Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
  • Hoang Long
    Thành viên mới
    • Feb 2009
    • 5
    #46
    Chao cac ban,
    Minh la Long, Ks. TDH truong DHBK-Hanoi, voi dien dan nay, thay la thu vi, minh dang lam cac mach nay, nen ai can hay alo cho minh.
    Tran trong thong bao.
    • Hoang Long
      Thành viên mới
      • Feb 2009
      • 5
      #47
      longcnc@gmail.com / 0986.844.557.
      • maingochoc
        • Jan 2010
        • 501
        #48
        minh cung co 1 mach kich nhung minh ko biet up anh len thong cam nha
        nop co vai nhoc tranistor cong suat loai 5a va tu tro van van
        pac nao co mach hay hon thi hay up len cho tui tham khai voi
        • hoacat_156
          Thành viên mới
          • Apr 2010
          • 4
          #49
          ban oi so do hinh nhu ch dc dung thi phai,dien tro 470 dau // voi nguon lan sao duoc,
          • cocconden
            • Jun 2008
            • 228
            #50
            có bác nào có mạch 12v- 220v công suất khoảng 1000w k?nếu có mạch công suất lớn hơn thì càng tốt. bác nào có liên hệ với e vào nick changtraicodon_anh2002 hoặc sdt 01256021505. e xin cảm ơn và hậu tạ sau
            • cocconden
              • Jun 2008
              • 228
              #51
              bác nào có mạch khuếch đại 12v - 220v công suất 1000w hay lớn hơn thì càng tốt?nếu bác nào có liện hệ với e luôn nhé.nick changtraicodon_anh2002 hoặc 01256021505. e xin cảm ơn và hậu tạ sau
              • hoacat_156
                Thành viên mới
                • Apr 2010
                • 4
                #52
                thay acquy di ban
                • hoacat_156
                  Thành viên mới
                  • Apr 2010
                  • 4
                  #53
                  Nguyên văn bởi toandt Xem bài viết
                  Alo! chào cả nhà. Bác nào cao thủ giải thích giúp gium em cái, em làm cái mạch kích điện 12vdc lên 220vac chạy hoài mà chẳng thấy nóng tản nhiệt và biến áp gì cả. Về mạch thì em làm giống như trong cuốn sách của Kĩ Sư Nguyễn Đức Ánh dùng 10 con D718 mắc song song hai vế, mỗi vế 5 con,biến áp tự quấn nặng 5,5,kg. Khi chạy nguồn vào là 1 bình acquy xe máy 12vdc/5A, với tải là 1tivi 60w, 1 đầu đĩa, 1 ampli.
                  Bác nào có cao kiến thì giúp em với. Em cảm ơn!
                  mạch bạn chạy hoài mà không nóng đấy là do bạn quấn biến áp chuẩn đấy cho thông số đi bạn
                  • traivietnam
                    • May 2007
                    • 343
                    #54
                    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                    Mạch này đơn giản, dễ làm nhưng không có bảo vệ quá tải đầu ra, dùng chạy TV, máy tính, thắp sáng .. (chạy quạt thì hơi kêu). Công suất ra phụ thuộc vào biến áp to hay nhỏ, khi dùng công suất lớn thì đấu // FET cho khỏe.
                    mình xài biến áp gông cỡ bao nhiêu để cho ra công suất 500W vậy ? số vòng cuốn của các cuộn như thế nào ? cho mình biết với ? mình không phải "thầy" nên không biết tính toán, chỉ là "thợ" thôi, nhưng có số liệu rồi là làm hơi bị tuyệt đấy nhé.
                    • luanbgdt3
                      Banned
                      • May 2010
                      • 18
                      #55
                      post mach cho moi nguoi cung xem nao
                      mach chy gj ma hieu the
                      chay dc quat luc mat dien la dc rui`
                      • kôtashe
                        Thành viên mới
                        • Jun 2009
                        • 7
                        #56
                        hi
                        Nguyên văn bởi ngodat Xem bài viết
                        Cứ ra hẳn chợ dời mà mua hẳn 1 con UPS hỏng ma ve thay cái ắc cu vao là sài thôi có gi mà thác mắc, khỏi cân ráp mạch cho khổ thân
                        còn nếu muốn ráp mạch thì mình sẽ gởi cho 1 mạch của SANTAK
                        bac co the gui cho em cai mach cua SANTAK duoc khong? mail em la: kotoashe@gmail.com
                        cam on bac truoc
                        • tinhtivi
                          • Oct 2009
                          • 3577
                          #57
                          Nguyên văn bởi kôtashe Xem bài viết
                          cam on bac truoc
                          đây santak nè
                          Điện Tử - Vân Tình
                          • 4065558
                            Thành viên mới
                            • Aug 2009
                            • 10
                            #58
                            mạch nâng áp tiết kiệm điện hơn
                            em thấy cái mạch của pác rất là hay nhưng theo em thấy thì khi cho mạch kích điện này chạy liên tục thì chỉ khoảng chưa đầy một tiếng là hết điện với ác quy dân dụng thường là 12 v 24 ahm gì đó.theo em nghĩ là do nó bị tiêu hao điện áp trên cuộn sơ cấp và thứ cấp rất nhiều và cả phần mach nâng cấp dòng điện lên nữa .anh có biện pháp nào khắc phục tình trạng trên là kéo dài thời gian sử dụng lên bằng việc thiết kế lại mạch nâng áp lên tiết kiệm được hơn không ạh........xin bác chỉ giáo giùm em nhé..........
                            thanhk pac nhiều nhiều..........:d
                            • minichau
                              Thành viên mới
                              • Mar 2010
                              • 2
                              #59
                              cho e hỏi, nếu dùng mạch 100w thì dùng biến áp bao nhiêu A vậy
                              • hoangtam741
                                • Apr 2009
                                • 1701
                                #60
                                Thực tế mạch này mình lắp bán nhiều rồi, đo dòng không tải cỡ 0,6 đến 1A tùy vào chất lượng lõi Fe. Chạy không tải Fet không nóng, chỉ tổn hao trên biến áp thôi (chạy khoảng 1h thì thấy biến áp ấm tay). Vậy là hiệu suất cao rồi, chắc không cải thiện thêm được nhiều nữa !
                                toandt Tìm hiểu thêm về toandt
