Nguyên văn bởi denchuavn
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
[QUOTE=hc1088;344189]Đúng là đồ tung của nó ác thật. Giá rẻ: 1,7T/cái 1000W (nặng cỡ 17-18kg); Xung vuông mà chạy quạt không bị cháy (hơi kêu thôi), TV, đầu đĩa, đầu KTS chạy được hết.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtXung vuông chạy quạt êm
Như thế nào là êm nhỉ
Nếu êm người dùng đã không kêu ầm lên là cháy quạt và mấy luồng Biến Áp Xung với Sin đa bậc hoặc PureSin chắc cũng chẳng sôi nổi lắm
[/QUOTE
ơ hơ bác này lạ quá.bác kiểm tra mấy con inverter tầu khựa chưa.xung vuông mà chạy quạt vẫn em mới lạ chứ.tôi làm theo mấy anh tung của này mà cũng vã mồ hôi đấy mặc dù bây giờ thời tiết chưa nóng hi hi
Không quan trọng lắm, thế cũng đẹp rồi, quan trọng là không cháy quạt.Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtĐúng đấy tôi cũng lắp thử và dùng osilo đo dạng sóng đã up ảnh lên rồi đó nếu ko có tụ lọc đầu ra thì nó méo nhiều có tụ lọc thì nó ở dạng hình như thế này
Vấn đề ở đây là dân "phình phường" dùng được chứ không phải tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm.
Những người muốn chơi "hàng xịn" cứ bỏ tiền ra mua con UPS của Hãng APC (chuyên dùng cấp cho các thiết bị quân sự, dùng dự phòng khi mất điện). Nếu "kém sang" hơn chút thì mua ngay con máy phát điện về mà chạy.
Chất lượng thì miễn bàn và tất nhiên không cần những luồng thảo luận đầy sáng tạo này làm gì.
Ta là thợ ta làm theo cách của thợ, không nên để bị những "NHÀ HỌC THUẬT" kích động và làm loãng chủ đề.
tôi cải nhiều đồ tung của rồi.nó không những cháy quạt đâu mà có khi còn quay ngược quạt nữa chứ.bạn làm lại cho nó theo so đồ tôi đưa lên trang này là ổn tốn kém không đáng kể.ở chỗ tôi mỗi ca cải sung cho nó tôi láy khách hàng 400.000d không ai kêu ca gì cả đâu.nó chạy bềm lắm đấy bạn cứ làm thử điNguyên văn bởi thedstđồ tung của, làm quạt 1 tháng sau mới cháy, chứ cháy ngay thì ai dam muaĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
xem trang 15,16Nguyên văn bởi ngocanh_09 Xem bài viếtBạn có cái sơ đồ nguyên lý trong mạch kích của TQ không nếu có thì gửi lên đi bạnĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Yes..! vì Việt Nam thân yêu...tôi có ý kiến...cũng là đồng nghiệp rong việc chế tạo inverter trong 3 năm nay...theo tôi đã từng làm vài cái inverter thi bước đầu phải tuân theo định luật bảo toàn năng lượng trước cái đã..không tự sinh ra và cũng không tự mất đi...nếu như vậy thì pai chọn FET công suất cao...kềm theo dạng xung, tần số kích FET như vậy thì năng lượng của chúng ta không bị tổn thất do chuyển sang nhiệt nag vì chọn con Fet nhỏ...thứ 2 là BA...nếu muốn BA không nóng thì không nên dùng BA sắt...vì BA sắt kôg đáp ứng ở tần số cao như vậy như thế thì làm cái bếp điện từ thì thành công la 100%( chỉ là thàng công cái bếp điện từ thoii nhá). và bước còn lại là khối công suất ra và nên nhớ rằng phải có PWM nhé..và tôi thấy PWM chúng ta làm loại 64 nấc thang thì chuẩn rất nhiều..Thân!
Mạch bạn chắc chưa có đieu khiên ổn áp ra rùiNguyên văn bởi quangkak Xem bài viếtalo. các bác cho e hỏi là mạch của em kich 12->230v. lắp bóng 40w vào sụt áp xuống chỉ còn 170v. vậy làm thế nào để giảm sụt áp bây h. yêu cầu của mạch là lắp tải 40w vào ko đc sụt xuống dưới 200v. các bác giúp e nha.
thanks
myPage:
thanks
Nó sụt áp là do cục biển thế của bạn quả nhó. nếu cục này bạn lắp bóng đèn 20w chắc là nó ko sụt hoặc chỉ sụt vài vol thôi
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
