Bạn không có post hình thì phải. Mình tìm không thấy hình. Nhưng theo lời bạn nói, ngõ ra của bạn là sóng vuông. Muốn chạy động cơ thì phần ngõ ra của bạn trung_hieu22 phải là đa bậc hoặc tốt nhất là sine, còn vuông hay modified sine cũng kêu và nóng. Mạch Santak TG500, TG1000 thì modified sine, APC 500VA thì biến áp đa bậc. Còn mấy cái khác chưa có điều kiện vọc tới nên chưa biết. Chào bạn. Chúc vui.
Mạch kích điện 12vdc lên 220vac
Đúng đó bạn ngõ ra là xung vuông,biến áp có điểm giữa. Mình không cần biết nó là gì miễn sao bạn và các bạn giúp cho nó chạy quạt được là mình rất cám ơn. Nếu bạn có mạch mong rằng bạn sẽ cho mình rồi điều kiện gì bạn hãy nói qua mail nhé. ThankNguyên văn bởi techvietnammạch thì mình có bạn ah.nhưng mạch của mình không khiển biến áp điểm giữa như của bạn
biến áp của mình quấn khác bạn ahf.
nếu bạn cần thì phải cả bộ rồi 1 mạch thì không chạy được đâu.
mạch dùng sg3525 mình cũng làm rồi nhưng có vấn đề khác chút hay là do bạn thử nghiệm ae đó là vấn đề ở chân 10 đó là p shutdown cái này mình treo lên nguồn thì đúng hơn đây là mạch mình đã làm và chạy ok tần số chuẩn f=50hz cho thêm cái bộ lọc LC nữa tì cũng chạy quạt tạm được IC3525 supply DC.docNguyên văn bởi botay.com Xem bài viếtThành viên mới chào mọi người. Mình có vấn đề thế này. Inverter 24V-220V 750VA dùng cho Ampli và DVD trên xe, phần nâng áp DC-DC, vấn đề 1: Mạch dao động bằng SG3525A, nhưng sóng ngõ ra vẫn còn gai nhỏ cạnh lên ngay cổng Gate, thử cả bỏad nhỏ Santak dùng SG3525 vẫn thấy có gai, để tăng thêm tốc độ chuyển mạch mình gắn diode ngược cổng Gate -> anh em chỉ giúp cách khắc phục. Vấn đề 2: Mình dùng Fet 1010e, mạch chạy liên tục không nóng, tuy nhiên khi ngừng hoạt động hột hồi (1-2h) bật lên thì phần DC-DC này "ra đi". Check thấy SG3525A die, Fet die. Phần băm xung thì Fet 1-3 die (cặp fet chéo đấy), 2-4 còn. Khi phần DC-DC die, phần kích lúc này chỉ kích áp còn lại trên tụ, hết thì thôi (cũng nhanh thôi nếu gắn tải 350W), tất nhiên thời gian này rất ngắn, áp nuôi board kích chỉ tích tắc khi mà cầu chì bảo vệ DC-Dc đứt . Vậy chết do đâu cặp Fet này? Để mình post hình phần DC-DC, anh em xem hỗ trợ giúp. Cảm ơn chia sẻ.[ATTACH=CONFIG]59569[/ATTACH]
Mấy hôm nay bận quá nên Post trả lời anh em chậm. Vấn đề nằm ở phần nguồn nuôi hạ áp 24V (có thể từ 24V-27.6V) xuống 12V, khi chạy LM317 nóng -> die -> Áp cấp SG3525 tăng -> áp kích lớn (Fet IRF1010 cho phép tầm +-20V) -> Fet dễ die (xem biểu đồ áp kích và dòng FET). Mà nghĩ cũng lạ, theo tài liệu LM317 thì Vin - Vout cũng trong tầm cho phép [3V,40V], trang 6, biểu đồ Load Regu và Current limit thì thấy cũng thỏa, LM317 có gắn cả tản nhiệt, dòng tiêu thụ đâu có bao nhiêu nhỉ (không có Ampere DC test thử xem bao nhiêu). Vậy LM317 die do đâu nhỉ? Anh em nào có kinh nghiệm hạ áp 24V sang 12V dùng em này thì cho ý kiến giúp (không bàn hạ áp bằng các mạch converter vì luồng đó khá nhiều rồi). Đang thử dùng R+Transistor+Zener, có kết quả tốt sẽ phản hồi. Thanks chia sẻ
Board SanTak1000 con 7812 và con công suất đó chạy thực tế 600W bình 2bìnhx100Ah nóng chết luôn đó anh thanhfdc, chết trở CS trước rồi chết 7812 sau chứ không chỉ nóng vàng board không đâu, đã test thực tế vài board. Bản thiết kế chạy 15-20ph có cái lý của nó, làm lại phần áp thì ok. Ah mà cái Santak 1000 và 500 anh biết làm sao để chạy luôn không bị ngắt không? Cần sơ đồ để mod chút mà chẳng chuẩn đi đâu cả, cũng bị lịm tải rồi mới On lại.
Có một cách rất đơn giản ...
Bác quấn thêm ở bax chính vài vòng dây để nắn lấy ra khoảng 13-14v gì đấy rồi nuôi lại cho con SG. khi inverter chưa hoạt động thì SG đc nuôi bằng 7812. khi hoạt động rồi thì nó đc nuôi bằng nguồn mới này. Nhưng bác nhớ thêm con diod sau con 7812 trước khi nuôi SG nhé.Thất nghiệp :(
bạn ơi bạn cho mình xin cái mạch và cách "Thiết kế hệ thống mạch kích điện 2000W " được không mình đang làm đồ án về cái này mà chưa tìm dc. bạn cho mình xin cái mạch bạn đã làm nhé. cảm ơn ban nhiu nhiu.Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtlà dân điện tử lên tôi có sưa nhiều loại kích điện.vì gần Trung Quốc lên đủ các chủng loại kích điện
loại chạy bằng sò thường giao động bằng mạch đa hài hoặc chạy bằng ic thường bị cạo mất số các loại này chạy quạt không êm.thịt các thiết bị như bộ xạc điện thoại hoặc đầu đĩa,quạt điện ghì và cháy.Còn inverter của trung quốc thì nhanh hỏng lắm mà linh kiện lại đắt quá
Tôi nghĩ cách chế quạt gió máy tính để tạo xung thay cho những loại kích bị cạo mát số của IC đều được kể cả kích robot của ta sản xuất.và tôi lắp cho khá nhiều người loại kích này nhìn chung chưa ai chê cả
Ưu điểm chay quạt êm không khác điện lưới,không thịt bất cứ loại phụ tải nào,bền lắm và dễ chế tạo phù hợp với mọi trình độ thợ
nHƯỢC điểm hiệu suất không cao nhưng cũng ngang vói loại kích chạy bằng sò của trung quốc
Riêng cái mà tôi thích nhất là nó bền,chứ nếu không thì suốt ngày phải sửa kích cho mình thi không chết vì dói thì cũng chết vì bệnh thèm cơm mất[ATTACH=CONFIG]28140[/ATTACH]
nếu được gửi vào mail : thinh3081992@gmail.com
cho minh nhé
trơi. Cái bình 12v5A mà bơm tan cái ba 5,5kg thì chạy đến tết cung không nóng được dâuNguyên văn bởi lybang Xem bài viếtui tròi .cái này giật gân thật .làm gi mà accquy 12v5ah lại chay nổi cái này chứ . tệ lắm thì cũng là bình 45 ah
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
