rất cần các anh giúp mạch ups
  • vanthiet
    • Apr 2012
    • 233
    em có cái mạch ups còn chạy nhưng nóng moseft pnp thì phải nhưng em không biết dùng loại nào và kí hiệu của moseft PNP tại vì nó xóa số trên moseft rồi Click image for larger version
ID:	1414256 em thử thay con A 671 rồi nhưng củng rất nóng nếu bỏ ra thì điệp áp đầu ra tăng cao lắm
  • vanthiet
    • Apr 2012
    • 233
    mong giúp đở
    • viet.009
      Banned
      • Oct 2011
      • 180
      1= tháo fet ra kiểm tra xem có con nào bị chập ko.2= fet mà chạy nhiều hơn 4 con thì chắc là có transistor kích từ ic xung nên kiểm tra luôn transistor.
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viết
        mong giúp đở
        không nói rõ là dùng nguồn bao nhiêu, hình dạng sò cỡ nào, thông thường sò nhỏ như vậy là IRFZ 44 đó. thay thử xem sao
        • hoangtam741
          • Apr 2009
          • 1701
          Con bắt trên phiến tỏa nhiệt là LM317, còn con vuông vát 1 cạnh là cầu diode nắn 5A. Hai con này chỉ nóng khi ở chế độ nạp vào Acquy thôi, nếu bạn nạp vào bình ngoài có dung lượng (Ah) lớn thì nóng là đúng rồi.
          • vanthiet
            • Apr 2012
            • 233
            cái ups đó dùng 24v con irf công suất là 6 con 3 con 1 vế IRF540 còn con nóng đó bị cạo hết số rồi, em không sạc acqui đang ở chế độ biến ra xoay chiều
            • vanthiet
              • Apr 2012
              • 233
              Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
              em không sạc acquy con trên tảng nhiệt nóng bỏng tay luôn đó và con diode đó củng nóng luôn
              • vanthiet
                • Apr 2012
                • 233
                #8
                con irf đó em bỏ luôn không anh hưởng gì cả em khong cần sạc acquy sạc em dùng sạc ngoài nhưng cái ups này có chuyển lại 12v được không ạ
                vanthiet Tìm hiểu thêm về vanthiet
