cần giúp quấn cục bax cho inverter
  • cần giúp quấn cục bax cho inverter
    tôi có cục bax ferit EC diện tích:c ngan 4,9mm.c rộng 1,7mm.c cao 5,4mm.
    tôi ko rành quấn biến áp xung.vô tình lên mạng có thấy sơ đồ mạch inverter có cục bax cùng kích thướt như của tôi.trên sơ đồ chỉ quấn:dây sơ cấp 0,4ly hai dây chập thành một quấn 80 vòng (điện ra).dây thứ cấp
    dây 0,8ly chập 5 dây thành một quấn 5 vòng chia ra điểm giữa rồi quấn tiếp 5 vòng còn lại. tôi quấn y như vậy nhưng khi hàn vô thì cục bax rít to tiếng=điện ra nối bóng tròn 75w hừng râu như điếu thuốt.tôi tháo cục bax trong ups hàn vô bóng sáng bình thường.biết cục bax bị xai nhưng ko biết quấn như thế nào cho đúng.mong AE chỉ giúp.
    có thể do số liệu trên sơ đồ trên mạng không trùng với bo mạch của bạn nên nó không thể chạy được với bo mạch đó, thông thường dây vào quấn nhiều vòng hơn dây ra ,như dữ liệu cho trên thì cảm thấy KHÔNG BÌNH THƯỜNG! dây vào chỉ có 5 vòng X2 (vô lí) trong khi dây ra lại 80 vòng(?)!!! kiểm tra lại xem.....
      mình ko có hiểu về cách quấn cũng như chọn dây như thế nào cho đúng. bạn biết chỉ cho mình với
        Nguyên tắc biến áp là bên nào áp cao quấn nhiều vòng. Chứ làm gì có nguyên tắc dây vào nhiều hơn dây ra chứ.
        Thông tin trên mạng có thể đúng rồi, nhưng cách quấn BAX rất phức tạp. Nếu bạn chỉ cần 1-2 cái thì ghé SG tui tặng cho 1 - 2 cục về xài. Nhiều hơn thì tui bán nhé.
        Cái của tui là lấy từ UPS của Santak. CS 500 hay 1000 VA gì đó.
        Còn nếu muốn làm hàng loạt thì bác hãy ...... quên chuyện đó đi. Quấn BAX không giống như BA ở tần số công nghiệp đâu.
        EDA Engineer - Design on Demand
        Web:
          Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viết
          Oan cho em quá ! em đâu có nói là NGUYÊN TẮC đâu , mà chỉ nói là thông thường thôi mà!!!!!!!!!trong trường hợp này là nguồn từ điện lưới nên nói thế vẫn hiểu được, còn quấn loại này chẳng có gì là quá khó ! bình thường thôi mà , vấn đề là có muốn quấn hay không thối !
            Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viết
            cách quấn dây cho loại này thì hơi rắc rối thôi , nhưng khó là tính toán rất phức tạp về thông số mạch điện, thông số cuộn dây và lõi ferit, nếu có số liệu sẵn thì mới có thể quấn được,Trường hợp xin không ai cho, mua không ai bán thì mới quấn nó!
              Hôm qua mình "bị" lạc đề nên phản hồi sai về vụ này, sáng nay nghĩ lại đúng là mình có sai, có thể là số vòng dây bạn quấn là đúng rồi đó , nhưng mình nghĩ là bạn quấn 2 cuộn 5 vòng dây có thể bị ngược pha nhau, chẳng hạn đầu dây giữa của 2 cuộn đó không đúng đó, cụ thể là quấn cuộn đầu tiên là 5 vòng rồi ra đầu dây giữa xong rồi lại kéo lên quấn tiếp cùng chiều đủ 5 vòng rồi bắt xuống cho ra, nhưng phải quấn rải đều cho toàn bộ chiều cao của lõi cho mỗi lớp, có nghĩa là quấn thưa ra chứ không biến thế thường quấn sát nhau, bạn kiểm tra lại nhé , và cũng xin lỗi bạn về sự sai sót trên!
                vậy AE nào biết chỉ dùm với
                  dây đưa ra như công thức đã đúng chưa? và số vòng như vậy có được ko? sao mình xả ra quấn lại 2 lần rồi mà ko được
                  hic tốn dây đồng quá.có cao thủ nào chỉ chi tiết quấn được ko? chỉ cho em với
                    ko ai giúp hết vậy?
                      hình như sơ đồ mạch này là của chị lanhuong thì phải có cục ferit=với cục của mình.mình quấn như vậy cũng ko được
                        xui vậy ngồi chờ từ 8h30 sáng đến 11h35 vẫn ko có 1 câu trã lời
                        Đâu phải ai cũng online liên tục đâu. Việc quấn BAX rất phức tạp. nên tìm hiểu kỹ, có nhiều luồng đề cập đến vấn đề này.
                        Web:
                          ông Việt này nhờ tui tìm dùm 2 cục BAX, mà để hoài ko tới lấy. potay.
                          Web:
                            không vô lí đâu bác ơi vì đây là biến áp inverter mà....em dỡ cái inverter dùng BÃ của china ra xem nó quấn sơ cấp (đầu vào) còn có 2 vòng*2 mà
                              theo mạch của LAn Hương thì dây sơ cấp phải là 4ly chứ đâu phải 0.4ly
                              viet.009 Tìm hiểu thêm về viet.009
