
                      Moderator
                      • Dec 2007
                      • 5134
                      #25
                      Gửi các bạn neo9x và le70:
                      Máy phun sương bằng siêu âm: Siêu âm tạo ra xung động trong nước và làm cho nước bị xé nhỏ thành các hạt li ty, tạo thành sơng trên bề mặt thoáng. Tần số thường gặp là 1,7MHz và 2,4MHz. Tần số càng cao thì kích thước hạt sương càng nhỏ (khoảng gần 2um).
                      Ví dụ như máy phun sương của TQ để trang trí bể cá thì công suất <25W, tần số 1,7MHz, kích thước hạt theo tính toán là 2,4um. Lượng hoá hơi khoảng 4-8lít nước/ngày đêm. Chắc là không đủ cho neo9x sử dụng.
                      Công suất của máy phát siêu âm phụ thuộc vào kích thước biến tử, trong khi tần số thì tỷ lệ nghịch với kích thước biến tử, do đó hơi khó làm máy phun sương công suất lớn.
                      Chỗ tôi có nghiên cứu cái này, nhưng chưa thử làm máy phun sương tần số thấp hơn và xem tần số nào thấp nhất mà còn tạo được sương (chấp nhận kích thước hạt sương lớn để tăng công suất). Mạch điện thì đơn giản thôi, gần giống cái chấn lưu điện tử; biến tử thì phải mua (Annon.com.cn)
                      • HTTTTH
                        Moderator
                        • Dec 2007
                        • 5134
                        #26
                        Nếu bạn neo9x cần một máy nén cỡ nhỏ thì bạn có thể dùng máy nén trong lốc tủ lạnh cũ, kết hợp với một bình điều áp, tốt lắm. Chỉ có điều nó nằm trên robot khg biết bạn có điện 220V khg?
                        • ANSANCITY
                          • Nov 2006
                          • 192
                          #27
                          To neo9x:
                          nếu bạn sử dụng để trình diễn robot thì nên sử dụng máy phun sương siêu âm .vừa nhỏ gọn,chạy điện áp thấp ,ít tốn điện.muốn cho lượng hơi nước phun mạnh hơn dùng quạt trong nguồn máy tính để thổi những hạt sương vừa tách khỏi mặt nước.
                          Nhất cần thiên hạ vô nan sự
                          Bách nhẫn gia trung hữu thái hòa
                          • neo9x
                            • Sep 2007
                            • 251
                            #28
                            Nguyên văn bởi ANSANCITY Xem bài viết
                            To neo9x:
                            em làm chủ yếu là mô hình để trình bày ý tưởng nên không cần phải công suất lớn đâu ạ! em thấy dùng sóng siêu âm này cũng hay nhưng chưa rõ về công nghệ và mạch của nó thế náo bác giúp em cái nha1 có cái mạch cho em tham khảo luôn
                            • neo9x
                              • Sep 2007
                              • 251
                              #29
                              thế cái máy phát siêu âm ấy như thế nào ạ! mình làm từ mạch điện tử ra hay sao ạ! em chưa hình dung lắm về công nghệ của nó à!
                              làm sao để chế tạo nó đây!
                              • le70
                                • May 2008
                                • 17
                                #30
                                Cám ơn bạn HTTTH, bạn làm ơn vẽ giúp tôi cái sơ đồ mạch tạo sương bằng siêu âm với, công suất càng lớn càng tốt, hạt sương không cần nhỏ (như bạn nói thì chỉ cần tần số thấp thôi). Cái máy này tôi chưa biết gì bạn chỉ dẫn càng kỹ càng tốt, cái biến tử thì mua ở đâu? tôi ở Hà nội. cám ơn bạn nhiều.
                                neo9x Tìm hiểu thêm về neo9x
